# 管理Prometheus实例
AOM支持创建各种类型的Prometheus实例。Prometheus实例创建完成后，可在实例列表中查看Prometheus实例的名称、类型、企业项目等信息，并可根据需要修改、删除Prometheus实例。
 #### 创建Prometheus实例
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"Prometheus监控 \> 实例列表"，然后单击"创建Prometheus实例"。
3. 设置实例名称、企业项目，和实例类型信息。
   表1创建Prometheus实例
   | 参数名称 | 说明        |
   | 实例名称 | Prometheus实例的名称。 只能由中文、字母、数字、下划线、中划线组成，且不能以下划线或中划线开头和结尾，最多不能超过100个字符。        |
   | 企业项目 | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。    - 在创建Prometheus实例过程中，如果要选择刚新创建的企业项目，建议企业项目创建后等待10分钟左右，再进行Prometheus实例创建。        |
   | 实例类型 | Prometheus实例的类型，支持选择如下类型： - [Prometheus for CCE](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0073.html)  - [通用实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0070.html)  - [多账号聚合实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0071.html)  - [多账号虚拟聚合实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0181.html)   可根据[Prometheus实例说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0083.html#mon_01_0083__table958175331814)选择对应的Prometheus实例类型。 其中如下实例不支持直接创建： - AOM预置一个默认通用类型的Prometheus实例"Prometheus_AOM_Default"，不支持直接创建该Prometheus实例。  - 在AOM或APM，控制台接入一个APM应用时，系统会自动创建一个"Prometheus for APM"类型的Prometheus实例并显示在AOM控制台的"Prometheus监控 \> 实例列表"页面，不支持再直接创建"Prometheus for APM"类型的Prometheus实例。  - 当前版本已不支持创建ECS类型、云服务类型Prometheus实例，统一通过创建通用类型Prometheus实例实现相关功能。   |
4. 设置完成，单击"确定"，即可完成Prometheus实例创建。
   Prometheus实例创建成功后，您可根据需要在Prometheus实例详情页面的子菜单中执行以下相关接入操作：
   表2相关操作
   | 子菜单        | 功能说明        |
   | [接入中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0223.html)                                     | AOM集成Prometheus中间件插件，支持在Prometheus实例的"接入中心"为虚机安装中间件Exporter，将上报指标到指定的ECS Prometheus实例中。  **仅之前创建的ECS类型Prometheus实例支持。（当前版本已不支持创建ECS类型Prometheus实例。）**        |
   | [云服务接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0067.html#mon_01_0067__section19328924183711) | AOM支持在Prometheus实例的"云服务接入"中将云服务接入AOM，将云服务相关指标上报到定的云服务Prometheus实例中。  **仅之前创建的云服务类型Prometheus实例支持。** （**当前版本已不支持创建** **云服务类型Prometheus实例。** **）**        |
   | [账号接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0071.html#mon_01_0071__section913111419)       | AOM支持在Prometheus实例的"接入账号"中将同一组织下多个成员账号接入AOM后，实现对同一组织下多个成员账号的云服务指标进行监控。通过数据多写功能，可以实现跨VPC的访问，而不必暴露服务端相关的网络信息。 **当前仅多账号聚合实例类型Prometheus实例支持。** **已经创建的多账号普罗实例，且配置过账号接入，才可以进入"账号接入"页面。"账号接入"即将下线，请使用** **[新的指标接入配置方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0071.html)** **。** |
   | [指标管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0080.html)                                     | AOM支持在Prometheus实例的"指标管理"中查看Prometheus实例的指标，以及新增指标和废弃指标。 **当前仅** **CCE类型、通用实例、APM类型与之前创建的ECS类型、云服务类型Prometheus实例支持。** （**当前版本已不支持创建** **ECS类型、云服务类型Prometheus实例。** **）**        |
   | [数据多写](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/aom_03_0013.html)                                     | AOM支持在Prometheus实例的"数据多写"中通过数据多写功能，实现跨VPC的访问。 **仅** **CCE类型、多账号聚合实例、通用实例类型与之前创建的ECS类型、云服务类型的Prometheus实例支持。**        |
   | [存储时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0145.html)                                     | AOM支持在Prometheus实例的"存储时长"中配置Prometheus实例的指标存储时长。 **仅** **CCE、 多账号聚合实例、APM、通用实例与之前创建的ECS类型、云服务类型** **支持**。 （**当前版本已不支持创建** **ECS类型、云服务类型Prometheus实例。** **）**        |
