# 了解云服务/元素
云服务也可称为元素，是可视化编辑器设计编排的基本单位，任何元素都含有其所在类别资源的所有属性。
可视化编辑器界面左侧对云服务资源进行了分类，任何云服务资源都可以拖拽到右侧的画布中。
#### 如何复制/删除云服务？
拖动云服务到画布中。右键单击此云服务。
图1右键单击云服务
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001429463106.png)
可查看到两个图标。单击"克隆"可复制一个相同的云服务，单击"删除"可删除该云服务。
#### 云服务框图类型
云服务中的资源框图目前有两类：
- 第一类：不可伸缩元素 代表element元素，不可扩展元素通常表示终端业务或实体资源。该种类型元素不能通过拖拽方式调整框图大小。
  图2不可伸缩元素
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001429512432.png)
- 第二类：可伸缩元素 代表container元素，在container中可放置container和element资源。该种类型元素可通过拖拽方式调整框图大小。
  图3可伸缩元素
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001479909853.png)
#### 连接资源（点/线）
部分元素拖拽到画布中时，会看到资源上出现"点"。点分为"绿色圈"和"灰色圈"。
可以通过点来连接其他资源，两个资源之间的连接线代表依赖关系或关联关系。线分为"绿线"和"灰线"。
- 绿色圈
  如果拖拽的资源上出现绿色圈，表示这个资源可以依赖于其它资源
  就是完全根据用户使用标准，被依赖的资源会被RFS优先创建，创建完成后再开始创建当前资源
  例如，拖拽RDS到画布中，画布出现下图中的绿色圈。
  图4RDS绿色圈
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001510661673.png)
  鼠标移动到左侧资源的绿色圈上，单击该绿色圈，会出现一个箭头，拖动鼠标，将箭头拖动到右侧资源上，放开鼠标。表示左侧的资源依赖于右侧资源。
  图5绿色圈-连接元素
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001510780937.png)
- 灰色圈
  如果拖拽的资源上出现灰色圈，表示这个资源可以与其它资源产生关联关系。
  例如，拖拽CCE到画布中，画布中出现下图中的灰色圈。
  图6CCE灰色圈
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001511020593.png)
  移动鼠标到该灰色圈上，可查看到该点出现下图中的一个属性值。表示CCE这个资源可以连接且只可以连接弹性公网IP元素，与之产生关联。
  图7CCE属性
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001461180876.png)
  以CCE需要连接VPC为例，需要先拖拽VPC到画布中。
  图8弹性公网
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001510900613.png)
  鼠标移动到CCE的灰色圈上，单击该灰色圈，会出现一个箭头，拖动鼠标，将箭头挪动到"弹性公网"上。"弹性公网"会变成带绿圈的状态，放开鼠标。这两个资源的关联关系拖动完成。
  图9空心点-连接元素
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001461021056.png)
- 绿色圈连接线 从元素绿色圈上连接出来的连接线代表元素与元素的依赖关系。更多内容请参见[•绿色圈]。
  图10绿色圈连接线
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001480124977.png)
- 灰色圈连接线 从元素灰色圈上连接出来的连接线代表元素与元素之间通过某个属性值进行关联（同时隐含两个元素之间有依赖关系）。更多内容请参见 [•灰色圈]
  如果拖拽的资源上出现灰色圈，表示这个资源可以与其它资源产生关联关系。例如，拖拽CCE到画布中，画布中出现下图中的灰色圈。移动鼠标到该灰色圈上，可查看到该点出现下图中的一个属性值。表示CCE这个资源可以连接且只可以连接弹性公网IP元素，与之产生关联。以CCE需要连接EIP为例，需要先拖拽EIP到画布中。鼠标移动到CCE的灰色圈上，单击该灰色圈，会出现一个箭头，拖动鼠标，将箭头挪动到"弹性公网"上。"弹性公网"会变成带绿圈的状态，放开鼠标。这两个资源的关联关系拖动完成。空心点-连接元素。
  图11灰色圈连接线
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aos/figure/zh-cn_image_0000001480005189.png)
