# Blackbox指标接入AOM
在运维监控场景中，为了确保服务的高可用性和快速故障定位，需要对主机上的各种服务端点进行有效的监控。然而，传统的监控方式往往难以覆盖所有类型的端点，特别是HTTP、HTTPS、DNS、TCP、ICMP和gRPC等多种协议的端点，这导致了监控盲区的存在。为了确保所有服务端点都能被有效监控，您可以在主机上安装AOM提供的Blackbox Exporter插件，然后通过配置指标接入规则来创建采集任务，就可以监控主机中的Blackbox相关指标，从而实现对目标系统的全面监控。
- 主机已[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)，且状态为运行中。
- 已[创建"Prometheus 通用实例"类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。
- 如要接入自建中间件Blackbox指标，需要将接入中心切换为新版页面。
#### 配置Blackbox Exporter接入AOM
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入中心"，选择"自建中间件"类型下的"Blackbox"卡片，并单击卡片上的"接入指标（AOM）"，进入配置页面。
3. 在接入Blackbox指标配置页面中，配置相关参数信息。
   1. Prometheus实例配置。
      1. Prometheus 实例类型：选择Prometheus实例类型，支持选择"Prometheus for ECS"和"通用实例"。 （当前版本已不支持创建ECS类型Prometheus实例，仅支持选择之前创建的ECS类型的Prometheus 实例。）
      2. 选择 Prometheus 实例：在下拉列表中选择Prometheus实例。 单击"查看实例"可跳转至所选实例的详情页面。如果当前没有可选的Prometheus实例，可以单击"新建 Prometheus 实例"去[创建"Prometheus 通用实例"类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html#mon_01_0072__section1837220101597)。
   2. 单击"下一步"，安装插件并测试连通性。
      1. 参考[参数配置表]配置安装插件相关参数信息。
          表1采集插件参数配置表
         | 操作             | 参数             | 说明        |
         | 基础配置           | 接入规则名称         | 自定义指标接入规则名称。长度范围为1到50个字符，支持大小写字母，数字，特殊字符(_-)，以字母开头。        |
         | 配置指标采集插件       | 操作系统           | 主机的操作系统，当前只支持选择Linux。        |
         | 配置指标采集插件       | 采集插件           | 采集插件默认Blackbox Exporter，并选择插件的版本。        |
         | 选择安装指标采集插件的服务器 | 选择服务器          | 单击"选择服务器"，选择运行中的服务器，用于配置采集任务和安装Exporter。 - 在选择服务器页面，可通过服务器ID、服务器名称、运行状态、IP地址搜索选择服务器。  - 选择的服务器必须是UniAgent状态为运行中的服务器，否则创建的采集任务无法采集数据。  - 如果没有您需要的服务器，可能是因为您的服务器上没有安装UniAgent，需要先[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)，同时UniAgent版本需在1.1.3及以上，如果低于此版本，请[升级UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_01_0006.html)到最新版本。   |
         | 连接Blackbox实例   | blackbox配置文件路径 | 在安装指标采集插件的服务器上存放blackbox配置文件路径。只能包含大小写字母、数字、连字符、下划线、斜杠，英文句号和英文冒号。例如：/opt/blackbox.yml blackbox配置文件的配置方式可参考[Blackbox exporter配置指导](https://github.com/prometheus/blackbox_exporter?tab=readme-ov-file)。        |
      2. 单击"安装插件并测试连通性"，即可下发Exporter安装任务。
         - 当安装成功后，单击"下一步"。
         - 当安装失败时，单击"查看日志"，可以查看当前Exporter安装任务的执行日志。
   3. 接入规则配置。
      参考[表2]配置指标接入规则相关参数信息。
       表2指标接入规则参数配置表
      | 操作     | 参数          | 说明        |
      | 指标采集规则 | 指标采集间隔（秒）   | 指标采集的周期，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。        |
      | 指标采集规则 | 指标采集超时时间（秒） | 执行指标采集任务的超时时间，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。 超时时间必须小于或等于采集周期。        |
      | 指标采集规则 | 执行用户        | 执行指标接入规则的用户，即所选服务器的用户，默认为root。        |
      | 其他配置   | 自定义键值对维度    | 以键值对形式添加静态维度，用于标识指标的附加属性。单击"添加维度"可配置多个自定义键值对维度，最多可添加10个指标维度。 - labelKey为指标附加属性的key。可以包含大小写字母、数字、下划线，且必须以字母或下划线开头。自定义键值对维度的key不允许重复。  - labelValue为指标附加属性的key对应的值。参数值不能包含:"\&"、"\|"、"\>"、"\<"、"$"、";"、"'"、"!"、"-"、"(",")"。   例如：配置label_key为app，配置label_value为abc。 |
      指标采集规则参数配置完成后，可单击"YAML格式"，查看yaml格式化的配置数据。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567065033.png "点击放大")
4. 配置完成后，单击"下一步"，即可完成Blackbox Exporter接入。
   前往"接入管理"页面查看并管理该Exporter的接入指标配置信息，详情请参见[接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0206.html)。也可前往"指标浏览"页面可视化分析指标，详情请参见[指标浏览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0026.html)。
