# 创建AOM告警通知规则
AOM提供告警通知规则定制功能，您可以通过创建告警通知规则关联SMN主题与消息模板，当日志、资源或指标数据满足对应的告警条件时，系统根据关联SMN主题与消息模板来发送告警通知。
- 已创建一个主题，操作详见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。
- 已设置主题策略，操作详见[设置主题策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394891.html)。
- 已为主题添加相关的订阅者，即通知的接收人（例如：邮件或短信），操作详见[订阅主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961402.html)。
- 已创建通知组，操作详见[创建CES通知对象和通知组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0231.html)。
- 如果需要在创建通知规则时获取SMN的主题，需要提前获取SMN的"smn:topic:list"权限，权限详情请参见[SMN权限管理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/smn_ug_0034.html)。
#### 约束与限制
- 您最多可创建1000个告警通知规则，如果告警通知规则数量已达上限1000时，请删除不需要的告警通知规则。
- 仅开通了云监控CES融合功能才支持如下告警规则相关配置。当前云监控CES融合功能受限部分用户开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，为您开放此功能。
  - 在创建告警通知规则时支持关联通知组。
  - 支持创建"云监控类型"告警通知规则。
  - 在创建告警通知规则时支持通知编排。
- AOM 2.0融合CES相关功能后，会向AOM FullAccess策略中添加"CES:\*:\*"，"ecs:instance:list"，"dms:instance:list"，"dms:instance:get"，"lts:topics:list"，"lts:groups:list"，"smn:topic:list"，"smn:topic:publish"，"swr:repository:\*"，"swr:repo:\*"，"vpc:bandwidths:get"，"as:groups:get"，"astrocanvas:\*:\*"细粒度权限，若您之前通过AOM FullAccess策略对租户下子用户进行了权限控制，那么AOM FullAccess策略增加上述权限后，子用户也会展示上述云服务资源，您若仍有子用户云服务资源控制诉求，则您可自行进行自定义的子用户权限配置，从而达成子用户云服务资源展示控制效果。
#### 创建告警通知规则
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警通知"。
3. 在右侧区域的"通知规则管理"页签下，单击"创建告警通知规则"。
4. 设置通知规则名称、类型等信息，参数说明如[表1]所示。
   图1创建告警通知规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002490982752.png "点击放大")
    表1告警通知规则参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 通知规则名称 | 通知规则的名称，只能由数字、字母、中文、下划线、中划线和小数点组成，且不能以下划线、中划线或小数点开头和结尾，最多可输入100个字符。        |
   | 企业项目   | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。    - 在创建告警通知规则过程中，如果要选择刚新创建的企业项目，建议企业项目创建后等待10分钟左右，再进行告警通知规则创建。        |
   | 描述（可选） | 通知规则描述信息，最多可输入1024个字符。        |
   | 通知规则类型 | 通知规则的类型。 - prometheus监控 当指标或事件满足对应的告警条件时，系统根据关联的接收对象与消息模板来发送告警通知。   - 日志监控 当日志数据满足对应的告警条件时，系统根据关联的接收对象与消息模板来发送告警通知。   - 云监控 AOM 2.0控制台中创建监控数据来源为"云监控"类型的告警通知规则功能由云监控服务CES提供，操作详情请参考[创建通知策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0229.html)。        |
   | 规则配置   | 规则配置支持"简易通知"和"通知编排"。 - "简易通知"直接配置通知范围，详情请参考[通知范围]。  - "通知编排"支持配置告警条件和通知范围，详情请参考[通知规则编排]。        |
   | 通知范围   | 告警通知规则的通知范围，当"规则配置"设置为"简易通知"时，可直接配置通知范围。 - 接收对象：需要发送告警通知的对象，可选择通知组或主题订阅。 - 当选择通知组时，请选择已有通知组。如果没有合适的通知组，请单击"创建通知组"，通知组界面创建通知组，详情请参考[创建通知组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0231.html)。  - 当选择主题订阅时，请选择已有的通知主题**。** 如果没有合适的主题，请单击"创建主题"，在SMN界面创建主题，详情请参考[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。    - 通知周期：选择告警通知的时间周期。  - 生效时间：该告警仅在生效时间段发送通知消息，非生效时段则在隔日生效时段发送通知消息。如生效时间为08:00-20:00，则该告警规则仅在08:00-20:00发送通知消息。  - 接收渠道：接收告警通知的渠道。当接收对象选择主题订阅时，不涉及此参数设置。  - 消息模板：配置该通知范围需要关联的通知消息模板，请从下拉列表中选择。AOM提供预置的消息模板供选择。如果预置模板不满足要求，可以单击消息模板选择栏右侧的"创建消息模板"，新建消息模板操作请参考[创建消息模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0016.html)。  - 单击"添加范围"，可以添加多个通知范围。  - 单击"删除"，可以删除添加的通知范围，至少需要设置1个通知范围。        |
