# AOM仪表盘监控概述
仪表盘是AOM针对指标或日志数据提供的实时数据分析大盘。您可以创建针对指标或日志的仪表盘，其将监控数据以图表形式在监控面板中直观呈现，助力监控与分析指标或日志数据。
#### 什么是仪表盘
仪表盘通过柱状图、折线图、数字图等可视化形式，直观呈现指标或日志的查询分析结果。每个仪表盘由多个[统计图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html)构成，每个图表对应一个或多个查询分析语句；当您打开或刷新仪表盘时，所有图表将自动执行查询分析操作，且支持将不同的监控图表整合到同一个屏幕上。
借助仪表盘，您可以实时监控关键可观测指标，快速发现异常并定位根因或进行趋势分析。
#### 使用场景
- 业务全景监控大屏 为管理层或运维团队构建全局视图，展示核心业务的交易量、成功率、延迟等关键指标。
  通过设置指标告警阈值和告警通知，仪表盘可用于展示关键指标的异常行为，例如成功率降低或资源不足，同时结合历史对比和多维度分析，用户能快速发现和定位异常指标，提高系统和业务的稳定性和响应速度。
  常用于投屏到办公室大屏或指挥中心。
- 专项故障排查看板 当指标异常时，将相关的指标和错误日志关联展示，便于故障发生时快速深入分析。
- 资源容量规划 长期展示资源使用趋势（如磁盘增长），辅助进行扩容决策。
- 开源组件监控 AOM提供预置仪表盘模板。当您接入Prometheus格式的开源组件（如 Kafka, Nginx）后，系统可一键生成标准的监控仪表盘，无需手动绘图。
#### 功能介绍
表1功能介绍
| 功能名称        | 说明        |
| [创建AOM仪表盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html)          | 通过仪表盘可将不同图表展示到同一个屏幕上，采用不同仪表形式来展示资源的指标数据或日志数据，帮助用户全面、深入地掌握监控数据。                          |
| [创建AOM仪表盘（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0209.html)      | 通过仪表盘可将不同图表展示到同一个屏幕上，采用不同仪表形式来展示资源的指标数据或日志数据，帮助用户全面、深入地掌握监控数据。                          |
| [设置AOM仪表盘全屏模式在线时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0041.html)  | 使用AOM的仪表盘全屏模式进行监控时，AOM支持您自定义全屏模式在线时长。                                                   |
| [设置AOM仪表盘过滤条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0090.html)       | 通过新增变量可在仪表盘页面查看或新增图表时，自定义添加过滤器，过滤展示监控数据。                                              |
| [设置AOM仪表盘过滤条件（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_00234.html) | 在新版AOM仪表盘中，每张统计图表实际对应一个查询和分析语句。通过添加过滤器，可以批量修改这些查询语句中的查询条件，从而根据指定条件对仪表盘中的所有统计图表进行过滤筛选。 |
#### 约束与限制
- 系统预置的仪表盘模板都保存在"系统内置"分组下。预置仪表盘不允许删除或调整分组，仪表盘模板不支持创建。
- 系统预置的云容器引擎CCE类型仪表盘需要在CCE集群下的"插件管理"中[安装"kube-prometheus-stack"插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的云原生中间件类型仪表盘需要在UniAgent中[创建中间件采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0227.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的分布式消息DMS类型的DMS-RabbitMQ仪表盘，在RabbitMQ AMQP-0-9-1版本暂不支持监控部分指标，RabbitMQ支持的监控指标请见[RabbitMQ支持的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq-ug-180413002.html)。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘分组。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘。
- 1个仪表盘中最多可添加50个图表。
- 1个折线图最多支持展示200条指标数据。
- 1个数字图只能展示1个资源。
