# 统计图表说明（新版）
仪表盘功能支持通过统计图表的方式将指标数据、日志数据的查询和分析结果进行可视化展示。
 #### 指标数据类图表
指标类图表支持选择的图表类型有：[折线图]、[数字图]、[TopN]、[表格]、[柱状图]、[数字折线图]。
- **折线图** ：属于趋势类分析图表，一般用于表示一组数据在一个有序数据类别（多为连续时间间隔）上的变化情况，用于直观分析数据变化趋势。当需要监控一段时间内一个或多个资源的指标数据趋势时，请使用此类型图表。
  使用折线图可对不同资源的同一指标进行对比，如下图所示，在同一个图表中展示了不同主机的CPU使用率。
  图1折线图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304706.png "点击放大")
  表1折线图图表配置说明
  | 参数类别 | 参数名称   | 说明                               |
  | 图形配置 | 连接方式   | 设置线图显示格式，可选择直线或曲线。               |
  | 图形配置 | 是否显示区域 | 开启该功能后，使用折线图监控指标时，指标数据在图表中显示背景色。 |
  | 图形配置 | 上边距    | 坐标轴距离图表上边界距离。                    |
  | 图形配置 | 下边距    | 坐标轴距离图表下边界距离。                    |
  | 图形配置 | 左边距    | 坐标轴距离图表左边界距离。                    |
  | 图形配置 | 右边距    | 坐标轴距离图表右边界距离。                    |
  | X轴   | 显示X轴   | 开启该功能后，显示X轴。                     |
  | X轴   | X轴名称   | 设置X轴的名称。                         |
  | Y轴   | 显示Y轴   | 开启该功能后，显示Y轴。                     |
  | Y轴   | Y轴名称   | 设置Y轴的名称。                         |
  | Y轴   | Y轴范围   | 自定义设置Y轴的最小值和最大值，确定Y轴数值区间。        |
- **数字图** ：用于突出显示单个数值。当需要实时监控某个指标的最新数值时，可使用此类型的图表。
  如下图所示，可实时查看主机的CPU使用率。
  图2数字图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384789.png "点击放大")
  表2数字图图表配置说明
  | 参数名称   | 说明                           |
  | 显示微缩图标 | 开启该功能后，将按照一定的比例将图标缩小，并增加折线图。 |
- **TopN** ：统计单位为集群，统计对象为集群下的资源（这里的资源指主机、组件和实例）。资源TopN图表可视化地展示了集群中资源占用最高的N个资源，默认展示占用最高的前五个资源。
  当资源数量很多时，您想快速了解资源占用最高的资源，可在仪表盘中添加TopN图表，您只需要选择资源类型和指标，例如主机的CPU使用率，那么AOM将自动将TopN的主机挑选出来以N个条形图的形式展示，如果不超过N个资源，则按照实际资源展示。
  如下图所示，在同一个图表中展示了主机的CPU使用率Top5。
  图3TopN图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001458481385.png "点击放大")
  表3TopN图表配置说明
  | 参数类别 | 参数名称   | 说明                                     |
  | -    | 排序方式   | 设置数据的排序方式，默认为降序。                       |
  | -    | 限制数量   | 设置TopN图表中显示的条形图数量，默认为5个。               |
  | -    | 展示维度   | 设置TopN图表中展示的指标维度。                      |
  | -    | 柱宽     | 设置柱宽度，可选择auto、16、22、32、48、60，默认展示auto。 |
  | -    | 单位     | 设置展示数据的单位，默认单位为"%"。                    |
  | -    | 显示X轴刻度 | 开启该功能后，显示X轴的刻度。                        |
  | -    | 显示数值   | 开启该功能后，显示Y轴的数值。                        |
  | -    | 显示Y轴线条 | 开启该功能后，显示Y轴的线条。                        |
  | 高级设置 | 左边距    | 坐标轴距离图表左边界距离。                          |
  | 高级设置 | 右边距    | 坐标轴距离图表右边界距离。                          |
  | 高级设置 | 上边距    | 坐标轴距离图表上边界距离。                          |
