# 创建AOM仪表盘（新版）
通过仪表盘可将不同图表展示到同一个屏幕上，采用不同仪表形式来展示资源的指标数据或日志数据，帮助用户全面、深入地掌握监控数据。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object33441558165512" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/aom_video/1753841107848765950.mp4" title="通过仪表盘监控指标数据" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002374800868.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 约束与限制
- 系统预置的仪表盘模板都保存在"系统内置"分组下。预置仪表盘不允许删除或调整分组，仪表盘模板不支持创建。
- 系统预置的云容器引擎CCE类型仪表盘需要在CCE集群下的"插件管理"中[安装"kube-prometheus-stack"插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的云原生中间件类型仪表盘需要在UniAgent中[创建中间件采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0227.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的分布式消息DMS类型的DMS-RabbitMQ仪表盘，在RabbitMQ AMQP-0-9-1版本暂不支持监控部分指标，RabbitMQ支持的监控指标请见[RabbitMQ支持的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq-ug-180413002.html)。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘分组。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘。
- 1个仪表盘中最多可添加50个图表。
- 1个折线图最多支持展示200条指标数据。
- 1个数字图只能展示1个资源。
#### 创建仪表盘
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"仪表盘 \> 仪表盘"，单击页面右上角"体验新版"。
3. （可选）[创建仪表盘分组]。
4. 单击列表右上角的"创建仪表盘"。
5. 在弹出的对话框中，设置相关参数。
   表1创建仪表盘
   | 参数名称  | 说明        |
   | 仪表盘名称 | 仪表盘的名称。最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"$#%\&'+;\<=\>?\\        |
   | 企业项目  | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。    - 在创建仪表盘过程中，如果要选择刚新创建的企业项目，建议企业项目创建后等待10分钟左右，再进行仪表盘创建。   |
   | 分组类型  | 分组类型包含"已有分组"和"新建分组"两种类型。 - 已有分组：从下拉列表中选择已有的仪表盘分组。  - 新建分组：输入新的仪表盘分组名称。最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"$#%\&'+;\<=\>?\\        |
6. 设置完成，单击"确定"，仪表盘创建成功后即可在仪表盘列表中看到新建的仪表盘。
 #### 创建仪表盘分组
1. 在"仪表盘"页面右上方单击"创建仪表盘分组"。
2. 在创建仪表盘分组页面设置相关参数。
   表2创建仪表盘分组
   | 参数名称 | 说明        |
   | 企业项目 | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。   |
   | 分组名称 | 名称中不能含有"$#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。        |
3. 单击"确定"，即可在仪表盘左侧导航栏的自定义区域看到建的仪表盘分组。
 #### 添加图表至仪表盘
仪表盘创建完成后，即可为仪表盘添加可视化图表，具体的操作步骤如下：
1. 在仪表盘列表中，在搜索框中搜索待操作的仪表盘。
2. 单击仪表盘名称进入对应仪表盘页面，从下拉列表选择需要添加图表的Prometheus实例。
3. 单击页面中的"添加图表"或单击页面右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002316706729.png)为该仪表盘添加图表。仪表盘支持添加的图表请参见[统计图表说明（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html)。数据可来源于日志数据。请根据需要，选择合适的图表。
   - 添加指标图表：参考[表3]设置相关参数，设置完成后单击"保存"。
      表3添加指标图表
     | 参数名称         | 说明        |
     | 图表标题         | 图表的标题，用于区分不同的指标图表。图表标题支持通过[变量填充](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0090.html#mon_01_0090__table5594143619592)来动态过滤图表信息，且支持标题重复。 最多可输入255个字符，不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\特殊字符。        |
     | 数据来源         | 默认选择"指标源"作为数据来源。        |
     | 图表类型         | 指标图表可选择的图表类型，包括：折线图、数字图、Top N、表格、柱状图、数字折线图。        |
     | 添加方式         | 按照需要添加指标数据。添加指标数据的方式有两种：交互模式、语法模式（PromQL）。        |
     | 交互模式         | 指标下拉框中展示全部指标数据，可按需选取指标。 - 计算方式： - 多指标：按设置的多个指标数据和对应条件逐条计算后并以图表形式展示。  - 混合运算：将设置的多个指标数据和条件按照表达式计算后以图表形式展示。    - 指标：可根据需要在下拉列表中需要选择，支持英文展示和搜索指标；同时支持直接在指标搜索框中输入指标名称，然后单击下方的"生成"，在没有指标上报的时候，配置指标数据。  - 统计周期：指标数据按照所设置的统计周期进行聚合。统计周期与统计时段相关联，选择的时段不同，统计周期的显示也会相应变化。 统计周期具体说明请参见[时间范围和统计周期的关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html#mon_01_0003__section47111727161211)，如果您使用的是新版仪表盘，统计周期具体说明请参见[时间范围和统计周期的关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0209.html#mon_01_0209__section205933396217)。   - 条件：指标监控的维度。指标的条件为key:value键值对格式，可从下拉列表中直接选择；同时支持直接输入维度名称和维度值，然后单击维度值下方的"生成"，自定义添加监控条件。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002140016182.png)，可以通过AND、OR两种关键词为同一指标设置多个监控条件。  - 分组条件：指标数据按指定字段分组聚合，对聚合的结果进行运算。包括：不分组、avg by、max by、min by、sum by。例如，将分组条件设置为：avg by clusterName，表示将指标按集群名称分组，然后将分组后的指标按平均值运算并展示在当前图表中。  - 图例格式化：用固定名称或变量格式化图例名称。例如：{{hostname}}将使用维度hostname的值替换为图例值。 - 格式化语法：{{维度名}}。  - 如果图表中图例显示为{{维度名}}，表示该指标没有对应的维度。  - 使用数字图，表格，数字折线图时不支持配置"图例格式化"。    - 表达式：计算方式选择"混合运算"时需要设置表达式。将设置的多个指标数据和条件按照表达式计算后展示在图表中。表达式有（+-\*/），例如a+b。   指标数据配置完成后，可单击"新增指标"，多次添加指标数据，最多可添加**100**条指标数据。 |
     | 语法模式（PromQL） | 通过输入指标相关的普罗格式命令行添加指标数据。 - 普罗语句：普罗语句输入的详细说明请参见[普罗语句说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0043.html)。  - 图例格式化：用固定名称或变量格式化图例名称。例如，{{hostname}}将使用维度hostname的值替换为图例值。 - 格式化语法：{{维度名}}。  - 如果图表中图例显示为{{维度名}}，表示该指标没有对应的维度。  - 数字图，表格，数字折线图不支持图例格式化。     指标数据配置完成后，可单击"新增PromQL查询"，多次添加指标数据，最多可添加**100**条指标数据。        |
     | 图表配置         | 在页面右侧单击图表类型后的向下箭头，从下拉列表中选择合适的图表类型，并设置图表的配置参数，例如X轴名称、Y轴名称及显示数值等，配置参数的说明具体请参见[指标数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0048.html#mon_01_0048__section781281957)。 如果您创建的是新版仪表盘，图表的配置参数说明请参见[指标数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html#mon_01_0210__section3839184316536)。        |
     | 统计方式         | 指标数据按照所设置的统计方式进行聚合，包括：平均值、最小值、最大值、总计、样本个数。        |
     | 统计时段         | 指标数据按照所设置的时间范围进行聚合。设置时间范围的方式包括：近30分钟、近1小时、近6小时、近1天、近1周、自定义时间段。 如果您使用的是新版仪表盘，设置时间的方式包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。        |
     | 刷新频率         | 指标数据按照所设置的频率进行刷新。包括：手动刷新、30秒、1分钟、5分钟。        |
   - 添加日志图表：参考[表4]设置相关参数，设置完成后单击"保存"。
      表4添加日志图表
     | 参数名称                                      | 说明        ||
     | 图表标题                                      | 图表的标题，用于区分不同的日志图表。 最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"#%\&'+;\<=\>?\\        ||
     | 数据来源                                      | 单击"日志源"选择日志数据作为数据来源。 日志源数据支持两种方式过滤：**指定日志流** 和**数据源** **变量**。 - 指定日志流：需选择日志组和日志流，按照所选择的日志流筛选图表的数据来源。  - 数据源变量：按照[配置数据源变量类型的过滤器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_00234.html#mon_01_00234__section1023511190169)设置的过滤条件筛选图表的数据来源。   ||
     | 日志组                                       | 当数据来源选择*指定日志流*时，请从下拉列表中选择合适的日志组。如果下拉列表中的日志组名称都不可用，可单击"添加日志组"创建。 1. 输入日志组名称。日志组名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 设置日志存储时间。存储时间默认为7天，可设置为1-30天内的时间节点。超出存储时间的日志将会被自动删除，您可以按需将日志数据转储至OBS桶中长期存储。  3. 单击"确定"完成创建。   ||
     | 日志流                                       | 当数据来源选择*指定日志流*时，请从下拉列表中选择合适的日志流。如果下拉列表中的日志流名称都不可用，可单击"添加日志流"创建。 1. 输入日志流名称。日志流名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 单击"确定"完成创建。        ||
     | 返回旧版                                      | 单击"返回旧版"，即可使用旧版日志源功能添加日志图表，具体请参见[添加日志图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html#mon_01_0003__table353518119265)。        ||
     | 统计时段                                      | 设置时间的方式包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。   ||
     | 刷新频率                                      | 数据按照所设置的频率进行刷新。包括：手动刷新、30秒自动刷新、1分钟自动刷新、5分钟自动刷新。        ||
     | 图表类型                                      | 指标图表可选择的图表类型，包括：折线图、数字图、表格、柱状图、数字折线图、饼图、地图。        ||
     | 图表配置                                      | 在页面右侧单击图表类型后的向下箭头，从下拉列表中选择合适的图表类型，并设置图表的配置参数，例如X轴名称、Y轴名称及显示数值等，配置参数的说明具体请参见[日志数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html#mon_01_0210__section5962910163220)。        ||
