# 业务层接入AOM
AOM作为华为云服务可观测性分析统一入口，提供接入中心，支持监控ELB日志指标、APM事务监控指标，Browser监控指标，基于日志的业务监控指标等。
#### 配置业务层接入AOM
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"接入中心 \> 接入中心"，进入接入中心页面。（如果您进入的是新版接入中心，需单击页面右上角"返回旧版"，进入旧版接入中心。）
3. 在右侧"业务层"类型中单击需要接入的卡片，参考下表执行相关接入操作。
   表1业务层接入AOM
   | 卡片         | 相关操作        |
   | 基于ELB日志    | 在"日志指标规则"页面接入相关的ELB日志指标，具体操作请参见[配置ELB日志指标接入AOM]。        |
   | 基于APM事务    | 在"接入应用"页面接入相关的APM事务指标，具体操作请参见[快速接入Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_08_0021.html)。        |
   | Browser监控  | 在"前端站点"页面，单击"接入前端站点"接入相关的前端站点指标，具体操作请参见[接入前端站点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_1021.html#section1)。        |
   | 业务监控（基于日志） | 在"业务监控（基于日志）"弹框中创建日志指标规则，将上报到LTS的日志数据提取为指标来统一管理，具体操作请参见[配置日志指标接入AOM]。"业务监控（基于日志）"功能受限开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。 |
 #### 配置ELB日志指标接入AOM
AOM支持创建日志指标规则，将ELB上报到LTS的日志数据提取为指标来统一管理，便于后续在指标浏览、仪表盘界面实时监控。
- **约束与限制：**
  - "业务监控（BETA）"菜单受限开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。
  - 单个用户最多可创建100个日志指标规则，所有规则中添加的指标总数不能超过100。
- **前提条件：** 已将[ELB日志接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0005.html)。
- **操作步骤：**
  2. 选择"接入中心 \> 接入中心"，在"业务层"面板单击"基于ELB日志"指标卡片。
  3. 在"日志指标规则"页面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002174664817.png)，进入创建日志指标规则页面。
  4. 设置日志接入的相关信息，将上报到LTS的ELB日志接入到AOM。具体参数说明请参见[表2]。
     图1接入日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002174823205.png "点击放大")
      表2接入日志参数说明
     | 参数     | 设置方法        |
     | 接入规则名称 | 自定义接入规则名称，长度范围为1到100个字符，只支持输入英文字母、数字、中划线、下划线，且不能以中划线或下划线开头。                                                               |
     | 日志类型   | 默认选择ELB日志，且不允许修改。        |
     | 应用     | 在下拉列表中选择已创建应用。        |
     | 所属日志组  | 在下拉列表中选择已创建日志组。如果没有可用的日志组，可单击"[ELB日志接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0005.html)"创建新的ELB接入日志组。 |
     | 所属日志流  | 在下拉列表选择已创建日志流。单击"日志预览"可查看该日志流包含的日志数据。        |
     | 日志结构化  | 单击"结构化"，将选择的日志数据结构化处理。结构化配置的字段默认显示在下方列表中。        |
  5. 设置完成后，单击"下一步"。
  6. 设置指标配置的相关信息。
     1. 单击"添加接入指标"，为创建的日志指标规则添加指标数据。具体的参数说明请参见[表3]。
        图2添加接入指标
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002139543698.png "点击放大")
         表3指标配置参数说明
        | 类别   | 参数   | 说明        |
        | 基本信息 | 指标名称 | 由"aom_business_elb_"前缀和用户自定义内容组成。        |
        | 基本信息 | 指标别名 | 用户自定义输入，不允许为空。        |
        | 查询指标 | 查询方式 | 目前仅支持SQL查询。        |
        | 查询指标 | 查询语句 | 在输入框输入SQL查询语句，输入完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002139385586.png)可一键调整SQL语句格式。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002174664829.png)可查看SQL语句的相关语法说明。 |
        | 查询指标 | 查询时段 | 在下拉列表中选择查询时段，包含"近1分钟"、"近10分钟"、"近15分钟"、"近1小时"、"近6小时"、"近一天"、"近一周"。        |
        | 定义指标 | 指标值  | 在下拉列表中选择，只能选择数值类型的字段作为指标值。        |
        | 定义指标 | 指标维度 | 在下拉列表中选择。        |
     2. 设置完成，单击"确定"。
     3. （可选）可多次单击"添加接入指标"，为接入规则添加多个指标。
  7. 配置完成后，单击"确定"，完成ELB日志指标规则创建。
- [配置日志指标接入AOM]
  AOM支持创建日志指标规则，将上报到LTS的日志数据提取为指标来统一管理，便于后续在指标浏览、仪表盘界面实时监控。
  - **约束与限制：**
  - **前提条件：**
    - 已将[日志接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_1111.html)。
    - 已[创建通用Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。
  - **操作步骤：**
    2. 在左侧导航栏中选择"接入中心 \> 接入中心"，在"业务层"类型中单击"业务监控（基于日志）"指标卡片。
    3. 配置日志的基本信息。具体的参数说明如[表4]所示。
        表4基本信息填写说明
       | 参数类别        | 参数名称         | 说明        |
       | 基本信息        | 规则名称         | 规则名称。最多256个字符，只能包含字母、数字、下划线、中划线。        |
       | 基本信息        | 描述           | 规则的描述信息。        |
       | 基本信息        | 启用状态         | 该开关默认开启，表示实时更新任务运行状态。关闭后，任务列表中任务的运行状态会延迟2分钟更新。        |
       | 基本信息        | 委托授权         | 执行此任务需要授权的委托，系统默认勾选。 创建日志生成指标任务，需要您授权LTS和AOM创建云服务委托：lts_admin_trust、aom_admin_trust。        |
