# 创建AOM告警静默规则
告警静默规则功能可以在指定时间段屏蔽告警通知。
#### 约束与限制
- 您最多可创建100条静默规则，如果静默规则数量已达上限100，请删除不需要的静默规则。
- 静默规则一旦创建完成，即刻生效。
- 规则编排仅支持Prometheus监控告警规则和日志监控告警规则产生的告警事件，不支持云监控告警规则产生的事件。
#### 创建告警静默规则
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警降噪"。
3. 在"告警静默"页签下的"Prometheus 监控与日志监控"子页签单击"创建静默规则"。
4. 设置告警静默规则的基础信息。
   表1静默规则基本信息
   | 参数名称   | 说明        |
   | 规则原始名称 | 静默规则的原始名称。名称可以包含大小写字母，数字，特殊字符(_)，不能以下划线开头结尾，最大长度为100，不支持重名。 规则原始名称为系统标识，规则创建完成后不支持修改规则原始名称。        |
   | 规则显示名称 | 静默规则的别名。名称可以包含大小写字母，数字，特殊字符(_)，不能以下划线开头结尾，最大长度为100，不支持重名。 设置规则显示名称后，规则列表优先展示规则显示名称。鼠标悬浮在规则名称上，显示规则原始名称和规则显示名称。 规则创建完成后，支持修改规则显示名称。        |
   | 企业项目   | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。    - 在创建告警静默规则过程中，如果要选择刚新创建的企业项目，建议企业项目创建后等待10分钟左右，再进行告警静默规则创建。   |
   | 描述     | 静默规则的描述。最多不能超过1024个字符。        |
5. 设置规则生效范围。
   - 指定告警分组规则：在下拉列表选择分组规则后，将对绑定了指定分组规则的告警事件生效，如果您的告警规则未绑定指定的告警分组规则，则不会受此静默规则影响。
   - 任意告警分组规则：将对绑定了任意分组规则的告警事件都生效，由于影响范围广，请慎用；如果您的告警规则使用的是直接告警而不是告警降噪，则不会受静默规则影响。
6. 在"静默规则编排"区域编排静默规则。您可以通过[添加过滤条件]和[配置静默时间]来编排静默规则。
7. （可选）单击"添加条件"，创建静默条件。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002262408592.png "点击放大")，可以使用"and"或"or"来计算设置的过滤条件。
     - and：告警需要同时满足所有子规则节点条件。
     - or：告警只需满足任一子规则节点条件即可。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002521713691.png)，嵌套过滤条件。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002262305548.png)，可以设置多条过滤条件。
     表2过滤条件参数说明
     | 参数名称     | 说明        | 示例                                                   |
     | 告警级别     | 指标或事件告警的级别，可以设置为：紧急、重要、次要、提示。        | 告警级别+等于+紧急                                           |
     | 资源类型     | 创建告警规则或自定义上报告警时选定的资源类型。可以设置为：服务(service)、集群等类型。        | 资源类型+等于+集群                                           |
     | 告警源      | 触发告警或事件的服务名称。可以设置为AOM、LTS、CCE等服务名称。        | 告警源+等于+AOM                                           |
     | 标签       | 告警标识属性，由标签名和标签值构成，支持用户自定义。        | 标签+resource_type+等于+AOM                              |
     | 告警规则企业项目 | 创建告警规则时设置的企业项目。可以选择对应的企业项目。        | 告警规则企业项目+等于+default                                  |
     | 告警规则原始名称 | 创建告警规则时配置的告警规则原始名称。输入对应的告警规则原始名称。        | 告警规则原始名称+等于+AOMAlarm                                 |
     | 标注       | 创建告警规则时配置的告警规则标注，为告警非标识属性，由标注名和标注值构成，支持用户自定义。        | 标注+aom_monitor_level+等于+infrastructure               |
     | 首次触发时间   | 告警首次触发的时间范围。支持按照"在指定范围内"，"不在指定范围内"进行条件匹配。        | 首次触发时时间+在指定范围内+2025.04.08 15:26 --- 2025.04.08 16:26 |
     | -        | 匹配条件说明如下： - 存在：XX+存在+AA。表示匹配出告警的XX参数取值中包含AA的告警。例如标签+存在+AOM，表示筛选出标签值中包含AOM的告警。  - 不存在：XX+不存在+AA。表示匹配出告警的XX参数取值中不包含AA的告警。例如标签+不存在+AOM，表示筛选出标签值中不包含AOM的告警。  - 正则匹配：XX+正则匹配+表达式。表示根据正则表达式匹配告警的XX参数取值。例如资源类型+正则匹配+host\*，表示筛选出资源类型的值以host字样开头的告警。  - 正则不匹配：XX+正则不匹配+表达式。表示根据正则表达式不匹配告警的XX参数取值。例如告警源+正则不匹配+LTS\*，表示筛选出告警源的值不以LTS字样开头的告警。   其中"等于"、"不等于"、"在指定范围内"，"不在指定范围内"不在此详细说明。 | -                                                    |
8. （可选）单击"添加静默时间"，配置静默时间。静默时间表示告警通知被屏蔽的时间，包含以下两种：
   - 固定时间：仅在指定的时间段执行屏蔽告警通知的操作。
   - 周期时间：根据设置的时间周期循环执行屏蔽告警通知的操作。
9. 设置完成后，单击"确定"。
#### 更多静默规则操作
静默规则创建完成后，您还可以执行[表3]中操作。
 表3相关操作
| 操作     | 说明        |
| 查看静默规则 | 单击规则列表中的静默规则名称，可以查看静默规则的详细信息。        |
| 修改静默规则 | 单击"操作"列的"编辑"。        |
| 删除静默规则 | - 删除单条规则：单击对应规则"操作"列的"删除"。  - 删除单条或多条规则：勾选对应规则前的复选框，单击"批量删除"。        |
| 搜索静默规则 | 在右上角的搜索框中输入规则名称关键字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001234671526.png)后显示匹配对象。当前仅部分区域可以通过静默规则名称、描述、企业项目过滤抑制规则。        |
| 自定义列表项 | 单击列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002519107487.png)按钮，在"设置"弹框中对列表进行自定义设置。 - 基础设置 - 表格内容折行：默认为启用状态。启用此功能可以让列表页中的内容在显示时自动换行。禁用此功能可截断文本，列表页中仅显示部分内容。  - 表格数据列固定：可选择"不固定"、"固定第一列"或"固定前两列"，按需固定数据列。  - 表格操作列固定：勾选"固定操作列"后，可让操作列固定在最后一列永久可见。    - 自定义显示列：通过选中或取消选中"自定义显示列"前的复选框，自定义可选列的展示与隐藏。   |
