# 设置组件监控开关
AOM支持设置如下APM组件监控开关：
- [自定义设置]：支持设置关联日志服务开关项、组件与基础设施关联分析开关项、Profiler性能剖析开关项、全采样开关项。
- [Agent设置]：支持管理APM探针启停状态。
- [监控项]：支持查看监控项，以及启停监控项。
 #### 自定义设置
自定义设置支持的配置项包括：[关联日志服务]、[组件与基础设施关联分析配置]。
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"应用性能监控 \> 应用监控 \> 组件列表"，进入组件列表页面。
3. 在左侧"快速筛选"栏中，选择"区域"、"应用"，即可在组件列表中快速筛选出需要的组件。
   您还可以在搜索框中通过"应用"、"组件"筛选出需要查看的组件。
4. 单击"组件"列中某一个组件名称，进入该组件详情页。
5. 单击"组件设置"页签，进入"自定义设置"页面，可执行如下配置：
   图1自定义设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516537239.png "点击放大")
   - 关联日志服务：
     应用性能管理（APM）与云日志服务（LTS）关联，您可以在LTS中关联调用链的TraceID信息，当应用出现故障时，可通过调用链的TraceID快速关联到业务日志，及时定位分析并解决问题。
     1. 在"自定义设置"页面下的"关联日志服务"配置区域中开启或关闭"关联业务日志与TraceId开关"开关。
        - 开启"关联业务日志与TraceId开关"，业务日志中会自动生成调用链的TraceId。
        - 关闭"关联业务日志与TraceId开关"，下方关联日志服务设置项不生效。
        - 关联的业务日志仅支持**Log4j/Log4j2/Logback**日志组件。
        - 只支持对JAVA类型组件关联日志服务。
     2. 在"关联日志服务"配置区域中参考下表填写关联日志服务的信息。
        图2关联日志服务设置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002141558226.png "点击放大")
        表1关联日志服务配置说明
        | 参数  | 说明        |
        | 项目  | 在下拉菜单中选择项目。        |
        | 日志组 | 选择日志组。日志组（LogGroup）是云日志服务进行日志管理的基本单位，可以创建日志流以及设置日志存储时间，每个账号下可以创建100个日志组。创建日志组详细操作参见[日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。 |
        | 日志流 | 选择日志流。日志流（LogStream）是日志读写的基本单位，日志组中可以创建日志流，将不同类型的日志分类存储，方便对日志进一步分类管理。创建日志流详细操作参见[日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。    |
     3. 配置完成后，单击"保存"。
   - 组件与基础设施关联分析配置
     1. 在"自定义设置"页面下的"组件与基础设施关联分析设置"配置区域中选择场景，并选择需要存储的普罗实例。 组件与Prometheus实例建立关联之后，在组件实例中可以对容器资源或虚机资源进行观测。
        图3组件与基础设施关联分析设置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002111899880.png "点击放大")
        1. 针对容器场景：容器资源、容器中间件等指标存储在Prometheus for CCE类型的实例中。 如果需要关联分析，需要先在AOM中[创建Prometheus for CCE实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0073.html)，并在Prometheus实例中一键接入容器监控。
        2. 针对虚机场景：虚机、虚机上的自建中间件等资源指标存储在Prometheus for ECS类型的实例中。 如果需要关联分析，需要先在AOM中[创建Prometheus for ECS实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html#mon_01_0072__section1837220101597)，并在AOM的接入中心安装Node Exporter或自建中间件Exporter。
     2. 配置完成后，单击"保存"。
6. 以上配置完成，并保存后，可单击各自配置区域的"复用到其他组件"分别将配置信息复用到其他组件；也可单击页面右下角的"批量复制到其他组件"，批量将整个组件设置中的配置信息复用到其他组件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002112059676.png)
 #### 配置Agent
5. 单击"组件设置"页签，进入"Agent设置"页面，可以在列表中查看主机的相关信息，还可以对Agent进行启停等操作，详情请参见[探针管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0186.html)。
 #### 配置监控项
5. 单击"组件设置"页签，进入"监控项"页面，即可在列表中查看监控项、监控项名称、采集间隔等信息，并可根据需要执行以下操作：
   表2"监控项"相关操作
   | 操作    | 说明        |
   | 启停监控项 | 单击"监控项启停"列的开关按钮，即可启停监控项。"监控项启停"按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002147618341.png)默认开启。 |
   | 编辑监控项 | 单击"操作"列的"编辑"，即可修改采集器的监控项配置信息。相关配置说明参见[配置监控项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0012.html)              |
   | 刷新监控项 | 单击监控项列表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002111899884.png)，可实时获取所有监控项的最新信息。            |