       | 基本信息        | 任务监控         | 此开关默认关闭，开启后会将每次任务执行状态写入日志流lts-system/lts-logtometric-statistics，您可以查看[日志生成指标任务监控中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_1111.html)，及时发现加工过程中可能出现的异常问题。        |
       | 数据源        | 源日志组         | 日志数据来源的日志组，请从下拉列表中选择。若下拉列表中没有合适的日志组，请单击"创建日志组"新建。 - 日志数据默认存储30天，可以在1-30天之间设置。超出存储时间的日志将会被自动删除，您可以按需将日志数据转储至OBS桶中长期存储。  - 如果您的日志尚未接入LTS，请先创建日志接入规则，并配置结构化解析规则。   |
       | 数据源        | 日志流          | 接入规则的日志流，请从下拉列表中选择。 若下拉列表中没有合适的日志流，请单击"创建日志流"新建。        |
       | 数据源        | 日志采样         | 此开关默认关闭，开启后会对日志源进行随机采样。采样率支持设置为0.1～0.9。        |
       | 指标存储位置  | Prometheus实例 | 存储指标的Prometheus实例，日志生成的指标会作为自定义指标存储到该Prometheus实例中，请从下拉列表中选择。 如果下拉列表中没有合适的Prometheus实例，请单击"创建实例"去[创建通用Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html)。        |
       | 指标存储位置  | 日志生成指标的名称    | 日志生成指标的名称，只允许输入英文、数字、下划线、冒号，且不能以数字、下划线、冒号开头。        |
       | 指标存储位置  | 指标含义         | 指标的含义。        |
    4. 设置完成，单击"下一步"。
    5. 配置日志的统计方式。配置日志统计方式前，请按照界面指引先在采集配置中配置好ICAgent结构化解析规则，否则会无法在日志过滤和日志统计处选择到想要的日志字段。
       1. 在"指标预览"下方预览信息。该预览信息是基于用户配置的日志过滤和统计规则，在指定[时间范围]内，对日志流执行SQL查询模拟生成的指标结果。
          指标预览依赖您先将日志采集到LTS，并配置好[索引配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0008.html)，否则此处预览结果展示为空。
           表5时间范围说明
          | 时间范围 | 说明        |
          | 相对时间 | 表示预览距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的指标结果。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示预览18:20:31\~19:20:31的指标结果。 |
          | 整点时间 | 表示预览最近整点1分钟、15分钟等时间区间的指标结果。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示预览18:00:00\~19:00:00的指标结果。       |
          | 自定义  | 表示预览指定时间范围的指标结果。        |
       2. 设置日志过滤的规则，设置完成后，支持预览效果。
          - 支持"或"、"且"两种方式交互式过滤日志。
          - 不同字段支持的过滤规则不同。
          - 单击"添加关联关系"可添加多个"或"、"且"的关联条件。
          - 单击"添加组"，可添加多组过滤规则。
       3. 设置日志统计的字段，选择统计类型、支持选择或者自定义输入被统计的字段和分组字段。数据迟到1分钟，将不参与统计。
          支持以下统计类型：
          - count：统计日志条数。
          - countKeyword：统计关键词出现的次数。
          - sum：统计指定字段求和值。
          - avg：统计指定字段平均值。
          - max：统计指定字段最大值。
          - min：统计指定字段最小值。
          - P50：统计指定字段50%的值。
          - P75：统计指定字段75%的值。
          - P90：统计指定字段90%的值。
          - P95：统计指定字段95%的值。
          - P99：统计指定字段99%的值。
       4. 选择频率，支持5秒钟、1分钟、5分钟。
       5. 设置完成后，根据查询中选择的内容自动生成维度。
       6. 设置指标单位。您可以根据需要在下拉列表中选择单位，也可以设置自定义单位。
          表6指标单位说明
          | 类型    | 单位                                                  |
          | 角度    | rad、deg、grad、arcmin、arcsec                          |
          | 带宽    | bps、Kbps、Mbps、Gbps、Tbps                             |
          | 数据大小  | b、Kb、Mb、Gb、Tb、Pb、Eb、Zb、Yb、B、KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB |
          | 频率    | mHz、Hz、kHz、MHz、GHz、THz、rpm、deg/s、rad/s              |
          | 长度    | mm、cm、m、km、in、yd、ft-us、ft、mi                        |
          | 重量    | mcg、mg、g、kg、mt、oz、lb、t                              |
          | 百分比   | 0 - 100、0.0 - 1.0                                   |
          | 人民币   | 元、万、亿                                               |
          | 货币    | 人民币 (¥)、美元 ($)、欧元 (€)、英镑 (£)、卢布 (₽)                 |
          | 速度    | m/s、km/h、m/h、knot、ft/s                              |
          | 温度    | C、K、F、R                                             |
          | 吞吐量   | ops、reqps、readps、wps、opm、readpm、wpm                 |
          | 时间间隔  | ns、μs、ms、s、min、h、d、week、month、year                  |
          | 时间戳转换 | s、ms、μs、ns                                          |
          | 流量    | B/S、KB/S、MB/S、TB/S                                  |
          | 自定义   | 自定义单位，长度不超过8个字符。                                    |
       7. （可选）单击"实时日志预览"，在实时日志预览弹框中，您可以查看实时上报的日志，实现对日志数据的快速检索与分析，具体请参见[查看LTS实时日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0006.html)。
       8. 配置完成后，单击"确定"，完成日志指标规则创建。