     | 交互模式  | 指标      | 统计函数作用于选定的字段，计算出你想要的指标。可在下拉列表中选择，包括：日志条数、聚合统计、估算函数。 - 日志条数：日志条数count(\*)、字段值非空的条数、字段值非零的条数、不同字段值的条数  - 聚合统计：最大值max()、最小值min()、平均值avg()、求和sum()、最早值earliest()、最后值latest()  - 估算函数：中位数、百分位数   |
     | 交互模式  | 别名      | 指标的别名。设置别名后在图表上优先展示指标别名。        |
     | 交互模式  | 条件      | 过滤指标数据的条件。条件由字段和值组成，字段可从下拉列表中直接选择，通过AND、OR两种关键词可设置多个条件。        |
     | 交互模式  | 分组      | 先基于您选择的字段分组(group by)，然后分组执行指标统计，最后对结果进行排序(order by)。        |
     | 交互模式  | 排序      | 先基于您选择的字段分组(group by)，然后分组执行指标统计，最后对结果进行排序(order by)。        |
     | 交互模式  | 复制到语法模式 | 在"交互模式"设置好"指标"、"条件"等参数后，支持预览搜索语句，单击"复制到语法模式"，可切换至"语法模式"。        |
     | 交互模式  | 格式化sql  | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304626.png)设置格式化sql和反格式化sql，优化搜索语句，提高搜索效率。        |
     | 语法模式                                      | 在搜索框中输入搜索分析语句查询日志。搜索分析语法由搜索语句和SQL分析语句组成，两者通过管道符\|联动，详情请参考[SQL详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)。        ||
4. 单击"保存"，则仪表盘添加可视化图表成功，仪表盘上就会展示刚添加的图表，您可以查看图表形式的监控数据。
#### 更多仪表盘操作
仪表盘创建完成后，您还可以执行[表5]中的操作。
 表5相关操作
| 操作          | 说明        |
| 设置列表项       | 单击列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519107487.png)按钮，在"设置"弹框中对列表进行自定义设置。 - 基础设置 - 表格内容折行：默认为启用状态。启用此功能可以让列表页中的内容在显示时自动换行。禁用此功能可截断文本，列表页中仅显示部分内容。  - 表格数据列固定：可选择"不固定"、"固定第一列"或"固定前两列"，按需固定数据列。  - 表格操作列固定：勾选"固定操作列"后，可让操作列固定在最后一列永久可见。    - 自定义显示列：通过选中或取消选中"自定义显示列"前的复选框，自定义可选列的展示与隐藏。        |
| 收藏仪表盘       | 在仪表盘列表选择一个仪表盘，单击"收藏"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567637089.png)。        |
| 移动仪表盘分组     | - 移动一个仪表盘分组： - 在仪表盘列表选择一个仪表盘，单击"操作"列的"移动分组"。    - 批量移动仪表盘分组：在仪表盘列表选中多个仪表盘前的复选框，单击"移动分组"按钮可批量修改仪表盘分组。        |
| 删除仪表盘       | - 在仪表盘列表选择一个仪表盘，单击"操作"列的"删除"。  - 在仪表盘列表单击仪表盘名称，进入对应仪表盘页面，单击页面右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384721.png)，在"删除仪表盘"弹框中单击"确定"。        |
| 修改仪表盘分组名称   | 1. 在仪表盘列表单击仪表盘名称，进入对应仪表盘页面。  2. 在仪表盘页面左上角单击仪表盘名称。  3. 将光标移至待操作的仪表盘分组名称后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263221.png)上，选择"编辑"可修改分组名称。        |
| 删除仪表盘分组     | 删除仪表盘分组功能有两种入口方式： 入口方式一： 1. 在仪表盘列表单击仪表盘名称，进入对应仪表盘页面。  2. 在仪表盘页面左上角单击仪表盘名称。  3. 将光标移至待操作的仪表盘分组名称后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146330.png)上，选择"删除"。  4. 在弹出框中单击"确定"，删除仪表盘分组。   入口方式二：在仪表盘分组列表中，将光标移至需要删除的仪表盘分组名称后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567597101.png)上，单击图标，在弹出框中单击"确定"，删除仪表盘分组。        |
| 删除仪表盘中的图表   | 1. 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384729.png)。  2. 将光标移至某个图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263225.png)，选择"删除图表"。  3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146338.png)，将已创建的图表删除。        |
| 调整仪表盘中图表的位置 | 1. 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304654.png)。  2. 将光标移至待操作的图表框内，选中该图表，可将该图表移动至仪表盘内任意位置。  3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384733.png)，即可调整当前图表布局。        |
| 全屏显示        | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263233.png)，可全屏显示仪表盘。        |
| 退出全屏显示      | 将光标移至屏幕上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304666.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。        |
| 手动刷新        | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384745.png)可手动刷新当前页面。        |
