# AOM告警规则概述
AOM提供告警规则和事件规则设置功能。通过创建指标、日志、云监控和应用性能监控告警规则，实时监控环境中主机、组件等资源使用情况，便于您更快地发现、定位并恢复故障。通过创建事件告警规则，简化告警通知，快速识别服务的某一类资源使用问题并及时解决。
#### 功能说明
- [指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)
  通过指标告警规则可对资源的指标设置阈值条件，当指标数据满足阈值条件时产生阈值告警，当没有指标数据上报时产生数据不足事件。
- [事件告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0010.html)
  通过事件告警规则可对服务设置事件条件，当服务发生了某种变化，资源数据满足事件条件时产生事件类告警。
- [应用性能监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0128.html)
  通过创建应用性能监控类型告警规则可对资源的指标设置阈值条件，当指标数据满足阈值条件时产生阈值告警。
- [日志告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0127.html)
  AOM支持通过关键词统计、搜索分析以及SQL统计创建告警规则，实时监控日志数据并上报告警信息。
- [云监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0228.html)
  云监控服务支持灵活地创建告警规则。您既可以根据实际需要对某个特定的监控指标设置自定义告警规则，同时也支持使用告警模板为多个资源或者云服务批量创建告警规则。
- [告警模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0075.html)
  Prometheus监控告警模板是一组以模板组为单位的告警规则模板组合。AOM提供Prometheus监控告警模板功能，支持使用告警模板批量关联到Prometheus实例和集群中，方便快速为Prometheus实例和集群创建告警规则。AOM预置多种默认Prometheus监控告警模板，同时支持根据需要创建自定义告警模板。
#### 约束与限制
系统支持创建的指标告警规则、事件告警规则、应用性能监控告警规则默认配置3000条。如果系统中的告警规则数量已达到上限，可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)解决。
当您进入告警规则页面后，界面会弹出"开启告警规则执行历史记录"的提示框，您可以根据实际需求单击"一键开启"或单击"[前往设置开启](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0110.html#mon_01_0110__section72581656105016)"开启"告警规则执行历史"开关。开关开启后，Prometheus监控和日志监控告警规则执行日志将上报到LTS日志流alarm-execution-history（日志组为lts-system）中，您可以查看告警规则的历次执行情况、告警是否触发、是否发送通知、通知内容和通知渠道等信息。会产生少量日志费用，LTS计费详情请参考[LTS计费项说明](https://support.huaweicloud.com/price-lts/lts_001_05.html)。如果您暂不需要查看告警规则执行历史记录，可勾选"不再提示"前的复选框，取消提示信息。当前"开启告警规则执行历史记录"的提示框功能受限部分区域开放，如有需求可以通过[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，联系工程师为您开放此功能。