  | 高级设置 | 下边距    | 坐标轴距离图表下边界距离。                          |
- **表格** ：能够系统、简洁、集中和对比性较强地表述内容，直观地表达分类的关系或对比量的准确程度，进而更加准确的展示该分类数据。
  如下表所示，在一个图表中展示了不同主机的CPU使用率。
  图4表格
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001538388401.png "点击放大")
  表4表格图表配置说明
  | 参数名称  | 说明          |
  | 字段名   | 展示字段参数名。    |
  | 字段重命名 | 可重命名表头参数名称。 |
- **柱状图** ：使用垂直或水平的柱形平面显示类别之间的数值比较，用于描述分类数据，并统计每一个分类中的数量。您也可以绘制多个矩形对应同一个分类属性，分为分组和层叠两种模式，进而分析该分类数据在不同维度上的区别。
  图5柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263289.png "点击放大")
  表5柱状图图表配置说明
  | 参数类别 | 参数名称 | 说明                        |
  | X轴   | X轴名称 | 设置X轴名称。                   |
  | Y轴   | Y轴名称 | 设置Y轴名称。                   |
- **数字折线图** ：属于趋势类分析图表，一般用于表示一组数据在一个有序数据类别（多为连续时间间隔）上的变化情况，并直观的展示相关数据分析。当需要监控一段时间内一个或多个资源的指标数据趋势时，请使用此类型图表。
  如下图所示，在同一个图表中展示了不同时段CPU使用率。
  图6数字折线图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002170181458.png "点击放大")
  表6数字折线图图表配置说明
  | 参数类别 | 参数名称  | 说明                 |
  | 图表样式 | 连接方式  | 设置线图显示格式，可选择直线或曲线。 |
  | 图表样式 | 隐藏图例  | 开启该功能后，隐藏折线的图例。    |
  | 图表样式 | 显示X轴  | 开启该功能后，显示X轴。       |
  | 图表样式 | 显示Y轴  | 开启该功能后，显示Y轴。       |
  | 图表样式 | 是否显示点 | 开启该功能后，显示折线的连接点。   |
 #### 日志数据类图表
日志数据类图表支持的图表类型：[折线图]、[数字图]、[表格]、[柱状图]、[数字折线图]、[饼图]、[地图]。
- **折线图** ：属于趋势类分析图表，一般用于表示一组数据在一个有序数据类别（多为连续时间间隔）上的变化情况，用于直观分析数据变化趋势。当需要监控一段时间内一个或多个资源的日志数据趋势时，请使用此类型图表。
  如下图所示，在同一个图表中展示了CPU的使用率数据。
  图7折线图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001557119824.png "点击放大")
  表7折线图图表配置说明
  | 参数类别      | 参数名称  | 说明        |
  | 标准配置      | 格式化   | 在下拉框选择"K,Mil,Bil"、"1000000"或"Byte,KB,MB"等格式，将Y轴按照指定格式进行显示。                                                             |
  | 标准配置      | 单位    | 自定义配置Y轴的单位。        |
  | 标准配置      | 小数位数  | 开启后显示数字小数点后的位数。        |
  | 标准配置      | 小数点位数 | 设置显示数值小数点位数。        |
  | 查询分析设置    | X轴数据  | 支持数字或字符串数据。        |
  | 查询分析设置    | Y轴数据  | 支持数字或字符串数据，可以选择多个数据。        |
  | 查询分析设置    | 维度列   | 请从下拉列表中选择，一般为有序数据类别。        |
  | 查询分析设置    | 趋势对比  | 当X轴为时间数据时，且不设置维度列时，可开启该按钮。 开启后，设置比较对象时间，时间小于等于24小时。设置完成后，将当前时间的数据与对象时间数据进行比较。 |
  | 图例配置      | 隐藏图例  | 开启后，可以隐藏图例和对比值的显示。        |
  | 图例配置      | 图例位置  | 选择图表顶部或图表右边。        |
  | 图例配置      | 对比数值  | 选择显示最大值、最小值、平均值、求和值等，可勾选多个。        |
  | 图形配置      | 线宽    | 折线的线宽。        |
  | 图形配置      | 是否显示点 | 开启该功能后，显示折线的连接点。        |
  | Tooltip配置 | 排序方式  | 提示框配置，当Y轴数据选择多个时，可对其进行排序显示。        |