| 自动刷新        | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263253.png)后的下拉箭头，选择刷新方式或刷新频率，包括：手动刷新、5秒自动刷新、10秒自动刷新、30秒自动刷新、1分钟自动刷新。        |
| 手动刷新单个图表    | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，将光标移至某个图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146362.png)，选择"刷新"，可手动刷新当前图表。        |
| 修改单个图表      | 1. 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304682.png)，选择"编辑"，可修改图表数据，具体操作请参见[添加图表至仪表盘]。  2. 修改完成后，单击"保存"。  3. 在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384757.png)，保存修改结果。        |
| 创建告警规则      | - 添加图表时，创建告警规则 1. 单击页面中的"添加图表"或单击页面右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519074885.png)。  2. 选择指标后，在指标列表右上方单击"创建告警规则"，可为当前仪表盘中添加的所有指标创建告警规则。具体操作请参见[创建AOM指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。    - 修改图表时，创建告警规则 - 方式一： 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486835026.png)，选择"编辑"。  2. 选择指标后，在指标列表右上方单击"创建告警规则"，可为当前仪表盘中添加的所有指标创建告警规则。具体操作请参见[创建AOM指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。    - 方式二： 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486995002.png)，选择"添加告警"。  2. 在"创建告警规则"页面为当前仪表盘中添加的所有指标创建告警规则。具体操作请参见[创建AOM指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。       |
| 复制单个图表      | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518994887.png)，选择"复制"。  2. 输入图表名称，复制当前的仪表盘图表。 名称中不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。        |
| 复制图表到其他仪表盘  | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519074887.png)，选择"复制到其他仪表盘"。  2. 输入图表名称。名称中不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。  3. 选择目标仪表盘。 - "目标仪表盘"选择"已有仪表盘"：在"选择仪表盘"下拉框中选择其他仪表盘。  - "目标仪表盘"选择"新增仪表盘"： 1. 仪表盘名称：名称中不能含有"$#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。  2. 企业项目：如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目；如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。  3. 分组类型： 已有分组：从下拉列表中选择已有的仪表盘分组。 新建分组：输入新的仪表盘分组名称。最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"$#%\&'+;\<=\>?\\       4. 单击"确定"，将当前图表复制到其他仪表盘。        |
| 复制图表查询语句    | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486835028.png)，选择"复制查询语句"。  2. 即可复制该仪表盘图表的查询语句。        |
| 导出图表数据      | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486995004.png)，选择"导出图表数据"。  2. 即可导出该仪表盘图表的数据文件。该文件为.csv格式。        |
| 全屏显示仪表盘图表   | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518994889.png)，选择"全屏"。  2. 即可全屏显示该仪表盘图表。        |
| 轮播仪表盘       | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263265.png)。具体操作请参见[设置全屏模式在线时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0041.html)。        |
| 仪表盘设置       | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146378.png)。具体操作请参见[设置AOM仪表盘过滤器（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_00234.html)。        |
| 查询时间设置      | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304698.png)，设置查询时间，包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。        |
| 导出仪表盘       | 在仪表盘列表单击待操作的仪表盘名称，在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384777.png)，选择"导出仪表盘"，可将该仪表盘的指标图表数据以JSON格式导出，并保存到本地便于进一步分析。        |
| 导入仪表盘       | 将本地存储的JSON格式仪表盘数据导入AOM，便于在AOM上可视化分析。 1. 在仪表盘页面单击"导入仪表盘"。  2. "数据源"默认为"AOM"。  3. 单击"上传文件"，选择待导入的json文件。  4. 单击"下一步"，进入仪表盘详情设置页面，具体请参见[创建仪表盘]。  5. 设置完成后，单击"确定"，弹出成功导入仪表盘提示框，仪表盘列表页可看见新导入的仪表盘。        |
| 导出监控报告      | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146386.png)，选择"导出折线图监控报告"，可将该指标的折线图表以CSV格式导出，以便进行本地存储及进一步分析。        |
