# 运行环境接入AOM
AOM作为华为云服务可观测性分析统一入口，提供接入中心功能，支持将弹性云服务器ECS、云容器引擎CCE等运行环境相关指标接入AOM，并支持查看运行环境日志接入LTS相关操作文档。
#### 配置运行环境接入AOM
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"接入中心 \> 接入中心"，进入新版接入中心页面。
   如果您进入的是旧版接入中心，需要单击"接入中心"页面右上角"体验新版"进入新版接入中心页面。
3. 勾选"类型"下的"运行环境"前的复选框，筛选出运行环境卡片。
4. 单击卡片上的"接入指标(AOM)"或"接入日志(LTS)"链接，可快速接入指标或接入日志。或查看接入日志相关的操作文档。
   - 接入指标(AOM)：AOM提供运行环境指标接入AOM的能力。通过运行环境卡片的"接入指标(AOM)"链接，可快速接入运行环境相关指标。
   - 接入日志(LTS)：AOM提供运行环境日志接入LTS的入口。通过运行环境卡片上的"接入日志(LTS)"链接，可快速接入运行环境相关日志。单击运行环境卡片上的"LTS接入文档"，可以查看运行环境日志接入LTS的相关操作文档，您可以根据文档完成日志接入LTS相关操作。
   表1运行环境接入AOM
   | 卡片         | 相关操作        |
   | 弹性云服务器 ECS | 弹性云服务器（Elastic Cloud Server），提供安全稳定、可随时自助获取、弹性伸缩的计算服务，灵活计费，极简运维，极大降低企业成本。具体操作请参见： - [弹性云服务器ECS日志接入（LTS）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1031.html)  - [弹性云服务器ECS指标接入（AOM）]        |
   | 裸金属服务器BMS  | 裸金属服务器（Bare Metal Server），高性能、高安全的云上物理服务器。具体操作请参见：[裸金属服务器BMS日志接入（LTS）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0522.html)。        |
   | 云容器引擎CCE   | 云容器引擎（Cloud Container Engine），提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务，支持Kubernetes社区原生应用和工具，简化云上自动化容器运行环境搭建。具体操作请参见： - 云容器引擎CCE指标接入（AOM）：单击"云容器引擎 CCE"上的"接入指标（AOM）"，在弹框中选择要接入的CCE集群，并单击"确定"，跳转至CCE集群的插件中心页面，然后为集群安装"云原生监控插件"。其中"数据存储配置"配置为"监控数据上报至AOM服务"。配置详情请参考：[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。  - [云容器引擎CCE日志接入（LTS）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0511.html)   |
   | 云容器实例CCI   | 容器实例（Cloud Container Instance），提供Serverless容器服务，用户无需关注集群和服务器，简单三步配置即可快速创建容器负载。云容器实例CCI服务默认自动将指标上报到AOM，其指标数据开箱即用。        |
   | 自建K8S集群    | K8S（Kubernetes）是一个开源的容器编排系统，用于自动化部署、扩展和管理容器化应用程序，提升应用程序的可靠性和扩展性。具体操作请参见：[自建K8S集群日志接入（LTS）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1120.html)。        |
 #### 配置弹性云服务器 ECS接入AOM
Node Exporter是Prometheus的开源指标数据收集插件，负责从目标Jobs收集数据，并把收集到的数据转换为Prometheus支持的时序数据格式。通过接入弹性云服务器ECS，您可以为主机组安装Node Exporter并配置采集任务，采集到的指标会存储在ECS类型Prometheus实例中，方便您管理。Node Exporter插件采集的具体指标可参考：[Node Exporter插件开源官方文档](https://github.com/prometheus/node_exporter)。
**约束与限制**
一个主机只能安装一个Node Exporter插件。
**前提条件**
- 已接入通用实例类型Prometheus监控，详情请参见[创建Prometheus 通用实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0070.html)。
- 已创建主机组，详情请参见[管理主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_1033.html)。
**操作步骤**
2. 左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入中心"，单击页面右上角"体验新版"，进入新版接入中心页面。