  | X轴        | 显示X轴  | 开启后，显示X轴数据。        |
  | Y轴        | 显示Y轴  | 开启后，显示Y轴数据。        |
  | Y轴        | Y轴位置  | 设置Y轴位置，左边或者右边。        |
  图8数字图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304750.png "点击放大")
  表8数字图图表配置说明
  | 类别     | 参数名称    | 说明                           |
  | 查询分析设置 | 数值列     | 支持数字或字符串数据。                  |
  | 查询分析设置 | 同比数据    | 选择待对比的字段，在图表中显示该字段对应的值。      |
  | 主体配置   | 格式化     | 将数据按照指定格式进行显示。               |
  | 主体配置   | 数值字号    | 显示值的字号，取值范围为12px\~80px。      |
  | 主体配置   | 数值单位    | 显示值的单位                       |
  | 主体配置   | 单位字号    | 显示值单位的字号，取值范围为12px\~50px。    |
  | 主体配置   | 小数位数    | 开启后显示数字小数点后的位数。              |
  | 主体配置   | 小数点位数   | 设置显示数值小数点位数。                 |
  | 主体配置   | 添加对比值   | 开启后，显示待对比字段对应的值。             |
  | 主体配置   | 对比值格式化  | 将待对比数据按照指定格式进行显示。            |
  | 主体配置   | 对比值字号   | 待对比值的字号，取值范围为12px\~50px。     |
  | 主体配置   | 对比值单位   | 待对比值的单位。                     |
  | 主体配置   | 对比值单位字号 | 显示待对比值单位的字号，取值范围为12px\~50px。 |
  | 主体配置   | 描述      | 对显示的数值及对比值趋势的描述，显示在数值下方。     |
  | 背景配置   | 背景色     | 图表的背景颜色，支持深色或浅色。             |
  图9表格
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001407721886.png "点击放大")
  表9表格图标配置说明
  | 类别     | 参数名   | 说明                       |
  | 标准配置   | 格式化   | 将表格数据按照指定格式进行显示。         |
  | 标准配置   | 单位    | 自定义配置表格数据的单位。            |
  | 查询分析设置 | 隐藏字段  | 选择目标字段，将该字段在表格中隐藏。       |
  | 表格配置   | 每页显示  | 每页显示的数据条数。               |
  | 表格配置   | 显示总数  | 显示表格数据的总条目数。             |
  | 列配置    | 对齐方式  | 表格数据的对齐方式，支持左对齐，右对齐以及居中。 |
  | 列配置    | 开启搜索  | 开启后，即可对表格列数据进行搜索功能。      |
  | 列配置    | 开启排序  | 开启后，即可对表格列数据进行排序功能。      |
  | 列配置    | 字体大小  | 表格字体的大小，取值范围为12px\~24px。 |
  如下图所示，在同一个图表中展示了CPU内核占用率平均值数据。
  图10柱状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001556690174.png "点击放大")
  表10柱状图图表配置说明
  | 参数类别      | 参数名称  | 说明                                     |
  | 标准配置      | 格式化   | 将Y轴按照指定格式进行显示。                         |
  | 柱配置       | 方向    | 选择基础柱状图或横向柱状图。                         |
  | 柱配置       | 柱宽度   | 设置柱宽度。                                 |
  | 柱配置       | 是否显示值 | 开启后，显示各个条形体对应的数值。                      |
  | 柱配置       | 值字体大小 | 设置各个条形体对应的数值字体大小。                      |
  | 柱配置       | 是否堆叠  | 开启后，将堆叠显示Y轴数据。                         |
  | 图例配置      | 图例位置  | 图例在图表中的位置，选择图表顶部或图表右边。                 |
  | Tooltip配置 | 排序方式  | 提示框配置，当Y轴数据选择多个时，可对其按照不排序、升序、降序进行排序显示。 |
