# Kafka指标接入AOM
您可以在主机上安装AOM提供的Kafka Exporter插件，然后通过配置指标接入规则来创建采集任务，就可以监控主机中的Kafka相关指标。
- 主机已[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)，且状态为运行中。
- 已[创建"Prometheus 通用实例"类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。
- 如需使用新版Kafka Exporter接入功能，需要在接入中心切换为新版页面。
#### 配置Kafka Exporter接入AOM
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入中心"，筛选出"自建中间件"类型下的"Kafka"卡片，并单击卡片上的"接入指标（AOM）"，进入配置页面。
3. 在接入Kafka指标配置页面中，配置相关参数信息。
   1. Prometheus实例配置。
      1. Prometheus实例类型：选择Prometheus实例类型，支持选择"Prometheus for ECS"和"通用实例"。
      2. 选择Prometheus实例：在下拉列表中选择Prometheus实例，并单击"下一步"。 单击"查看实例"可跳转至所选实例的详情页面。如果当前没有可选的Prometheus实例，可以单击"新建 Prometheus 实例"去[创建"Prometheus 通用实例"类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。（当前版本已不支持创建ECS类型Prometheus实例，仅支持选择之前创建的ECS类型的Prometheus实例。）
   2. 安装插件并测试连通性。
      1. 参考下表配置安装插件相关参数信息。
         表1参数配置表
         | 操作             | 参数        | 说明        |
         | 基础配置           | 接入规则名称        | 自定义指标接入规则名称。长度范围为1到50个字符，支持大小写字母，数字，特殊字符(_-)，以字母开头。        |
         | 配置指标采集插件       | 操作系统        | 主机的操作系统，当前只支持选择Linux。        |
         | 配置指标采集插件       | 采集插件        | 采集插件默认Kafka Exporter，并选择插件的版本。        |
         | 选择安装指标采集插件的服务器 | 选择服务器        | 单击"选择服务器"，选择运行中的服务器，用于配置采集任务和安装Exporter。 - 在选择服务器页面，可通过服务器ID、服务器名称、运行状态、IP地址搜索选择服务器。  - 选择的服务器必须是UniAgent状态为运行中的服务器，否则创建的采集任务无法采集数据。  - 如果没有您需要的服务器，可能是因为您的服务器上没有安装UniAgent，需要先[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)，同时UniAgent版本需在1.1.3及以上，如果低于此版本，请[升级UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_01_0006.html)到最新版本。   |
         | 连接Kafka实例      | Kafka地址        | Kafka的IP地址和端口号，例如：10.0.0.1:3306。        |
         | 连接Kafka实例      | 开启SASL        | 是否需要启用SASL（Simple Authentication and Security Layer)）认证： - 启用：启用SASL。如果Kafka是密文接入，则需要启用SASL。  - 禁用：禁用SASL。如果Kafka是明文接入，则禁用SASL。默认为禁用SASL。        |
         | 连接Kafka实例      | SASL用户名（选填）        | SASL的用户名称。        |
         | 连接Kafka实例      | SASL密码（选填）        | SASL的密码。        |
         | 连接Kafka实例      | SASL方法（选填）        | 输入SASL方法，目前支持plain、scram-sha512和scram-sha256，默认为none。        |
         | 连接Kafka实例      | - 开启TLS  - 忽略TLS安全校验   | - 是否需要启用TLS（Transport Layer Security）协议： - 开启：开启TLS。如果Kafka是密文接入，则需要开启TLS。  - 禁用：禁用TLS。如果Kafka是明文接入，则禁用TLS。默认为禁用TLS。    - 是否要忽略TLS安全校验。 - 忽略：忽略TLS安全校验。如果勾选了开启TLS，且是自签名证书，则默认会自动勾选忽略TLS安全校验。  - 不忽略：需要进行TLS安全校验。默认为需要进行TLS安全校验。           |
      2. 单击"安装插件并测试连通性"，即可下发Exporter安装任务。
         - 当安装成功后，单击"下一步"。
         - 当安装失败时，单击"查看日志"，可以查看当前Exporter安装任务的执行日志。
   3. 接入规则配置。
      参考下表配置指标接入规则相关参数信息。
      表2参数配置表
      | 操作     | 参数          | 说明        |
      | 指标采集规则 | 指标采集间隔（秒）   | 指标采集的周期，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。        |
      | 指标采集规则 | 指标采集超时时间（秒） | 执行指标采集任务的超时时间，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。 超时时间必须小于或等于采集周期。        |
      | 指标采集规则 | 执行用户        | 执行指标接入规则的用户，即所选服务器的用户，默认为root。        |
      | 其他配置   | 自定义键值对维度    | 以键值对形式添加静态维度，用于标识指标的附加属性。单击"添加维度"可配置多个自定义键值对维度。 - labelKey为指标附加属性的key。可以包含大小写字母、数字、下划线，且必须以字母或下划线开头。自定义键值对维度的key不允许重复。  - labelValue为指标附加属性的key对应的值。参数值不能包含:"\&"、"\|"、"\>"、"\<"、"$"、";"、"'"、"!"、"-"、"(",")"。   最多可添加10个指标维度。例如：配置label_key为app，配置label_value为abc。 |
      指标采集规则参数配置完成后，可单击"YAML格式"，查看yaml格式化的配置数据。
4. 配置完成后，单击"下一步"，即可完成Kafka Exporter接入。
   前往"接入管理"页面查看并管理该Exporter的接入指标配置信息，详情请参见[接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0206.html)。也可前往"指标浏览"页面可视化分析指标，详情请参见[指标浏览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0026.html)。
#### 相关文档
如需了解CCE服务如何将Kafka指标接入AOM，请参考[Kafka Exporter接入AOM实现指标监控](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-aom2/aom_05_0010.html)。
