# 通过AOM监控主机
主机包括弹性云服务器（ECS）、裸金属服务器（BMS）。AOM既可监控通过创建CCE、ServiceStage集群时购买的主机，也可监控非CCE、ServiceStage集群环境下购买的主机（购买的主机操作系统需满足操作系统及版本，且购买后需要给主机安装ICAgent，否则AOM将无法监控）。同时，主机的IP地址支持IPv4。
#### 什么是AOM主机监控
主机监控是AOM基础设施监控的核心能力之一，针对弹性云服务器（ECS）、裸金属服务器（BMS）等主机资源提供监控服务。通过主机监控，您可以及时了解主机的资源使用情况、趋势和告警信息，快速响应和处理异常，保证主机流畅运行。
AOM主机监控支持两种数据采集方式：
1. ICAgent采集：ICAgent是AOM和云日志服务（LTS）的采集端插件，主要用于指标采集和日志采集。给主机安装ICAgent后，ICAgent会自动采集主机的CPU、内存、磁盘、网络等基础运维指标，并上报到AOM。
2. Node Exporter采集：Node Exporter是Prometheus官方提供的Exporter，主要用来采集Linux类型节点的相关信息和运行指标，包括主机的CPU、内存、Load、Filesystem、Network等。通过给ECS主机安装Node Exporter插件来创建采集任务，即可将相关指标上报到AOM。
#### 约束与限制
- 一个主机最多可添加5个标签，且标签键不能重复。
- 不同主机可添加同一个标签。
#### 通过AOM监控主机
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"基础设施监控 \> 主机监控"，查看通过NodeExporter采集的服务器列表和通过ICAgent采集的主机列表。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002695655215.png "点击放大")
   - **主机列表过滤显示**：在"NodeExporter 采集"页签的服务器列表上方搜索框中设置服务器名称、运行状态、IP地址等过滤条件，实现主机列表过滤显示。
   - **服务器列表过滤显示**：在"ICAgent 采集"页签的主机列表上方搜索框中设置主机名称、运行状态、IP地址等过滤条件，实现服务器列表过滤显示。
   - 单击列表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891035.png)，在"设置"弹框中对列表进行自定义设置。
     - **基础设置**
       - **超长文本完整显示**：开启后文本会自动换行显示完整内容。
       - **表格数据列固定**：启用此能力可让表格数据列固定可见。
     - **自定义显示列**：通过选中或取消选中"自定义显示列"前的复选框，自定义可选列的展示与隐藏。
   - 您可根据需要对"ICAgent 采集"页签主机执行如下操作：
     - **自定义控制节点的展示与隐藏**：通过开启或关闭右上角的"隐藏控制节点"开关，自定义控制节点的展示与隐藏。系统默认开启隐藏控制节点。
     - **同步主机信息**：单击主机列表操作列的"同步主机信息"，可同步该主机信息；也可单击主机列表左上角的"同步主机信息"，同步所有主机信息。
     - **添加主机别名** ：当主机名称过于复杂不便于识别时，可根据需要给主机添加一个便于识别的别名。单击主机列表操作列的"增加别名"，输入别名，再单击"确定"，即可成功增加别名。
       增加的别名只允许单击主机列表操作列的"修改别名"，进行修改，不允许删除。
     - **添加标签** ：标签是主机的标识，通过标签您可以对主机进行管理。例如：添加标签后，您可快速识别、选择主机。单击主机列表操作列的"添加标签"，输入"标签键"和"标签值"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011027.png)，再单击"确定"，即可成功添加标签。
       添加的标签只允许单击主机列表操作列的"编辑标签"，进行修改，不允许删除。
     - **设置主机信息统计条件** ：在主机列表右上角设置主机信息的统计条件。
       - **设置时间范围**：查看已设时间范围内上报的主机，您可以使用AOM预定义的时间标签，例如近1小时、近6小时等，也可以自定义时间范围，最长可设置为30天。
       - **设置信息的刷新频率** ：单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691112.png)，根据需要从下拉列表中选择，例如，手动刷新、30秒、1分钟、5分钟。
3. 设置搜索条件搜索待监控的主机。**不支持通过别名搜索主机。**
4. 单击"NodeExporter 采集"页签的服务器名称或"ICAgent 采集"页签的主机名称，进入服务器或主机详情页面，在详情卡片区域，可查看该服务器或主机的运行状态、ID等信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002665770976.png "点击放大")
   表1通过NodeExporter采集的服务器详情页
   | 功能    | 功能说明        |
   | 服务器信息 | 展示服务器的统计概括、基本信息、告警等信息。        |
   | 监控视图  | 展示服务器的关键指标图表。 - 单击Prometheus实例下拉框，可以切换Prometheus实例，查看不同实例的监控视图。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851098.png)设置查询时间，最长监控时间为90天。包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。    - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891037.png)，全屏查看监控视图。将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011029.png)，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691114.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851100.png)可手动刷新当前页面。   |
   | 进程    | 展示服务器进程的进程名称、CPU使用率和内存使用率。        |
   | 文件系统  | 通过"监控视图"样式展示该文件系统的基本信息和各种指标。        |
   | 磁盘    | 通过"监控视图"样式展示该磁盘的基本信息和各种指标。        |
   | 网卡    | 通过"监控视图"样式展示该网卡的基本信息和各种指标。        |
   | 事件    | 展示服务器的事件详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。        |
   | 告警    | 展示服务器的告警详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。        |
   表2通过ICAgent采集的主机详情
   | 功能         | 功能说明        |
   | 进程列表/Pod实例 | - 在ECS主机的"进程列表"页签下，可查看该主机的进程状态、IP地址等信息。 - 在进程列表右上角的搜索框可按进程名称等设置搜索条件，实现进程过滤显示。  - 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891039.png)，可获取到设置的时间范围内进程的最新信息。    - 在CCE主机的"Pod实例"页签下，可查看实例状态、节点IP等信息。 - 单击实例名称，可逐层下钻查看该实例的容器、进程的详细信息。  - 在实例列表右上角的搜索框可按实例名称等设置搜索条件，实现实例过滤显示。  - 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011031.png)，可获取到设置的时间范围内实例的最新信息。        |
   | 监控视图       | 展示该主机的关键指标图表。 - 单击Prometheus实例下拉框，可以切换Prometheus实例，查看不同实例的监控视图。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691116.png)设置查询时间，最长监控时间为90天。包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。    - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851102.png)，全屏查看监控视图。将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891041.png)，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011033.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691118.png)可手动刷新当前页面。   |
   | 文件系统       | 展示该主机文件系统的基本信息，单击磁盘文件分区名称，可在"监控视图"页面监控该文件系统的各种指标。        |
   | 磁盘         | 展示该主机磁盘的基本信息，单击磁盘名称，可在"监控视图"页面监控该磁盘的各种指标。        |
   | 网卡         | 展示该主机网卡的基本信息，单击网卡名称，可在"监控视图"页面监控该网卡的各种指标。        |
   | 显卡         | 展示该主机显卡的基本信息，单击显卡名称，可在"监控视图"页面监控该显卡的各种指标。        |
   | 事件         | 展示该主机的事件详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。        |
   | 告警         | 展示该主机的告警详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。        |