3. 筛选出"运行环境"下的"弹性云服务器ECS"卡片，并单击卡片上的"接入指标（AOM）"。
4. 配置接入弹性云服务器ECS的相关参数。
   1. 选择Prometheus实例。
      1. Prometheus 实例类型：选择Prometheus实例类型，支持选择"Prometheus for ECS"和"通用实例"。
      2. 选择Prometheus实例：在下拉列表中选择Prometheus实例。 如果当前没有可选的Prometheus实例，可以单击"[新建 Prometheus 实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)"去创建一个Prometheus实例。（当前版本已不支持创建ECS类型Prometheus实例，仅支持选择以前创建过的ECS类型Prometheus实例。）
   2. 单击"下一步"，选择主机组。
      在主机组列表中选择待接入采集配置的主机组。
      - 如果当前没有可选的主机组，可以单击"[新建主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/uiagent_02_1033.html)"去创建一个主机组。
      - 您还可以根据需要对主机组执行编辑、删除等相关操作，详情请参见[管理主机组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/uiagent_02_1033.html)。
      配置接入规则时以主机组为单位下发采集配置，方便您对多台主机数据进行采集。当用户扩容主机时，只需在主机组中添加主机，该主机会自动继承主机组关联的接入规则，无需为每台主机重复配置。
   3. 采集配置。
      在"采集配置"中，参考下表配置相关参数信息。
      表2采集配置
      | 类别     | 参数          | 说明        |
      | 基础配置   | 采集配置名称      | 自定义指标接入规则名称。长度范围为1到50个字符，支持大小写字母，数字，特殊字符(_-)，以字母开头。        |
      | 指标采集规则 | 指标采集间隔(秒)   | 指标采集的周期，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。        |
      | 指标采集规则 | 指标采集超时时间(秒) | 执行指标采集任务的超时时间，单位为秒（s），默认为60s，可选择10、30和60。**超时时间必须小于或等于采集周期。**        |
      | 指标采集规则 | 执行用户        | 执行指标接入规则的用户，即所选主机组的用户。默认设置为root。        |
      | 其他配置   | 自定义键值对维度    | 以键值对形式添加静态维度，用于标识指标的附加属性。单击"添加标签"可配置多个自定义键值对维度。 - labelKey为指标附加属性的key。长度范围1到64个字符，支持大小写字母、数字、下划线，且必须以字母或下划线开头。  - labelValue为指标附加属性的key对应的值。   最多可添加10个指标维度。例如：配置labelKey为app，配置labelValue为abc。                                                          |
      | 其他配置   | ECS标签注入维度   | 开启或关闭ECS标签注入维度： - 关闭：AOM不会将ECS的标签信息（键值对）写入到指标的维度中。当ECS标签变更（例如：增加、删除、修改标签），指标维度不会同步变化。系统默认关闭。  - 开启：AOM会将ECS的标签信息（键值对）写入到指标的维度中。 当ECS标签变更（例如：增加、删除、修改标签。），指标维度会同步变化。        |
      | 其他配置   | 采集进程状态指标    | 开启或关闭采集进程状态指标： - 开启：启用后将在目标机器上安装进程信息采集插件Process Exporter，采集主机进程信息。  - 关闭：目标机器上不安装进程信息采集插件Process Exporter。   Process Exporter插件采集的具体指标请参见：[Process Exporter插件开源官方文档](https://github.com/ncabatoff/process-exporter)。 |
5. 配置完成后，单击"下一步"，即可成功接入弹性云服务器ECS。
   成功接入弹性云服务器ECS后，您还可以执行以下操作：
   - 前往"指标浏览"页面可视化分析指标，详情请参见[指标浏览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0026.html)。
   - 前往"接入管理"页面查看、编辑或删除配置的接入规则，详情请参见[接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0206.html)。
   - 前往"基础设施监控 \> 主机监控"页面查看主机监控信息，详情请参见[主机监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0038.html)。