   | [设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0124.html)                                       | AOM支持在Prometheus实例的"设置"中查看实例的基本信息、调用凭证、服务地址等相关信息。 **当前仅** **CCE、多账号聚合实例、多账号虚拟聚合实例、APM、通用实例与之前创建的ECS类型、云服务类型** **支持** 。（**当前版本已不支持创建** **ECS类型、云服务类型Prometheus实例。** **）**        |
 #### 管理Prometheus实例
2. 在左侧导航栏选择"Prometheus监控 \> 实例列表"，在实例列表中查看已创建的Prometheus实例，并可根据需要执行以下操作，具体请参见[表3]。
   图1管理Prometheus实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002536921472.png "点击放大")
    表3相关操作
   | 操作                 | 说明        |
   | 搜索Prometheus实例     | 输入Prometheus实例名称或Prometheus实例ID，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001689682577.png)，快速搜索待监控的Prometheus实例。        |
   | 查看Prometheus ID    | 鼠标悬浮在Prometheus实例名称上，显示Prometheus ID和Prometheus名称。        |
   | 过滤显示Prometheus实例   | 在搜索框中可按Prometheus的实例名称、实例类型、实例ID过滤显示Prometheus实例。        |
   | 刷新Prometheus实例     | 在Prometheus实例列表右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002537033654.png)，可实时获取所有Prometheus实例的最新信息。        |
   | 管理标签               | 鼠标悬浮在"标签"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517642739.png)上，可以对Prometheus实例的标签进行管理。 - 添加标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"添加标签"输入"标签键"和"标签值"，单击"确定"，即可添加标签。  - 删除标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"删除"，即可删除标签。        |
   | 查看Prometheus实例     | Prometheus实例列表中实时展示Prometheus 实例/ID、实例类型、企业项目、计费模式等信息。 - 用户在此项目拥有调用凭证Access Code时： 单击实例名称，在实例详情页导航栏选择"设置"页签，查看实例的基本信息和调用凭证等相关信息。 - 调用凭证的APP密钥信息默认隐藏，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002536873720.png)可将该密钥信息在当前凭证页面中展示。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567873447.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567953439.png)显示的是APP密钥信息的实时状态。  - 在"Grafana 数据源配置信息"区域，可以获取当前Prometheus实例下内网或公网的Grafana数据源配置代码，在右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001658137748.png)可复制该代码到对应文件。    - 在"服务地址"区域，可以获取当前Prometheus实例下内网或公网的Remote Read Prometheus和Remote Write Prometheus配置代码，在右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001657978416.png)可复制该代码到对应文件。详细信息请参见[获取Prometheus实例的服务地址](https://support.huaweicloud.com/faq-aom2/aom_06_0064.html)。    - 用户在此项目没有调用凭证Access Code时: 1. 单击实例名称，在实例详情页导航栏选择"设置"页签，查看实例的基本信息，系统将提示没有调用凭证Access Code。  2. 单击创建Access Code"，在弹框中单击"立即生成"，即可创建。   创建完成后，在左侧导航栏中选择"设置 \> 全局设置"，单击左侧导航栏中的"认证管理"，可以对Access Code进行管理，详见[相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0057.html#mon_01_0057__section6434559104215)。    |
   | 编辑Prometheus实例     | 修改Prometheus实例的名称 选择待修改的Prometheus实例，在"操作"列中单击"编辑"。Prometheus实例名称不能重复。        |
   | 删除Prometheus实例     | 选择待删除的Prometheus实例，在"操作"列中单击"删除"，在弹框中输入"DELETE"或单击"一键输入"后，单击"确定"。 - "Prometheus for APM"类型Prometheus实例不支持删除。  - 删除CCE类型Prometheus实例时，若实例已接入CCE集群，确定删除后，集群指标将无法托管至此实例。        |
   | 查看Prometheus实例计费状态 | Prometheus实例列表中，"计费模式"列呈现Prometheus实例计费模式与创建时间。当前AOM仅支持按需计费。 - 当处于冻结、受限状态时，无法进行增加、删除、修改Prometheus实例的操作。  - 欠费后，可能会影响云服务资源的正常运行，请及时充值。有关欠费的详细说明请参见[欠费说明](https://support.huaweicloud.com/price-aom2/aom_07_0007.html)。        |
