# 可观测指标浏览
指标浏览展示了各资源的指标数据，您可实时观测监控的指标值及趋势，还可对关注的指标进行创建告警规则等操作，以便实时查看及分析业务数据。
#### 监控指标
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"指标浏览"。
3. 从下拉列表选择需要监控的Prometheus实例。
4. 通过"交互模式"或"语法模式（PromQL）"方式选择一个或多个关注的指标。监控条件设置的详细说明请参见[表3 添加指标图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html#mon_01_0003__table108101311715)。
   - 通过"交互模式"方式选择指标
     图1通过"交互模式"方式选择指标
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518528171.png "点击放大")
     选择某个关注的指标后，可根据条件属性过滤显示指标。例如，不同的RDS实例均有CPU使用率指标，用户需要查看特定RDS实例类型的CPU使用率指标。具体操作如下：
     在"指标"输入框搜索并选择对应的RDS实例的CPU使用率指标，然后在"条件"设置处设置维度名称为RDS for MySQL实例、RDS for PostgreSQL实例等RDS实例类型，并选择对应维度值，即可过滤显示出特定RDS实例类型的CPU使用率指标。
     单击"新增指标"可多次添加监控指标，并为指标设置统计周期等信息。将光标移动到指标数据和对应监控条件后，还可以根据需要执行以下操作：
     - 单击监控条件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001655920500.png)，可将对应行的指标数据在当前图表中隐藏。
     - 单击监控条件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001655761164.png)，可将对应行的指标数据和监控条件转换为Prometheus命令。
     - 单击监控条件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001704200605.png)，可快速复制对应行的指标数据及监控条件等信息，并根据需要修改。
     - 单击监控条件后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486660644.png)，可删除对应行指标数据的监控。
   - 通过"语法模式（PromQL）"方式选择指标，普罗语句输入的详细说明请参见[普罗语句说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0043.html)。
     - 单击"新增PromQL查询"可添加多条普罗语句。
     - 单击普罗语句后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002486500904.png)，可删除对应行普罗数据的监控。
     图2通过"语法模式（PromQL）"方式选择指标
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518530755.png "点击放大")
5. 参考[表1]设置指标参数信息，查看页面上方的指标图表，多角度对指标数据进行分析。
    表1指标参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 统计方式 | 指标数据按照所设置的统计方式进行聚合，包括：平均值、最小值、最大值、总计、样本个数。样本个数为指标数据点的计数。        |
   | 统计时段 | 指标数据按照所设置的时间范围进行聚合。设置时间的方式包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。   |
   | 刷新频率 | 指标数据按照所设置的频率进行刷新。包括：手动刷新、30秒、1分钟、5分钟。        |
6. （可选）设置指标数据的展示形式。
   在页面右侧单击图表类型后的向下箭头，从下拉列表中选择合适的图表类型，并设置图表的配置参数，例如X轴名称、Y轴名称及显示数值等，配置参数的说明具体请参见[指标数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0048.html#mon_01_0048__section781281957)。**1个折线图最多支持展示200条指标数据。**
   图3选择图表类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002524439047.png "点击放大")
#### 监控日志
1. 在左侧导航栏中选择"指标浏览"。
2. 默认显示"指标源"页签，单击"日志源"，切换至日志源页签。
3. 选择"指定日志流"，请参考[表2]配置。
   - 指定日志流方式
    表2日志流方式监控配置说明
   | 参数名称 | 说明        ||
   | 日志组  | 请从下拉列表中选择合适的日志组。如果下拉列表中的日志组名称都不可用，可单击"添加日志组"创建。 1. 输入日志组名称。日志组名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 设置日志存储时间。存储时间默认为7天，可设置为1-30天内的时间节点。超出存储时间的日志将会被自动删除，您可以按需将日志数据转储至OBS桶中长期存储。  3. 单击"确定"完成创建。   ||
