更新时间:2022-05-07 GMT+08:00
购买专享版实例
本小节指导您顺利购买专享版实例,实例创建完成后,才能创建API并对外提供服务。如果您对服务的性能需求不大,可使用共享版API网关,直接创建与管理API,而无需单独购买专享版实例。
关于您该选择哪种API网关,请参考产品规格说明
购买专享版的约束说明
购买专享实例存在一些约束,当您的用户登录后无法购买专享实例,或者购买实例后创建失败,请参考以下约束说明进行检查,并解除限制。
  • 实例配额
    同一项目ID下,一个主帐号默认只能创建5个专享版实例。如果您需要创建更多实例,可提交工单,申请修改配额。
  • 用户权限
    如果您使用系统角色相关权限,需要同时拥有“APIG Administrator”和“VPC Administrator”权限才能购买专享版实例。
    如果您使用系统策略,则拥有“APIG FullAccess”即可。
    如果使用自定义策略,请参考对用户组授权
  • 子网中可用私有地址数量
    API网关专享实例的基础版、专业版、企业版,以及铂金版分别需要3、5、6、7个私有地址,请确保您选择的子网段有足够多的私有地址可用。私有地址可在虚拟私有云服务的控制台查询。
网络环境准备
  • VPC
    虚拟私有云。专享版实例需要配置虚拟私有云(VPC),在同一VPC中的资源(如ECS),可以使用专享版实例的私有地址调用API。
    在购买专享版实例时,建议配置和您其他关联业务相同VPC,确保网络安全的同时,方便网络配置。
    购买专享版实例后,不支持修改虚拟私有云(VPC)。
  • 弹性公网IP
    专享版实例的API如果要允许外部调用,则需要购买一个弹性公网IP,并绑定给实例,作为实例的公网入口。
    如果API的后端服务部署在公网,还需要有公网出口访问权限,这由API网关统一规划,不需要单独购买弹性公网IP。
  • 安全组
    安全组类似防火墙,控制谁能访问实例的指定端口,以及控制实例的通信数据流向指定的目的地址。安全组入方向规则建议按需开放地址与端口,这样可以最大程度保护实例的网络安全。
    专享版实例绑定的安全组有如下要求:
    • 入方向:如果需要从公网调用API,或从其他安全组内资源调用API,则需要为专享版实例绑定的安全组的入方向放开80(HTTP)、443(HTTPS)两个端口。
    • 出方向:如果后端服务部署在公网,或者其他安全组内,则需要为专享版实例绑定的安全组的出方向放开后端服务地址与API调用监听端口。
    • 如果API的前后端服务与专享版实例绑定了相同的安全组、相同的虚拟私有云,则无需专门为专享版实例开放上述端口。
  1. 登录管理控制台。
  2. 在管理控制台左上角单击,选择区域。
  3. 单击管理控制台左上角,然后单击“API网关 APIG”。
  4. 在左侧导航栏单击“专享版”。
  5. 单击“购买专享版实例”,进入实例购买的配置页面。
    表1 API网关专享版实例参数说明
    参数项
    说明
    计费模式
    实例收费方式,当前支持“按需计费”和“包周期”两种方式。
    区域
    指APIG专享版实例部署的区域,建议和您其他的业务部署在相同区域,这样不同的业务可以在VPC内以子网方式通信,节省公网带宽成本,降低网络延时。
    可用区
    指同一区域内电力、网络等资源物理隔离的地理区域,一般为互相独立的机房。
    APIG实例支持同时选择多个可用区,进行跨可用区部署,提升实例高可用性。
    实例名称
    实例的名称,根据规划自定义。
    实例规格
    当前开放基础版、专业版、企业版、铂金版实例。不同实例规格,对API请求的并发支持能力不同,具体请参考产品介绍的规格说明章节。
    时间窗
    指允许云服务技术支持对实例进行维护的时间段。如果有维护需要,技术支持会提前与您沟通确认。
    建议选择业务量较少的时间段。
    企业项目
    当您使用企业用户登录时,可选择实例所属企业项目。
    有关企业项目的资源使用、迁移以及用户权限等,请参考《企业管理用户指南》
    启用ELB负载
    是否使用ELB作为网关入口的负载均衡器。
    使用ELB作为网关入口的负载均衡器时,入口支持跨VPC访问。但在开启公网入口时,弹性IP地址由网关随机分配,不支持选择已有弹性IP地址。
    说明:
    目前仅支持部分区域。
    公网入口
    指允许外部服务通过弹性IP地址,调用专享版实例创建的API。开启“公网入口”,需要绑定一个“弹性IP地址”,弹性IP地址另行收费
    您需要使用独立域名/子域名访问,使用子域名访问时存在单日访问次数限制。可在创建API分组后,为分组绑定独立域名,独立域名需要解析到专享版实例的弹性IP。
    例如您有一个API,请求协议为HTTPS,Path为/apidemo,开启了公网访问,并为分组绑定了独立域名后,可使用https://{domain}/apidemo这个URL访问您的API。其中,{domain}表示已绑定到分组的独立域名(独立域名需要解析到专享版实例的弹性IP地址),目标端口443可默认缺省。
    公网出口
    指允许专享版实例API的后端服务部署在外部网络,APIG为实例开启公网出口。您可以根据业务预估设置合适的“出公网带宽”。出公网带宽可配置范围为1~2000Mbit/s,费用按小时计算,以弹性IP服务的价格为准。
    IPv6
    仅在计费模式为“按需计费”时,需要配置。
    如果后端服务部署在外部网络,且需要使用IPv6地址访问,则需要勾选“支持IPv6”。
    说明:
    仅部分Region支持。
    网络
    指为实例绑定到一个虚拟私有云,并为其分配子网。
    在相同虚拟私有云中的云服务资源(如ECS),可以使用APIG专享版实例的私有地址调用API。
    建议将专享版实例和您的其他关联业务配置一个相同的虚拟私有云,确保网络安全的同时,方便网络配置。
    安全组
    安全组用于设置端口访问规则,定义哪些端口允许被外部访问,以及允许访问外部哪些地址与端口。
    例如,后端服务部署在外部网络,则需要设置相应的安全组规则,允许访问后端服务地址与API调用监听端口。
    说明:
    如果开启公网入口,安全组入方向需要放开80(HTTP)和443(HTTPS)端口的访问权限。
    描述
    实例的描述信息。
    购买时长
    计费模式为“包年/包月”时配置。实例的购买时长,最短1个月。
  6. 单击“立即购买”,进入实例规格确认页面。
  7. 规格确认无误后,勾选用户协议和隐私政策的阅读并同意声明,单击“去支付”,专享版实例开始创建,界面显示创建进度。
    如果实例计费方式为包周期,则需要待订单支付完成后,开始创建实例。
后续操作说明
实例创建成功后,您可以进入实例控制台,开始创建和管理您的API。进入实例控制台后,概览界面展现实例信息、网络配置、API资源详情,以及监控数据。
其中,实例名称、描述、时间窗、安全组,以及弹性IP地址等可以修改。
专享版实例计费方式更改
支持专享版实例包周期按需计费方式互换。注意包周期按需计费的前提是包周期已到期。
  1. 在左侧导航栏单击“专享版”。
  2. 在需要更改计费方式的实例上,单击“更多 ”,选择“转包周期”或“转按需”。
    • 按需转包周期:选择续费时长,单击“去支付”,付款完成后即可。
    • 包周期转按需:包周期转按需生效的前提是包周期已到期。单击“转按需”即可。
分享:
    相关产品
close
