# 创建AOM日志告警规则
AOM支持通过关键词统计、搜索分析以及SQL统计创建告警规则，实时监控日志数据并上报告警信息。
- 已创建需要映射的日志组和日志流。创建方法请参见：[创建日志组和日志流](https://support.huaweicloud.com/qs-lts/lts_08301.html)。
- 已使用新版结构化功能。结构化配置请参见：[日志结构化配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0822.html)。
- 已创建相关日志流的图表。创建方法请参见：[日志可视化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0049.html)。
#### 约束与限制
- 按SQL统计创建告警规则功能仅支持全部用户使用的局点有：华南-广州、华北-北京一、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、华东-上海二、中国-香港、中东-利雅得、亚太-马尼拉、亚太-曼谷、亚太-新加坡，支持部分白名单用户使用的局点有：西南-贵阳一、华南-深圳，其他局点暂不支持该功能。
#### 创建方式
按照配置方式的不同，创建日志告警规则可分为：[按关键词统计创建]、[按搜索分析创建]、[按SQL统计创建]。
 #### 按搜索分析创建日志告警规则
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警规则"。
3. 在"日志监控"页签单击"创建告警规则"。
4. 在"创建告警规则"页面，配置告警规则相关参数，具体参数说明如[表 告警条件填写说明]所示。
    表1告警条件填写说明
   | 参数类别 | 参数名称                                                    | 参数说明        |
   | 基本信息 | 规则名称                                                    | 规则的名称。名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线，且不能以中划线、下划线开头或结尾。长度为1-64个字符。 **告警规则创建完成后，支持修改规则名称，修改完成后，鼠标悬浮在规则名称上，显示修改后的规则名称和原始名称。**        |
   | 基本信息 | 企业项目                                                    | 选择业务需要的企业项目，默认为default。        |
   | 基本信息 | 描述                                                      | 对该规则进行简要描述。长度不能超过64个字符。        |
   | 统计分析 | 统计类型                                                    | 搜索分析：使用新SQL引擎配置告警，支持使用管道符（搜索\|分析）。        |
   | 统计分析 | 查询条件（支持添加3条查询语句。）                                       | 日志组名称：选择已创建的日志组。        |
   | 统计分析 | 查询条件（支持添加3条查询语句。）                                       | 日志流名称：选择已创建的日志流。 当日志组下有多个日志流时，支持选择多个日志流，即可批量创建搜索分析类型的告警。        |
   | 统计分析 | 查询条件（支持添加3条查询语句。）                                       | 查询时间：指定语句的查询周期。查询语句的时间范围：从当前时间往前推一个周期。例如：查询时间设置为1小时，当前时间为9:00，则查询语句的时间范围为8:00-9:00。 - 如果查询时间单位为分钟，则取值范围是1-60；  - 如果查询时间单位为小时，则取值范围是1-24。        |
   | 统计分析 | 查询条件（支持添加3条查询语句。）                                       | 查询语句：格式为搜索语句 \| SQL分析语句，AOM会根据设置的语句对日志流中的日志进行监控。        |
   | 统计分析 | 校验规则                                                    | 输入具体的条件表达式，当条件表达式返回为true的时候，产生告警，否则不产生告警。 - 触发告警级别包括"紧急"、"重要"、"次要"、"提示"，默认"紧急"。  - 统计周期指高级设置的统计周期；满足条件指设置的条件表达式。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1，最大值为10。  - 单击+增加条件表达式（or），最多支持增加20条。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002143374322.png)删除条件表达式。   条件表达式支持的基础语法和多表组合语法。 - 基础语法： - 基础运算符：支持加（+）、减（-）、乘（\*）、除（/）、取模运算（%）。 