# Kafka指标接入AOM
您可以直接使用AOM提供的Kafka Exporter插件给主机创建采集任务，并安装Kafka Exporter插件，就可以监控Kafka相关指标。
- 主机已[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_01_0005.html)，且状态为运行中。
- 已[创建"通用实例"类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。
- 如需使用旧版Kafka Exporter接入功能，需要在接入中心切换为旧版页面。
#### 配置Kafka指标接入AOM
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏按照如下入口选择待接入指标的中间件卡片（二选一）：
   - 入口一：选择"接入中心 \> 接入中心"，单击"Prometheus 中间件"面板的"Kafka"卡片。
   - 入口二：选择"Prometheus监控 \> 实例列表"，单击ECS类型的Prometheus实例名称，进入目标实例详情页的"接入中心"页面，选择"Kafka"卡片。
3. 在配置页面中，参考下表配置采集任务相关参数信息，并单击"下一步"。
   图1配置采集任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001910158068.png "点击放大")
   表1采集任务参数配置表
   | 操作   | 参数           | 说明        |
   | 选择实例 | Prometheus实例 | 选择一个通用实例类型Prometheus实例或ECS类型Prometheus实例用于存储采集数据。 采集任务通过关联Prometheus实例，对采集数据进行标记分类。若当前没有可选的Prometheus实例，可以[创建通用实例类型Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。（当前版本已不支持创建ECS类型Prometheus实例，仅支持选择之前创建的ECS类型的Prometheus实例）        |
   | 插件配置 | 操作系统         | 主机的操作系统，当前只支持选择Linux。        |
   | 插件配置 | 采集插件         | 默认KAFKA。        |
   | 插件配置 | 插件版本         | 选择插件的版本。未上线的插件版本，则置灰，无法选择。        |
   | 采集任务 | 采集任务名        | 自定义采集任务的名称。长度范围为1到50个字符，支持大小写字母、数字、下划线、中划线，以字母开头。        |
   | 采集任务 | 主机           | 单击"添加主机"，在"添加主机"页面中选择用于配置采集任务和安装Exporter的主机： - 可通过主机名称、IP地址和Agent状态搜索选择主机。  - 可通过右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001930333613.png)，取消已勾选的主机。  - 选择的主机必须是UniAgent状态为运行中的主机，否则创建的采集任务无法采集数据。        |
   | 采集任务 | 指标维度         | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002005303849.png)按钮，选择"内置指标维度"或"自定义指标维度"，即可添加新的指标维度： - 指标维度名称： - 内置指标维度：包含_app、_comp和_env，分别用来标识应用、组件和环境。  - 自定义指标维度：输入指标维度名称。自定义指标维度名称的命名规则：长度范围为1到64个字符。可以包含大小写字母、数字、下划线，且必须以字母或下划线开头。   同一个虚机实例指标维度名称不能重复。   - 指标维度值：输入指标维度的值，指标维度的值可以重复，不可为空值。 指标维度值的命名规则：长度范围为1到128个字符。参数值不能包含："\&"，"\|"，"\>"，"\<"，"$"，";"，"'"，"!"，"-"，"(",")"。    最多可添加10个指标维度。例如：维度名为label1，维度值为label2，则添加成功后为label1:"label2"。 |
   | 采集任务 | 高级设置         | 配置如下采集信息： - 采集周期(秒)：采集数据的周期，单位为秒（s），默认为60s，可选择10s、30s和60s。  - 超时时间(秒)：执行采集任务的超时时间，单位为秒（s），默认为60s，可选择10s、30s和60s。超时时间必须小于等于采集周期。  - 执行用户：执行采集任务的用户，即所选主机的用户，默认为root，并且当前只支持root账号采集。        |
4. 配置Exporter安装参数，单击"立即安装"，即可下发Exporter安装任务。当安装失败时，单击"查看日志"，可以查看当前Exporter安装任务的执行日志。
   Exporter可以采集监控数据并通过Prometheus监控规范对外提供数据。
   图2安装Exporter
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001944038549.png "点击放大")
   | 参数      | 说明        |
   | Kafka地址 | Kafka的IP地址和端口号，例如：10.0.0.1:3306。        |
   | 开启SASL  | 是否需要启用SASL（Simple Authentication and Security Layer）认证： - enabled：启用SASL。如果Kafka是密文接入，则需要启用SASL。  - disabled：禁用SASL。如果Kafka是明文接入，则禁用SASL。默认为禁用SASL。   |
   | SASL用户名 | SASL的用户名称。        |
   | SASL密码  | SASL的密码。        |
   | SASL方法  | 输入SASL方法，目前支持plain、scram-sha512和scram-sha256，默认为空。        |
   | 开启TLS   | 是否需要启用TLS（Transport Layer Security）安全校验： - enabled：启用TLS。如果Kafka是密文接入，则需要启用TLS。  - disabled：禁用TLS。如果Kafka是明文接入，则禁用TLS。默认为禁用TLS。                        |
5. 单击"立即创建"，即可完成Kafka插件接入。已接入的插件会显示在插件卡片的采集任务页签。单击插件卡片，在采集任务页签单击对应的采集任务名称，在弹出的面板中可以查看采集任务的配置信息。
