# 通过AOM监控工作负载
工作负载监控是针对CCE、CCI工作负载的监控，通过工作负载监控您可以及时了解工作负载的资源使用、状态和告警等信息，以便快速响应处理告警或事件信息，保证工作负载顺畅运行。工作负载分为五种类型：无状态负载Deployment、有状态负载StatefulSet、守护进程DaemonSet、普通任务Job、容器组Pod。
#### 功能介绍
- 工作负载监控方案开箱即用。开通AOM之后，在工作负载监控页面，CCE、CCI的工作负载状态、CPU使用率、物理内存使用率等信息默认呈现。
  图1工作负载监控
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002524966079.png "点击放大")
- 用户自建K8s容器监控方案，当前只支持通过Prometheus的remote_write功能，将容器指标写入AOM指标库，通过[指标浏览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0026.html)查询相关指标信息。
- 工作负载监控是逐层下钻设计，层次关系为：工作负载-\>Pod实例-\>容器-\>进程，在界面上可直观查看各层关联关系。每层监控的内容包括指标、日志、告警等信息。
  图2工作负载的详细信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001606939537.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 负载（POD）至少需要执行1分钟，ICAgent才会上报负载资源。
- 在工作负载页面使用![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002202076284.png)对列表进行排序时，只能对列表中当前页的数据进行排序。
- 容器中的icagent工作负载默认分配的CPU配额为0.3核，内存配额为0.3G，如果要修改该配额值，建议该配额值不小于默认值，确保可以正常进行健康检查。
#### 通过AOM监控工作负载
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"基础设施监控 \>容器洞察 \> 工作负载"。
3. 在页面右上角设置工作负载信息的统计条件。
   1. 设置时间范围，查看已设时间范围内上报的工作负载，您可以使用AOM预定义的时间标签，例如近1小时、近6小时等，也可以自定义时间范围，最长可设置为30天。
   2. 设置信息的刷新频率。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001940456481.png)，根据需要从下拉列表中选择，例如，手动刷新、1分钟等。
4. 单击任一工作负载页签，即可在下方列表区域查看该工作负载的名称、状态、集群、命名空间等信息。
   - 在工作负载列表上方可按集群、命名空间等设置搜索条件，实现工作负载过滤显示。 拥有AOM FullAccess或者AOM ReadOnlyAccess权限的IAM用户，查询命名空间时需要登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/#/cce/cluster/list)，在左侧导航栏中选择"权限管理"，单击页面右上角的"添加权限"，单独进行权限设置。其中CCE命名空间权限需授予用户或用户组全部命名空间的只读权限（view）或自定义权限。如果是自定义权限，需至少包含list操作权限，并指定namespaces资源。配置详情请参考：[CCE命名空间权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0189.html)。
   - 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001264396520.png)，可获取到[3.a]设置的时间范围内工作负载的最新信息。
   - 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001902977094.png)，通过选中/取消选中各展示项前的复选框，自定义列表项的展示/隐藏。
   - 单击工作负载名称，可查看该工作负载的详细信息。
     - 在"Pod实例"页签下，可查看该工作负载所有实例的概况。单击实例名称，可查看该实例下所有容器的资源使用与健康状态。
     - 在"监控视图"页签下，可视化展示该工作负载的资源使用情况。
       - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851094.png)设置查询时间，最长监控时间为90天。包括：相对时间、整点时间、自定义。
         相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。
         整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。
         自定义：表示查询指定时间范围的数据。
       - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002516891033.png)，全屏查看监控视图。将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002517011025.png)，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484691110.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。
       - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002484851096.png)可手动刷新当前页面。
     - 在"告警"页签下，可查看该工作负载的告警详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。
     - 在"事件"页签下，可查看该工作负载的事件详情，详情请参见[查看AOM告警或事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0011.html)。