   | 日志流  | 请从下拉列表中选择合适的日志流。如果所选日志流未配置结构化规则，请进行结构化配置，具体请参考[结构化配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0822.html)。 如果下拉列表中的日志流名称都不可用，可单击"添加日志流"创建。 1. 输入日志流名称。日志流名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 单击"确定"完成创建。                         ||
   | 统计时段 | 设置时间的方式包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。   ||
   | 刷新频率 | 数据按照所设置的频率进行刷新。包括：手动刷新、30秒自动刷新、1分钟自动刷新、5分钟自动刷新。        ||
   | 图表类型 | 指标图表可选择的图表类型，包括：折线图、数字图、表格、柱状图、数字折线图、饼图、地图。        ||
   | 图表配置 | 在页面右侧单击图表类型后的向下箭头，从下拉列表中选择合适的图表类型，并设置图表的配置参数，例如X轴名称、Y轴名称及显示数值等，配置参数的说明具体请参见[日志数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html#mon_01_0210__section5962910163220)。        ||
   | 交互模式 | 指标      | 统计函数作用于选定的字段，计算出你想要的指标。可在下拉列表中选择，包括：日志条数、聚合统计、估算函数。 - 日志条数：日志条数count(\*)、字段值非空的条数、字段值非零的条数、不同字段值的条数  - 聚合统计：最大值max()、最小值min()、平均值avg()、求和sum()、最早值earliest()、最后值latest()  - 估算函数：中位数、百分位数   |
   | 交互模式 | 别名      | 指标的别名。设置别名后优先展示指标别名。        |
   | 交互模式 | 条件      | 过滤指标数据的条件。条件由字段和值组成，字段可从下拉列表中直接选择，通过AND、OR两种关键词可设置多个条件。        |
   | 交互模式 | 分组      | 先基于您选择的字段分组(group by)，然后分组执行指标统计，最后对结果进行排序(order by)。        |
   | 交互模式 | 排序      | 先基于您选择的字段分组(group by)，然后分组执行指标统计，最后对结果进行排序(order by)。        |
   | 交互模式 | 复制到语法模式 | 在"交互模式"设置好"指标"、"条件"等参数后，支持预览搜索语句，单击"复制到语法模式"，可切换至"语法模式"。        |
   | 交互模式 | 格式化sql  | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002498764170.png)设置格式化sql和反格式化sql，优化搜索语句，提高搜索效率。        |
   | 语法模式 | 在搜索框中输入搜索分析语句查询日志。搜索分析语法由搜索语句和SQL分析语句组成，两者通过管道符\|联动，详情请参考[SQL详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0216.html)。        ||
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3相关操作
| 操作     | 说明        |
| 创建告警规则 | 选择指标后，在指标列表右上方单击"创建告警规则"，可为当前添加的所有指标创建告警规则。 - 快捷跳转到"创建告警规则"界面后，"告警规则设置"和"告警规则详情"相关信息会自动选择为跳转前"指标浏览"界面的配置。  - 如果您在"指标浏览"页面使用"语法模式（PromQL）"新增了多条普罗语句查询，单击"创建告警规则"跳转到"创建告警规则"界面后，告警规则详情下的普罗语句填写框默认填写第一条普罗语句。        |
| 添加到仪表盘 | 选择指标后，在指标列表右上方单击"添加到仪表盘"。 1. 输入"图表名称"。 图表名称默认为指标名称，也可以自定义编辑图表名称，名称中不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。   2. 选择"目标仪表盘"。 - 默认选择"已有仪表盘"，在"选择仪表盘"下拉框中选择目标仪表盘后，单击"确定"即可跳转至仪表盘页面查看已创建的图表。  - 选择"新增仪表盘"，参考[3]-[6]步骤继续创建仪表盘。    3. 输入"仪表盘名称"。名称中不能含有"$#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。  4. 选择"企业项目"。 - 单击"查看企业项目"，可以跳转至企业项目管理 EPS控制台查看企业项目的详细信息。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518782169.png)，可以刷新下拉列表中的企业项目列表。    5. 选择分组类型。 - 默认选择"已有分组"：在"选择仪表盘分组"下拉框中选择目标仪表盘分组。  - 选择"新建分组"：输入仪表盘分组名称，新建一个仪表盘分组。 仪表盘分组名称中不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。     6. 单击"确定"即可跳转至仪表盘页面查看已创建的图表。   |
| 是否显示区域 | 监控指标场景下，开启该功能后，使用折线图监控指标时，指标数据在图表中显示背景色。        |