| 复制仪表盘       | 1. 进入待操作的系统内置仪表盘或自定义仪表盘详情页，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065304702.png)。  2. 在"新建仪表盘"对话框，依次设置仪表盘名称等信息，具体请参见[新建仪表盘]。  3. 设置完成，单击"确定"，即可复制一个系统内置仪表盘作为自定义仪表盘进行数据定制。        |
| 设置仪表盘图表分组   | 1. 进入待操作的自定义仪表盘详情页，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101384781.png)，新建一个分组。  2. 单击新建的分组旁边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002101263277.png)，设置分组名称。  3. 选中图表，将该图表拖动至对应的分组内。当拖动图表时，建议先单击鼠标左键选中图表，然后按住鼠标滚轮再进行拖动。 如果只建了一个分组，默认所有图表在一个分组内，如果建了多个分组，可根据实际需求将图表拖动至对应的分组内。   4. 在仪表盘页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002065146390.png)，进行保存。        |
| 管理仪表盘标签     | 鼠标悬浮在"标签"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002487054974.png)上，单击"编辑标签"可以对标签进行管理。 - 添加标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"添加标签"，输入"标签键"和"标签值"，单击"确定"，即可添加标签。 - 标签的键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签的值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:/=+-@字符。  - 最多支持添加20个标签。  - 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，可以在TMS中[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。    - 删除标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"删除"，即可删除标签。        |
 #### 时间范围和统计周期的关系说明（适用新版仪表盘）
AOM约束单个指标单次查询最大返回1440个数据点，因此统计周期与时间范围的关系如下所示：
最大可查询时间范围=统计周期×1440
当您选中的查询时间范围小于等于最大可查询时间范围时，所有满足以上条件的统计周期可以被选择。例如，查询1小时的指标时，可选的统计周期为1分钟和5分钟。
以"[仪表盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html)"页面为例，时间范围与统计周期的关系如下表所示。
表6时间范围和统计周期关系表（新版）
| 类型   | 时间范围      | 统计周期             |
| 相对时间 | 1分钟       | 1分钟、5分钟          |
| 相对时间 | 5分钟       | 1分钟、5分钟          |
| 相对时间 | 15分钟      | 1分钟、5分钟          |
| 相对时间 | 30分钟      | 1分钟、5分钟          |
| 相对时间 | 1小时       | 1分钟、5分钟          |
| 相对时间 | 4小时       | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 相对时间 | 1天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 相对时间 | 今天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 相对时间 | 1周        | 1小时              |
| 相对时间 | 本周        | 1小时              |
| 相对时间 | 30天       | 1小时              |
| 相对时间 | 本月        | 1小时              |
| 相对时间 | 自定义（相对）   | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 1分钟       | 1分钟、5分钟          |
| 整点时间 | 15分钟      | 1分钟、5分钟          |
| 整点时间 | 30分钟      | 1分钟、5分钟          |
| 整点时间 | 1小时       | 1分钟、5分钟          |
| 整点时间 | 4小时       | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 1天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 1周        | 1小时              |
| 整点时间 | 30天       | 1小时              |
| 整点时间 | 今天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 昨天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 前天        | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 整点时间 | 本周        | 1小时              |
| 整点时间 | 上周        | 1小时              |
| 整点时间 | 本月        | 1小时              |
| 整点时间 | 上月        | 1小时              |
| 整点时间 | 自定义（整点时间） | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 自定义  | 自定义时间段    | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
#### 相关文档
- AOM支持将仪表盘图表页面嵌入到客户自建系统，详情请参考[将AOM仪表盘图表页面嵌入用户自建系统](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-aom2/aom_0002.html)。
- 如果您想在AOM仪表盘界面展示Grafana视图，详情请参考[仪表盘功能支持导入Grafana视图吗？](https://support.huaweicloud.com/faq-aom2/aom_06_0048.html)。
- AOM支持通过调用AOM接口实现查询、删除、更新仪表盘和仪表盘分组，详情请参考[仪表盘相关接口](https://support.huaweicloud.com/api-aom/topic_300000007.html)。
