# 通过Grafana查看Prometheus实例数据
将云服务或CCE集群接入Prometheus实例后，即可通过Grafana查看AOM中相关集群或云服务的指标数据。
- 已[购买](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)弹性云服务器ECS。
- 已购买弹性公网IP，并绑定到购买的弹性云服务器ECS上，具体操作请参见[《弹性公网IP快速入门》](https://support.huaweicloud.com/qs-eip/eip_qs_0001.html)。
- 服务已接入可观测Prometheus监控。具体操作请参见：
  - [Prometheus实例 for CCE](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0073.html)
  - [Prometheus 通用实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0070.html)
  - [Prometheus实例 for 多账号聚合实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0071.html)
  - [Prometheus实例 for 多账号虚拟聚合实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0181.html)
#### 通过Grafana查看Prometheus实例数据
1. 安装并启动Grafana，具体操作请参见[Grafana官方文档](https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/)。
2. 添加Access Code。
   1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
   2. 在左侧导航栏中选择"设置 \> 全局设置"，进入全局设置界面。
   3. 在左侧导航栏选择"认证管理"，然后在右侧区域单击"创建Access Code"。
   4. 在弹出的对话框中单击"立即生成"，系统自动为当前用户生成Access Code。 **Access Code是调用API的身份凭据，每个项目最多可创建5个Access Code，请您妥善保管。**
3. 获取Grafana数据源配置代码。
   2. 在左侧导航栏选择"Prometheus监控 \> 实例列表"，在实例列表中单击目标Prometheus实例名称。
   3. 从"设置"页签的"Grafana 数据源配置信息"区域，获取当前Prometheus实例的Grafana数据源配置代码。（数据源配置信息中的密码取值为Access Code的值，请用户自行加密保存。）
      图1Grafana数据源配置代码
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002536946796.png "点击放大")
4. 配置Grafana。
   1. 登录Grafana。
   2. 在左侧菜单栏，选择"Connections \> Data Sources"，单击"Add data source"。 （随着Grafana版本演进，配置参数可能略微有变化，请根据实际情况进行配置。）
   3. 单击"Prometheus"，进入Prometheus配置页面。
      图2进入Prometheus配置页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001643149605.png "点击放大")
   4. 配置Grafana数据源参数。
      - Prometheus server URL：将URL设置为[3.c]获取的HTTP URL信息。
      - User：将User设置为[3.c]获取的用户名信息。
      - Password：将Password设置为[3.c]获取的密码信息。
      Auth下Basic auth和Skip TLS Verify的开关必须开启。
      图3配置参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002309315937.png "点击放大")
      如果当前版本Grafana数据源的"Advanced settings"支持配置Performance信息，则"Prometheus type"需要设置为"Cortex"，"Cortex version"需要设置为"1.0.0"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002223501116.png "点击放大")
   5. 配置完成后，单击"Save\&Test"，验证是否配置成功。 配置成功即可使用Grafana[配置Dashboards](https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/build-dashboards/create-dashboard/)，查看指标数据。
      图4配置完成
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001593629990.png "点击放大")