   | 通知规则编排 | 通知编排规则针对整个通知的流程进行定义，支持根据设置的告警条件，筛选出符合条件的告警，并为符合条件的告警发送通知。当"规则配置"设置为"通知编排"时需要配置通知编排规则。 当前通知编排规则分为"添加条件"、"添加通知"、"添加结束节点"节点。可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002295507669.png)，在全屏状态下根据业务场景需要创建满足使用需求的通知编排流程。 1. 单击"添加条件"节点，配置告警条件。 - 取值范围说明如下： - 告警级别：指标或事件告警的级别，可以设置为紧急、重要、次要、提示。支持按照"等于"进行条件匹配。例如设置为：告警级别+等于+紧急。  - 资源类型：告警或事件的资源类型，可以设置为服务(service)、集群等类型。支持按照"等于"、"正则匹配"进行条件匹配。例如设置为：资源类型+等于+集群。  - 告警源：触发告警或事件的服务名称，可以设置为AOM、LTS、CCE等服务名称。支持按照"等于"、"不等于"、"正则匹配"、"正则不匹配"进行条件匹配。例如设置为：告警源+等于+AOM。  - 标签：创建告警规则时配置的告警规则标签，为告警标识属性，标签将同步到TMS服务，由标签名和标签值构成。支持按照"等于"、"不等于"、"存在"、"不存在"、"正则匹配"、"正则不匹配"进行条件匹配。例如设置为：标签+resource_type+等于+AOM。  - 告警规则企业项目：创建告警规则时设置的企业项目。支持按照"等于"、"不等于"进行条件匹配。例如设置为：告警规则企业项目+等于+default。  - 告警状态：告警的状态，可以设置为触发告警、恢复通知。支持按照"等于"、"不等于"进行条件匹配。例如设置为：告警状态+等于+触发告警。  - 告警规则原始名称：创建告警规则时配置的告警规则原始名称。支持按照"等于"、"不等于"、"正则匹配"、"正则不匹配"进行条件匹配。例如设置为：告警规则原始名称+等于+AOMAlarm。  - 告警持续时间：告警的持续时间，单位秒。支持通过数值比较，按照=、\>、\<、≥、≤进行条件匹配。例如设置为：告警持续时间≥20。  - 标注：创建告警规则时配置的告警规则标注，为告警非标识属性，标注不会同步给TMS标签服务，由标注名和标注值构成。支持按照"等于"、"不等于"、"存在"、"不存在"、"正则匹配"、"正则不匹配"进行条件匹配。例如设置为：标注+aom_monitor_level+等于+infrastructure。  - 首次触发时间：告警首次触发的时间范围。支持按照"在指定范围内"，"不在指定范围内"进行条件匹配。例如设置为：首次触发时时间+在指定范围内+2025.04.08 15:26 --- 2025.04.08 16:26。  - 恢复时间：告警恢复的时间范围。支持按照"在指定范围内"，"不在指定范围内"进行条件匹配。例如设置为：恢复时间+在指定范围内+2025.04.08 15:26 ---2025.05.15 16:26。    - 支持通过And（与）、Or（或）配置告警条件。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002295394613.png)可配置多条告警条件。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002260714492.png)可嵌套告警条件。    2. 配置满足匹配告警条件后要发送告警通知的通知范围。在通知规则编排流程中的"Yes"箭头指向区域配置通知范围，详情请参考[通知范围]。  3. 在通知规则编排流程中的"No"箭头指向区域配置不满足告警条件的后续处理流程。 - 如果还需要配置告警条件，可继续单击"添加条件"节点，然后配置告警条件和通知范围，详情请参考[配置告警条件。]  - 如果不需要再配置告警条件，直接发送告警通知来结束通知规则编排流程，可单击"添加通知"节点，然后配置要发送告警通知的通知范围，详情请参考[配置通知范围]。  - 如果不需要再配置告警条件，也无需再发送告警通知，可直接单击"添加结束节点"节点，结束通知规则编排流程。  - 如果整个通知规则编排流程都无需配置告警条件，则可不配置"添加条件"节点，直接单击"添加通知"节点，然后配置要发送告警通知的通知范围即可。     |
5. 设置完成后，单击"确定"，即可成功创建告警通知规则。您还可以执行以下操作：
   - 前往"告警降噪"页面[创建分组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0019.html)来关联通知规则。（告警分组规则不支持关联配置了通知编排的告警通知规则。）
   - 前往"告警规则"页面[配置告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0006.html)来关联通知规则。
#### 更多操作
告警通知规则创建完成后，您还可以执行[表2]中的相关操作。
 表2相关操作
| 操作       | 说明        |
| 编辑告警通知规则 | 单击"操作"列的"编辑"。        |
| 删除告警通知规则 | - 删除单条规则：单击对应规则"操作"列的"删除"，随后在提示页面单击"确定"即可删除。  - 删除单条或多条规则：勾选对应规则前的复选框，单击"批量删除"，随后在提示页面单击"确定"即可删除。   删除告警通知规则时需要注意以下事项： - 删除告警通知规则前需要先删除该告警通知规则绑定的告警规则或分组规则。  - 删除告警通知规则会导致用户配置的告警通知无法及时收到，影响用户及时接收告警，请谨慎操作。  - 批量删除告警通知规则时不支持同时删除不同企业项目的告警通知规则。   |
| 搜索告警通知规则 | 在搜索框中可以通过告警通知规则、描述、通知规则类型、企业项目、消息模板筛选告警通知规则，也可以输入关键字搜索通知规则。（当前部分区域不支持通过消息模板查询告警通知规则。）        |
#### 相关文档
如果未收到通知信息，请参见[向主题推送消息后，订阅者为什么没有收到消息？](https://support.huaweicloud.com/smn_faq/smn_faq_0016.html)进行排查。