示例：x \* 10 + y \> 100。  - 比较运算符：支持大于（\>）、大于等于（\>=）、小于（\<）、小于等于（\<=）、等于（==）、不等于（!=）。示例：x \>= 100。  - 逻辑运算符：支持与（\&\&）、或（\|\|）。示例：x \> 0 \&\& y \< 200。  - 取反前缀：支持取反前缀（!）。 示例：!(x \< 1 \&\& x \> 100)。  - 数值常量：支持数值常量，并作为64位浮点数处理。示例：x \> 10。  - 字符串常量：支持字符串常量（"字符串"），例如"string"。示例：str =="string"。  - 布尔常量：支持布尔常量(true、false)。示例：(x \< 100)!=true。  - 括号：支持使用括号改变计算的优先级。示例：x \*(y + 10)\<200。  - contains函数：支持使用contains函数判断是否包含子串，例如contains(str, "hello")返回true则表示str中包含hello子串。    - 多表组合语法： - 基础运算符：（+-\*/%）。  - 比较运算符：大于（\>）、大于等于（\>=）、小于（\<）、小于等于（\<=）、等于（==）、不等于（!=）。  - 逻辑运算符：与（\&\&）、或（\|\|）。  - 取反前缀（!）。  - contains函数。  - 括号（）。     |
   | 高级设置 | 统计周期                                                    | 条件表达式查询的频率可以设置为： - 每小时：表示整点小时查询。  - 每天：需要指定几点整查询。  - 每周：需要指定周几的几点整查询。  - 固定间隔：自定义间隔周期，需要指定1-60分钟/1-24小时。当查询时间大于1小时，固定间隔时间最小取值为5分钟。例如：当前时间为9:00，固定间隔设置为5分钟，则第一次查询时间为9:00，第二次查询时间为9:05，第三次查询时间为9:10.....  - CRON表达式：Cron表达式的最小精度为分钟，格式为24小时制，示例如下： - 0/10 \* \* \* \*从00:00开始，每隔整10分钟查询一次，分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、50分钟、60分钟。例如：当前时间为16:37，下一次查询时间为16:50。  - 0 0/5 \* \* \*从00:00开始，每隔5小时查询一次，分别为0时、5时、10时、15时、20时。例如：当前时间为16:37，下一次查询时间为20:00。  - 0 14 \* \* \*每天14:00查询一次。  - 0 0 10 \* \*每月10日00:00查询一次。        |
   | 高级设置 | 恢复策略                                                    | 配置恢复策略，即满足该策略时，会发送告警恢复通知。 配置的最近统计周期次数内，如果不满足触发条件且开启恢复时通知开关，则会发送恢复告警通知。 最近统计周期次数最小值为1，最大值为10。        |
   | 高级设置 | 通知场景                                                    | - 告警触发时：用于发送触发告警通知。开启该按钮，当满足触发条件时，会发送告警通知；未开启该按钮，当满足触发条件时，不会发送告警通知。  - 告警恢复时：用于发送恢复告警通知。开启该按钮，当满足恢复策略时，会发送恢复告警通知；未开启该按钮，当满足恢复策略时，不会发送恢复告警通知。    - 直接告警：满足告警条件，直接发送告警。选择直接告警方式，需要设置[通知频率]，以及是否启用并设置[告警通知规则]。  - 告警降噪：对告警信息自动匹配告警降噪的分组规则后再发送告警，防止产生告警风暴。选择告警降噪方式后，请从"分组规则"下拉列表选择告警降噪的分组规则。在下拉选项框中，选择分组规则名称（此处的分组规则名称为您创建分组规则时设置的规则显示名称）。如果现有的分组规则无法满足需要，可在单击"创建分组规则"添加分组规则，具体操作请参见[创建分组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0019.html)。        |
   | 高级设置 | 通知频率       | 支持选择立即通知、每5分钟、每10分钟、每15分钟、每30分钟、每1小时、每3小时、每6小时发送告警。 立即通知指只要产生告警就发送通知，每10分钟指的是两次通知之间最小时间间隔为10分钟，可避免告警轰炸。        |
   | 高级设置 | 告警通知规则 | 请从下拉列表中选择已创建的告警通知规则。 若没有，请单击右侧"创建告警通知规则"，详细操作请见[创建AOM告警通知规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0015.html)。        |
   | 高级设置 | 语言                                                      | 发送告警的语言，支持中文（简体）和英文。        |
