# 管理AOM告警规则
告警规则创建完成后，可在"规则列表"中查看告警规则的规则名称、类型、状态、监控对象等信息，并可根据需要修改、启动或停止告警规则。
- [管理Prometheus监控告警规则]
- [管理日志告警规则]
- [管理云监控告警规则]
#### 约束与限制
- 仅开通了云监控CES融合功能才支持管理云监控告警规则。当前云监控CES融合功能受限开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。
- AOM 2.0融合CES相关功能后，会向AOM FullAccess策略中添加"CES:\*:\*"，"ecs:instance:list"，"dms:instance:list"，"dms:instance:get"，"lts:topics:list"，"lts:groups:list"，"smn:topic:list"，"smn:topic:publish"，"swr:repository:\*"，"swr:repo:\*"，"vpc:bandwidths:get"，"as:groups:get"，"astrocanvas:\*:\*"细粒度权限，若您之前通过AOM FullAccess策略对租户下子用户进行了权限控制，那么AOM FullAccess策略增加上述权限后，子用户也会展示上述云服务资源，您若仍有子用户云服务资源控制诉求，则您可自行进行自定义的子用户权限配置，从而达成子用户云服务资源展示控制效果。
 #### 管理Prometheus监控告警规则
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警规则"，默认显示"Prometheus监控"页签。
3. 在规则列表中查看已创建的所有告警规则，并可根据需要执行以下操作，具体请参见[表1]。
   图1查看告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002659143689.png "点击放大")
    表1告警规则相关操作
   | 操作         | 说明        |
   | 过滤显示告警规则   | 在规则列表的列表项支持按规则名称、类型、状态等设置筛选条件，实现告警规则过滤显示。        |
   | 刷新告警规则     | 在规则列表右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002520276281.png)，可实时获取所有告警规则的最新信息。        |
   | 自定义列表项     | 单击列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519107487.png)按钮，在"设置"弹框中对列表进行自定义设置。 - 基础设置 - 表格内容折行：默认为启用状态。启用此功能可以让列表页中的内容在显示时自动换行。禁用此功能可截断文本，列表页中仅显示部分内容。  - 表格数据列固定：可选择"不固定"、"固定第一列"或"固定前两列"，按需固定数据列。  - 表格操作列固定：勾选"固定操作列"后，可让操作列固定在最后一列永久可见。    - 自定义显示列：通过选中或取消选中"自定义显示列"前的复选框，自定义可选列的展示与隐藏。        |
   | 修改告警规则     | 单击"操作"列的"编辑"，在"修改告警规则"页面可以修改相关参数，灰化的参数无法修改。详细操作请参见"[创建指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)"、"[创建AOM应用性能监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0128.html)"和"[创建事件告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0010.html)"。 **修改告警规则的相关配置，可能导致告警无法监控目标资源或者告警无法生效，请谨慎操作。**        |
   | 复制告警规则     | 单击"操作"列的"更多 \> 复制"。详细操作请参见"[创建指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)"、"[创建AOM应用性能监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0128.html)"和"[创建事件告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0010.html)"。        |
   | 删除告警规则     | - 删除一个告警规则：单击操作列的"更多 \> 删除"，在弹框中输入"DELETE"或单击"一键输入"，单击"确定"。  - 删除一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"删除"，在弹框中输入"DELETE"或单击"一键输入"，单击"确定"。        |
   | 管理告警规则标签   | 鼠标悬浮在"标签"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002487054974.png)上，单击"编辑标签"可以对标签进行管理。 - 添加标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"添加标签"，输入"标签键"和"标签值"，单击"确定"，即可添加标签。 - 标签的键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签的值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:/=+-@字符。  - 最多支持添加20个标签。  - 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，可以在TMS中[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。    - 删除标签：单击"编辑标签"，在"编辑标签"弹框中单击"删除"，即可删除标签。   |
   | 启用/停用告警规则  | - 启用/停用一个告警规则：单击告警规则右侧的"启停状态"列下的按钮，启用告警规则：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002628904430.png)，停用告警规则：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002659263627.png)。  - 启用/停用一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"启用"或"停用"并在弹框中单击"确定"。        |
   | 批量设置告警通知   | 选中一个或多个同类型告警规则前的复选框，单击"告警通知"，即可为选中的告警规则批量设置告警通知策略。根据告警规则类型的不同，具体操作请参见[设置告警通知策略1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html#mon_01_0008__li20234053165419)或[设置告警通知策略2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0010.html#mon_01_0010__li15513123154817)。        |
   | 搜索告警规则     | 支持按规则名称等信息搜索，可在右上角的搜索框中输入关键字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001326254781.png)后显示匹配对象。        |
   | 查看告警规则详细信息 | 单击规则名称，可以在弹框中查看此告警规则的所有参数设置。        |
   | 查看告警执行历史   | 单击告指标告警规则名称或应用性能告警规则名称，可以在弹框中的"告警执行历史"页签查看告警规则的历史执行情况、告警是否触发、通知发送状态、通知类型等信息。（当前事件类告警规则不支持或查看告警执行历史。） - 查看告警执行历史需开启"告警规则执行历史"开关，详情请参考[配置告警规则执行历史开关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0110.html#mon_01_0110__section72581656105016)。  - 支持查询近30分钟、近1小时、近6小时、近1天、近1周、最近30天，近自定义时间段的告警执行历史。  - 支持在搜索框中按照告警分组ID、触发条件执行结果、描述、告警执行历史ID、告警规则ID进行过滤搜索告警执行历史。    - 查看告警执行历史功能受限部分区域开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，联系工程师为您开放此功能。        |
