# 管理指标接入和日志接入
在接入中心完成指标接入AOM以及日志接入LTS后，您可以在接入管理页面管理相关的指标接入规则和日志接入规则。
#### 约束与限制
- 接入管理功能区分新旧版，如果您进入的是[旧版接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0198.html)页面，需使用新版接入管理功能，可在"接入中心"页面右上角单击"体验新版"，切换为新版接入中心页面，然后再进入"接入管理"页面。
- 如果需要在AOM控制台中使用LTS的功能，需要提前获取LTS的相关权限，详情请参见[LTS权限管理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-03205.html)。
- 需要先[购买云日志服务](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)的相关功能，才可以使用AOM 2.0控制台中"接入管理"的"日志接入规则"功能。
- 当前新版接入管理中的"指标接入"功能受限开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。
 #### 管理指标接入规则
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入管理"，默认进入"接入管理"的"指标接入规则"页签。
3. 单击"接入指标"，在"接入中心"弹框中选择需要接入的卡片，具体操作请参见[接入中心总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0196.html)。
4. 接入完成后，即可在"接入管理"的"指标接入规则"页签下查看配置的指标接入规则。
   您还可以根据需要执行[表1]中的相关操作。
    表1相关操作
   | 操作               | 说明        |
   | 搜索指标接入规则         | 单击搜索框，可以根据"接入配置名称"、"接入方式"、"状态"等属性搜索指标接入规则，也可以直接在搜索框中输入关键字搜索指标接入规则。        |
   | 刷新指标接入规则列表       | 单击列表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001971825192.png)，可以刷新当前"指标接入规则"页签。        |
   | 设置列表项            | 单击列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519107487.png)按钮，在"设置"弹框中对列表进行自定义设置。 - 基础设置 - 表格内容折行：默认为启用状态。启用此功能可以让列表页中的内容在显示时自动换行。禁用此功能可截断文本，列表页中仅显示部分内容。  - 表格数据列固定：可选择"不固定"、"固定第一列"或"固定前两列"，按需固定数据列。  - 表格操作列固定：勾选"固定操作列"后，可让操作列固定在最后一列永久可见。    - 自定义显示列：通过选中或取消选中"自定义显示列"前的复选框，自定义可选列的展示与隐藏。   |
   | 编辑指标接入规则         | 单击"操作"列的"编辑"，可以修改指标接入规则，详细操作请参见[接入中心总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0196.html)。        |
   | 删除指标接入规则         | - 删除一个指标接入规则：单击"操作"列的"删除"。  - 删除一个或多个指标接入规则：选中一个或多个指标接入规则前的复选框，单击列表上的"删除"按钮。        |
   | 开启/关闭指标接入规则      | - 开启/关闭一个指标接入规则：开启或关闭该指标接入规则的"状态"列的开关。  - 开启/关闭一个或多个指标接入规则：选中一个或多个指标接入规则前的复选框，单击列表上的"开启"或"关闭"按钮。        |
   | 查看所属Prometheus实例 | 单击列表中"所属 Prometheus 实例"列下的实例名称，即可跳转至实例详情页面。        |
#### 管理日志接入规则
AOM作为华为云服务可观测性分析统一入口，自身并不具有日志服务功能，AOM 2.0控制台中"日志接入规则"功能由[云日志服务LTS](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-03201.html)提供。用户可在AOM 2.0控制台界面操作，也可在LTS控制台界面操作。
表2功能说明
| 功能名称   | 功能说明        | AOM 2.0控制台入口        | LTS控制台入口        | 参考文档链接        |
| 日志接入规则 | 接入管理功能支持ICAgent采集、云服务、API接入、SDK接入等日志采集方式，采集日志后，日志数据可以在控制台界面以简单有序的方式展示、方便快捷的方式进行查询。 | 1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)  2. 在左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入管理"。  3. 单击"日志接入规则"页签。   | 1. 登录[LTS控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/#/log/manager/groups)。  2. 在左侧导航栏选择"日志接入 \> 接入管理"。   | [日志接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_02_0030.html) |