   | 高级设置 | 标签                                                      | 按照业务需求对不同的告警规则添加对应的标签。单击"添加"，分别填写标签键key和标签值value。 如需添加多个标签可重复该步骤，最多支持添加20个标签。 **标签键key限制条件：** - 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签键长度不能超过128个字符；标签值长度不能超过255个字符。  - 标签键名称不可重复。   **标签值value限制条件：** - 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符。  - 标签值长度不能超过255个字符。   **删除标签：** 警告： 删除标签无法恢复，请谨慎操作。 如需删除标签可单击标签操作列的"删除"。        |
5. 单击"立即创建"，完成告警规则的创建。
 #### 按关键词统计创建日志告警规则
    表2告警条件填写说明
   | 基本信息                                       | 规则名称   | 规则的名称。名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线，且不能以中划线、下划线开头或结尾。长度为 1-64个字符。 **告警规则创建完成后，支持修改规则名称，修改完成后，鼠标悬浮在规则名称上，显示修改后的规则名称和规则原始名称。**        |
   | 统计分析                                       | 统计类型   | 关键词统计：适用于使用关键词搜索配置日志告警的场景。        |
   | 统计分析                                       | 查询条件   | 日志组名称：选择已创建的日志组。        |
   | 统计分析                                       | 查询条件   | 日志流名称：选择已创建的日志流。 当日志组下有多个日志流时，支持选择多个日志流，即可批量创建搜索分析类型的告警。        |
   | 统计分析                                       | 查询条件   | 查询时间：指定语句的查询周期。查询语句的时间范围：从当前时间往前推一个周期。例如：查询时间设置为1小时，当前时间为9:00，则查询语句的时间范围为8:00-9:00。 - 如果查询时间单位为分钟，则取值范围是1-60；  - 如果查询时间单位为小时，则取值范围是1-24。        |
   | 统计分析                                       | 查询条件   | 关键词：AOM会根据设置的关键词对日志流中的日志进行监控。关键词支持精确匹配和模糊匹配，区分大小写，输入长度不超过1024个字符。        |
   | 统计分析                                       | 校验规则   | 配置触发条件，即满足该条件时，会触发告警。 - 匹配条数：当关键词搜索结果的日志条数达到设定的条数时，会触发告警。 支持大于（\>）、大于等于（\>=）、小于（\<）、小于等于（\<=）4种比较运算符。     - 触发告警级别包括"紧急"、"重要"、"次要"、"提示"，默认"紧急"。  - 统计周期指高级设置的统计周期；满足条件指设置的关键词。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1，最大值为10。  - 单击+增加条件表达式（or），最多支持增加20条。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002143216318.png)删除条件表达式。        |
   | 高级设置  | 统计周期   | 条件表达式查询的频率可以设置为： - 每小时：表示整点小时查询。  - 每天：需要指定几点整查询。  - 每周：需要指定周几的几点整查询。  - 固定间隔：自定义间隔周期，需要指定1-60分钟/1-24小时。当查询时间大于1小时，固定间隔时间最小取值为5分钟。例如：当前时间为9:00，固定间隔设置为5分钟，则第一次查询时间为9:00，第二次查询时间为9:05，第三次查询时间为9:10.....  - CRON表达式：CRON表达式的最小精度为分钟，格式为24小时制，示例如下： - 0/10 \* \* \* \*从00:00开始，每隔整10分钟查询一次，分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、50分钟、60分钟。例如：当前时间为16:37，下一次查询时间为16:50。  - 0 0/5 \* \* \*从00:00开始，每隔5小时查询一次，分别为0时、5时、10时、15时、20时。例如：当前时间为16:37，下一次查询时间为20:00。  - 0 14 \* \* \*每天14:00查询一次。  - 0 0 10 \* \*每月10日00:00查询一次。     |