   | 查看告警       | 单击"操作"列的"查看告警"，可跳转至"告警列表"页面查看告警信息，具体请参见"[查看告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)"。        |
 #### 管理日志告警规则
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警规则"。
3. 在右侧区域选择"日志监控"页签。
4. 在规则列表中查看已创建的所有告警规则，并可根据需要执行以下操作，具体请参见[表 日志告警规则相关操作]。
   图2查看告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002489187272.png "点击放大")
    表2日志告警规则相关操作
   | 操作          | 说明        |
   | 搜索告警规则      | 在规则列表的列表项支持使用规则名称搜索告警规则。        |
   | 刷新告警规则      | 在规则列表右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002521467497.png)，可实时获取所有告警规则的最新信息。        |
   | 修改告警规则      | 单击"操作"列的"修改"。详细操作请参见"[创建日志告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0127.html)"。 支持修改规则名称，修改完成后，鼠标悬浮在规则名称上，显示修改后的规则名称和规则原始名称。        |
   | 关闭告警规则      | - 关闭一个告警规则：单击"告警规则开关"列下的按钮，开启：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002521655427.png)，关闭：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002521535435.png)。  - 关闭一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"告警规则开启/关闭 \> 关闭"。        |
   | 开启告警规则      | - 开启一个告警规则：单击"告警规则开关"列下的按钮，开启：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002489375640.png)，关闭：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002489535626.png)。  - 开启一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"告警规则开启/关闭 \> 开启"。        |
   | 临时关闭告警规则    | - 临时关闭一个告警规则：单击"操作"列的"更多 \> 临时关闭"，在弹框中设置临时关闭的截止日期。  - 临时关闭一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"告警规则开启/关闭 \> 临时关闭"。        |
   | 取消临时关闭告警规则  | 选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"告警规则开启/关闭 \> 取消临时关闭"。        |
   | 复制告警规则      | 单击"操作"列的"更多"，选择"复制"，详细操作请参见[创建日志告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0127.html)。        |
   | 删除告警规则      | - 删除一个告警规则：单击"操作"列的"删除"，在弹出框中单击"确定"。  - 删除一个或多个告警规则：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"删除"，在弹出框中单击"确定"。        |
   | 告警恢复通知开启/关闭 | - 开启/关闭一个告警规则的告警恢复通知：开启/关闭该告警规则"告警恢复通知"列的开关。开启：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002489375646.png)，关闭：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002489535632.png)。  - 开启/关闭一个或多个告警规则的告警恢复通知：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"告警恢复通知开启/关闭 \> 开启/关闭"。        |
   | 查看告警规则详细信息  | - 单击规则名称，可以在弹框中查看此告警规则的所有参数设置。        |
   | 查看告警执行历史    | 单击日志告警规则名称，可以在弹框中的"告警执行历史"页签查看告警规则的历次执行情况、告警是否触发、是否发送通知、通知内容等信息。 - 查看告警执行历史需开启"告警规则执行历史"开关，详情请参考[配置告警规则执行历史开关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0110.html#mon_01_0110__section72581656105016)。  - 支持查询近30分钟、近1小时、近6小时、近1天、近1周、最近30天，近自定义时间段的告警执行历史。  - 支持在搜索框中按照告警分组ID、触发条件执行结果、描述、告警执行历史ID、告警规则ID进行过滤搜索告警执行历史。  - 查看告警执行历史功能受限部分区域开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，联系工程师为您开放此功能。        |
   | 导入告警规则      | 单击"导入/导出 \> 导入"，在"导入告警规则"弹框中单击"选择文件"，导入文件后单击"导入"。 - 上传文件限xlsx格式，文件不超过500KB。  - 导入的数据中，规则名称相同的数据只会保留最后一个。        |
   | 导出告警规则      | - 导出已选中数据到XLSX：选中一个或多个告警规则前的复选框，单击"导入/导出 \> 导出已选中数据到XLSX"。  - 导出全部数据到XLSX：单击"导入/导出 \> 导出全部数据到XLSX"。        |
   | 查看告警        | 在已设的连续周期内，当某个日志数据满足设置的条件时，产生一条告警。 可在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警列表"，在"告警"页签下查看该告警，具体请参见"[查看告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)"。        |
   | 标签          | 按照业务需求对不同的告警规则添加对应的标签。单击"添加，分别填写标签键key和标签值value。 如需添加多个标签可重复该步骤，最多支持添加20个标签。 **标签键key限制条件：** - 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。  - 标签键长度不能超过128个字符；标签值长度不能超过255个字符。  - 标签键名称不可重复。   **标签值value限制条件：** - 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_.:=+-@字符。  - 标签值长度不能超过255个字符。   **删除标签：** 警告： 删除标签无法恢复，请谨慎操作。 如需删除标签可单击标签操作列的"删除"。 |
 #### 管理云监控告警规则
表3功能说明
| 功能名称      | 功能说明        | AOM 2.0控制台入口        | CES控制台入口        | 参考文档链接        |
| 管理云监控告警规则 | 仅开通了云监控CES融合功能才支持管理云监控告警规则。当前云监控CES融合功能受限开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。 | 1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。  2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警规则"。  3. 单击"云监控"页签。   | 1. 登录[CES控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/#/monitor/overview)。  2. 在左侧导航栏中选择"告警 \> 告警规则"。   | [管理云监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0015479880.html) |
