API网关 APIGAPI网关 APIG
更新时间:2021/09/10 GMT+08:00
修改专享版实例
API网关专享版实例的部分基本信息以及配置参数,可以从控制台修改。
修改基本信息
专享版实例创建后,您可能需要调整实例的一些配置,比如调大出公网的带宽,以便支撑更高的API请求流量。
  1. 登录管理控制台。
  2. 在管理控制台左上角单击,选择区域。
  3. 单击管理控制台左上角,然后单击“API网关 APIG”。
  4. 在左侧导航单击“专享版”,进入专享版实例列表页,单击“查看控制台”,进入API开发与调用管理页面。
  5. 在实例基本信息页签,找到您需要调整的基本信息项并进行修改。
    表1 专享版实例基本信息修改
    可修改项
    说明
    实例名称
    填写实例的名称,根据规划自定义。
    描述
    填写实例的描述信息。
    时间窗
    指允许云服务技术支持对实例进行维护的时间段。如有维护需要,技术支持会提前与您沟通确认。
    建议选择业务量较少的时间段。
    安全组
    安全组用于设置端口访问规则,定义哪些端口允许被外部访问,以及允许访问外部哪些地址与端口。
    例如,后端服务部署在外部网络,则需要设置相应的安全组规则,允许访问后端服务地址与API调用监听端口。
    说明:
    • 更换安全组时,新的安全组须满足专享版实例的前端API调用以及访问后端服务所需出入规则。
    • 如果开启公网入口,安全组入方向需要放开80(HTTP)和443(HTTPS)端口的访问权限。
    弹性IP地址
    指允许外部服务通过弹性IP地址,调用专享版实例创建的API。开启“公网入口”,需要绑定一个“弹性IP地址”,弹性IP地址另行收费
    您需要使用独立域名/子域名访问,使用子域名访问时存在单日访问次数限制。
    可在创建API分组后,为分组绑定独立域名,独立域名需要解析到专享版实例的弹性IP。
    出口地址
    指允许专享版实例API的后端服务部署在外部网络,API网关为实例开启公网出口。公网出口可随时关闭或开启。
    出公网带宽
    出公网带宽可配置范围为1~2000Mbit/s,费用按小时计算,以弹性公网IP服务的价格为准。
配置参数修改
  1. 登录管理控制台。
  5. 单击“配置参数”页签,找到您需要调整的配置项并进行修改。
    表2 实例配置参数说明
    参数名
    参数说明
    ratelimit_api_limits
    API全局默认流控值。API未绑定流控策略时,执行此默认流控;API绑定流控策略时,则执行绑定的流控策略。
    request_body_size
    API请求中允许携带的Body大小上限。
    backend_timeout
    后端响应超时时间上限,可修改范围为1-600000ms。
    app_token
    app_token认证方式开关。启用后,可在API请求中使用获取的access_token进行API的调用认证。
    • app_token_expire_time:access_token的有效时间,在access_token到期前,需要获取新的access_token。
    • refresh_token_expire_time:refresh_token的有效时间。refresh_token用于获取新的access_token。
    • app_token_uri:获取access_token的uri。
    • app_token_key:access_token的加密key。
    app_basic
    app_basic认证方式开关。启用后,可在API请求中添加“Authorization”参数,携带应用的Key和Secret(或客户端的AppKey和AppSecret)进行API的调用认证。
    app_secret
    app_secret认证方式开关。启用后,可在API请求中添加“X-HW-ID”和“X-HW-AppKey”参数,携带应用的Key和Secret(或客户端的AppKey和AppSecret)进行API的调用认证。
    使用app_secret认证时,需同时关闭app_api_key认证方式。
    app_route
    支持IP访问开关。启用后,非DEFAULT分组下的API可以使用IP地址调用。
    backend_client_certificate
    后端双向认证开关。启用后,创建API配置后端服务时,可配置后端双向认证。
    ssl_ciphers
    可支持配置的https加密套件,可根据需要选择开启的加密套件。
    real_ip_from_xff
    是否使用X-Forwarded-For头中的IP作为ACL、流控的判断依据。
    xff_index:X-Forwarded-For头中IP的排序序号,值允许为正数、负数、0。
    • xff_index值为0或正数时,获取X-Forwarded-For头中对应索引的IP。
    • xff_index值为负数时,按倒序方式从X-Forwarded-For头中获取IP。
    例如到达API网关的X-Forwarded-For头中依次有IP1,IP2,IP3三个IP地址,xff_index取0时获取IP1,xff_index取1时获取IP2,xff_index取-1时获取IP3,xff_index取-2时获取IP2。
分享:
    相关产品