   | 高级设置                                       | 标签     | 按照业务需求对不同的告警规则添加对应的标签。单击"添加"，分别填写标签键key和标签值value。 如需添加多个标签可重复该步骤，最多支持添加20个标签。 **标签键key限制条件：** - 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签键长度不能超过128个字符。  - 标签键名称不可重复。   **标签值value限制条件：** - 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符。  - 标签值长度不能超过255个字符。   **删除标签：** 警告： 删除标签无法恢复，请谨慎操作。 如需删除标签可单击标签操作列的"删除"。        |
 #### 按SQL统计创建日志告警规则
    表3告警条件填写说明
   | 统计分析 | 统计类型   | SQL统计：使用SQL分析配置告警。        |
   | 统计分析 | 相关图表   | 有两种添加方式：直接添加和从图表导入 - **直接添加** ：单击"直接添加"，可选择日志组、日志流。若所选日志流未配置结构化规则，请先[配置结构化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html)。具体的参数配置信息如下： 日志组名称：日志组的名称，必选项。 日志流名称：日志组下的日志流名称，必选项。 查询时间：当前所选日志的查询时间，可选项。查询时间（1 \~ 60分钟/1 \~ 24小时），单位为分钟或小时。 查询语句：可视化查询语句，必填项。具体请参考[SQL语法查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0051.html)。   - **从图表导入** ：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001786683054.png)，进入"添加可视化图表"页面，选择对应日志组、日志流下的可视化图表，单击"确定"。若该日志流下没有图表或没有所需的图表，单击界面上的"前往添加图表"，进入可视化界面，设置完成后单击"保存并返回"返回到告警规则界面，自动打开创建规则弹框，填充新创建的图表及图表的查询语句。 可以指定图表的查询时间（1 \~ 60分钟/1 \~ 24小时），单位为分钟或小时，每个图表最多可以查询最近一天的数据，当统计周期选择1\~4分钟时，图表查询时间不能超过1小时。 若想添加多个图表，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001833282661.png)继续添加。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002193448133.png)跳转到日志流的可视化查看详情界面。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002158086988.png)删除该直接添加的图表。  - 单击"预览"可查看可视化分析后的数据。必须要执行"预览"，否则将无法保存该告警规则。  - 最多支持添加3个图表。  - 图表不能为空，且图表中的sql查询语句不能为空。    说明：        |
   | 统计分析 | 校验规则   | 输入具体的条件表达式，当条件表达式返回为true的时候，产生告警，否则不产生告警。条件表达式不支持中文。 - 触发告警级别包括"紧急"、"重要"、"次要"、"提示"，默认"紧急"。  - 统计周期指高级设置的统计周期；满足条件指设置的条件表达式。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1，最大值为10。  - 单击+增加条件表达式（or），最多支持增加20条。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002178575317.png)删除条件表达式。   条件表达式支持的基础语法和多表组合语法。 - 基础语法： - 基础运算符：支持加（+）、减（-）、乘（\*）、除（/）、取模运算（%）。 示例：x \* 10 + y \> 100。  - 比较运算符：支持大于（\>）、大于等于（\>=）、小于（\<）、小于等于（\<=）、等于（==）、不等于（!=）。示例：x \>= 100。  - 逻辑运算符：支持与（\&\&）、或（\|\|）。示例：x \> 0 \&\& y \< 200。  - 取反前缀：支持取反前缀（!）。 示例：!(x \< 1 \&\& x \> 100)。  - 数值常量：支持数值常量，并作为64位浮点数处理。示例：x \> 10。  - 字符串常量：支持字符串常量（"字符串"），例如"string"。示例：str =="string"。  - 布尔常量：支持布尔常量(true、false)。示例：(x \< 100)!=true。  - 括号：支持使用括号改变计算的优先级。示例：x \*(y + 10)\<200。  - contains函数：支持使用contains函数判断是否包含子串，例如contains(str, "hello")返回true则表示str中包含hello子串。    - 多表组合语法： - 基础运算符：（+-\*/%）。  - 比较运算符：大于（\>）、大于等于（\>=）、小于（\<）、小于等于（\<=）、等于（==）、不等于（!=）。  - 逻辑运算符：与（\&\&）、或（\|\|）。  - 取反前缀（!）。  - contains函数。  - 括号（）。     |