- **数字折线图** ：属于趋势类分析图表，一般用于表示一组数据在一个有序数据类别（多为连续时间间隔）上的变化情况，并直观的展示相关数据分析。当需要监控一段时间内一个或多个资源的日志数据趋势时，请使用此类型图表。
  图11数字折线图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001607400545.png "点击放大")
  表11数字折线图图表配置说明
  | 参数类别   | 参数名称  | 说明                        |
  | 主体配置   | 数据格式  | 将数据按照指定格式进行显示。            |
  | 主体配置   | 数值单位  | 显示值的单位。                   |
- **饼状图** ：用于表示不同分类的占比情况，通过弧度大小来对比各种分类。饼图通过将一个圆饼按照分类的占比划分成多个区块，整个圆饼代表数据的总量，每个区块表示该分类占总体的比例大小，所有区块的加和等于100%。
  如下图所示，在同一个图表中展示了不同国家所在省份的日志用户数据。
  图12饼状图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001313127461.png "点击放大")
  表12饼图图表配置说明
  | 参数类别   | 参数名称   | 说明        |
  | 标准配置   | 格式化    | 在下拉框选择K,Mil,Bil、1000000或Byte,KB,MB等格式，将Y轴按照指定格式进行显示。        |
  | 标准配置   | 单位     | 自定义配置单位。        |
  | 饼图配置   | 饼图类型   | 包括饼图、环图和南丁格尔玫瑰图。 - 饼图 饼图是一种用于展示各部分组成在整体中所占百分比的图形。它通过将一个圆形划分为不同的扇区，每个扇区的面积（或弧长和圆心角）大小对应所表示的数据的比例，从而直观地展示出各部分与整体之间的关系。     - 环图 环图本质上是将饼图中心挖空，相比于饼图来说有如下优点： - 在原有构成的基础上增加了总数显示，展示了更多的信息。  - 两个饼图直接进行比较是非常不直观的，两个环图间可以通过环状条长度进行简单的对比。    - 南丁格尔玫瑰图 南丁格尔玫瑰图本质上并不是环图，而是在极坐标系下画出来的柱状图，每一个分类数据被圆弧平分，使用圆弧的半径长短表示数据的大小，相比于饼图来说有如下优点： - 饼图适用于不超过10条的分类数据，南丁格尔玫瑰图则适用于分类较多的场景（10-30条数据）。  - 由于半径和面积是成平方的关系，南丁格尔玫瑰图放大了各个分类数据之间值的差异，尤其适合对比大小相近的数值。  - 由于圆形有周期的特性，南丁格尔玫瑰图也适用于表示一个周期的时间概念，比如星期、月份。     |
  | 饼图配置   | 是否显示刻度 | 开启后，显示饼图上的文本标签，可用于说明图形的一些数据信息，比如值，名称等。        |
  | 饼图配置   | 刻度文本格式 | 可配置为分类、百分比、分类：百分比或分类：数值（百分比）。        |
  | 饼图配置   | 标签位置   | 开启是否显示刻度后，可配置此参数，调整标签在图表中的位置。        |
  | 查询分析设置 | 数据     | 分类数据对应的数值。        |
  | 查询分析设置 | 第一层数据        ||
  | 查询分析设置 | 类目     | 分类数据。        |
  | 查询分析设置 | 展示数量   | 显示分类数据的个数。        |
  | 查询分析设置 | 排序方式   | 升序或降序。        |
  | 查询分析设置 | 其余归为其他 | 开启后，除了展示的数据，其余归为其他方式展示。        |
  | 查询分析设置 | 添加分层   | 单击添加分层，设置第二层数据，每层数据包括类目、展示数量、排序方式、其余归为其他。        |
  | 图例配置   | 隐藏图例   | 开启后，可以隐藏图例和图例内容的显示。        |
  | 图例配置   | 图例内容   | 选择显示值和百分比，可勾选多个。        |
  | 图形配置   | 外半径    | 指定饼图外半径值。取值范围为40\~100 。        |
  | 图形配置   | 内半径    | 指定饼图内半径值。取值范围为0\~100。        |
- **地图** ：将日志数据以国、省、市级地图形式地理化呈现。使用地图可对不同国家、省、市的同一日志进行对比，如下图所示，在同一个图表中展示了不同省份的日志用户。
  图13地图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001265738924.png "点击放大")
  表13地图图表配置说明
  | 参数名称 | 说明                           |
  | 地图类型 | 请从下拉列表中选择，包括中国省级地图、世界地图。     |
  | 省份   | "地图类型"设置为"中国省级地图"，则需要设置省份信息。 |
  | 国家   | "地图类型"设置为"世界地图"，则需要设置国家信息。   |
  | 数值列  | 位置信息对应的数据量。                  |
