# 通过AOM监控应用进程
应用是您根据业务需要，对相同或者相近业务的一组组件进行逻辑划分。应用的类型包括系统应用和自定义应用，通过内置发现规则发现的是系统应用，通过自定义规则发现的是自定义应用。应用列表展示了每个应用的名称、运行状态、部署方式等信息。AOM支持从应用下钻到组件，再从组件下钻到实例，从实例下钻到进程。通过各层状态，您可完成对应用的立体监控。在AOM的应用发现界面配置应用发现规则，可自动发现符合规则的应用并监控相关指标，详情请参考[配置AOM应用发现规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0087.html)。
#### 通过AOM监控应用进程
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"基础设施监控 \> 进程监控"，进入应用监控界面，查看应用列表。
   - 在应用列表上方搜索框中设置过滤条件，可以实现应用列表过滤显示。
   - 在页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001752048781.png)，通过选中/取消选中各展示项后的复选框，自定义列表项的展示/隐藏。
3. 在页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001940221805.png)，根据需要在下拉列表中设置应用信息的统计条件。
   1. 设置时间范围，查看已设时间范围内应用。可通过如下两种方式设置时间范围： 方式一：使用AOM预定义好的时间标签，例如，近30分钟、近1小时等，可根据实际需要选择不同的时间粒度。
      方式二：通过设置开始时间和结束时间，自定义时间段，最长可设置为30天。
   2. 设置信息的刷新频率。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001902428854.png)，根据需要从下拉列表中选择，例如，手动刷新、1分钟等。
4. 单击应用名称，进入"应用详情"页面，可以查看当前应用的组件列表、主机列表、监控视图以及告警。
   - 在"组件列表"页签下，可查看该应用的组件运行状态、资源使用情况等信息。单击组件名称，可查看该组件所有实例的概况；单击实例名称，可查看进程的监控视图与告警信息。
   - 在"主机列表"页签下，可查看该应用的主机运行状态、资源使用情况等信息。
   - 在"监控视图"页签下，选择对应的Prometheus实例，可查看该应用的资源使用情况。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851104.png)设置查询时间，最长监控时间为90天。包括：相对时间、整点时间、自定义。
       - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。
       - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。
       - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891043.png)，全屏查看监控视图。将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011037.png)，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691124.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851108.png)可手动刷新当前页面。
   - 在"告警"页签下，可查看该应用的告警详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。
