# 创建AOM仪表盘
通过仪表盘可将不同图表展示到同一个屏幕上，采用不同仪表形式来展示资源的指标数据或日志数据，帮助用户全面、深入地掌握监控数据。
#### 约束与限制
- 系统预置的仪表盘模板都保存在"系统内置"分组下。预置仪表盘不允许删除或调整分组，仪表盘模板不支持创建。
- 系统预置的云容器引擎CCE类型仪表盘需要在CCE集群下的"插件管理"中[安装"kube-prometheus-stack"插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的云原生中间件类型仪表盘需要在UniAgent中[创建中间件采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0227.html)后，才能正常使用。
- 系统预置的分布式消息DMS类型的DMS-RabbitMQ仪表盘，在RabbitMQ AMQP-0-9-1版本暂不支持监控部分指标，RabbitMQ支持的监控指标请见[RabbitMQ支持的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq-ug-180413002.html)。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘分组。
- 1个区域中最多可创建1000个仪表盘。
- 1个仪表盘中最多可添加50个图表。
- 1个折线图最多支持展示200条指标数据。
- 1个数字图只能展示1个资源。
#### 创建仪表盘
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"仪表盘 \> 仪表盘"。（如果您进入的是新版仪表盘页面，需单击页面右上角"返回旧版"，进入旧版仪表盘页面。）
3. （可选）[创建仪表盘分组]。
4. 单击列表左上角的"创建仪表盘"。
5. 在弹出的对话框中，设置相关参数。
    表1创建仪表盘
   | 参数名称  | 说明        |
   | 仪表盘名称 | 仪表盘的名称。最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"$#%\&'+;\<=\>?\\        |
   | 企业项目  | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。    - 在创建仪表盘过程中，如果要选择刚新创建的企业项目，建议企业项目创建后等待10分钟左右，再进行仪表盘创建。   |
   | 分组类型  | 分组类型包含"已有分组"和"新建分组"两种类型。 - 已有分组：从下拉列表中选择已有的仪表盘分组。  - 新建分组：输入新的仪表盘分组名称。最多可输入255个字符，不能包含特殊字符"$#%\&'+;\<=\>?\\        |
6. 设置完成，单击"创建"，仪表盘新建成功后即可在仪表盘列表中看到新建的仪表盘。
 #### 创建仪表盘分组
1. 在"仪表盘"字样后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002567200501.png)，新建仪表盘分组。
2. 在新建仪表盘分组页面设置相关参数。
   表2新建仪表盘分组
   | 参数名称 | 说明        |
   | 企业项目 | 所属的企业项目。 - 如果在全局页面设置为"ALL"，此处请从下拉列表中选择企业项目。  - 如果在全局页面已选择企业项目，则此处灰化不可选。   |
   | 分组名称 | 名称中不能含有"$#%\&'+;\<=\>?\\，输入长度不能超过255个字符。        |
3. 单击"确定"，即可在仪表盘左侧导航栏的自定义区域看到创建的仪表盘分组。
 #### 添加图表至仪表盘
仪表盘创建完成后，即可为仪表盘添加可视化图表，具体的操作步骤如下：
1. 在仪表盘列表中，搜索并选择待操作的仪表盘。
2. 进入对应仪表盘页面，从下拉列表选择需要添加图表的Prometheus实例。
3. 单击页面中的"添加图表"或单击页面右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001901205384.png)为该仪表盘添加图表。仪表盘支持添加的图表请参见[统计图表说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0048.html)。数据可来源于指标数据、日志数据。请根据需要，选择合适的图表。
   表3添加图表
   | 数据来源 | 添加方式                                       | 使用场景        |
   | 指标数据 | 请参见[添加指标图表] | 监控业务层、应用层、Prometheus 中间件、Prometheus 运行环境、Prometheus 云服务、开源监控系统、Prometheus API/SDK接入和Prometheus 自定义插件接入的指标。 |
   | 日志数据 | 请参见[添加日志图表] | 监控业务指标或其他日志指标，如基于ELB日志清洗出来的接口黄金指标（时延、吞吐和错误）        |
   - 添加指标图表。参考[表4]设置相关参数，设置完成后单击"保存"。
     图1添加指标图表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002518682429.png "点击放大")
      表4添加指标图表
     | 参数名称         | 说明        |
     | 图表标题         | 图表的标题，用于区分不同的指标图表。图表标题支持通过[变量填充](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0090.html#mon_01_0090__table5594143619592)来动态过滤图表信息，且支持标题重复。 最多可输入255个字符，不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\特殊字符。        |
     | 数据来源         | 默认选择"指标源"作为数据来源。        |
     | 图表类型         | 指标图表可选择的图表类型，包括：折线图、数字图、Top N、表格、柱状图、数字折线图。        |
     | 添加方式         | 按照需要添加指标数据。添加指标数据的方式有两种：交互模式、语法模式（PromQL）。        |
     | 交互模式         | 指标下拉框中展示全部指标数据，可按需选取指标。 - 计算方式： - 多指标：按设置的多个指标数据和对应条件逐条计算后并以图表形式展示。  - 混合运算：将设置的多个指标数据和条件按照表达式计算后以图表形式展示。    - 指标：可根据需要在下拉列表中需要选择，支持英文展示和搜索指标；同时支持直接在指标搜索框中输入指标名称，然后单击下方的"生成"，在没有指标上报的时候，配置指标数据。  - 统计周期：指标数据按照所设置的统计周期进行聚合。统计周期与统计时段相关联，选择的时段不同，统计周期的显示也会相应变化。 统计周期具体说明请参见[时间范围和统计周期的关系]，如果您使用的是新版仪表盘，统计周期具体说明请参见[时间范围和统计周期的关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0209.html#mon_01_0209__section205933396217)。   - 条件：指标监控的维度。指标的条件为key:value键值对格式，可从下拉列表中直接选择；同时支持直接输入维度名称和维度值，然后单击维度值下方的"生成"，自定义添加监控条件。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002140016182.png)，可以通过AND、OR两种关键词为同一指标设置多个监控条件。  - 分组条件：指标数据按指定字段分组聚合，对聚合的结果进行运算。包括：不分组、avg by、max by、min by、sum by。例如，将分组条件设置为：avg by clusterName，表示将指标按集群名称分组，然后将分组后的指标按平均值运算并展示在当前图表中。  - 图例格式化：用固定名称或变量格式化图例名称。例如：{{hostname}}将使用维度hostname的值替换为图例值。 - 格式化语法：{{维度名}}。  - 如果图表中图例显示为{{维度名}}，表示该指标没有对应的维度。  - 使用数字图，表格，数字折线图时不支持配置"图例格式化"。    - 表达式：计算方式选择"混合运算"时需要设置表达式。将设置的多个指标数据和条件按照表达式计算后展示在图表中。表达式有（+-\*/），例如a+b。   指标数据配置完成后，可单击"新增指标"，多次添加指标数据，最多可添加**100**条指标数据。 |
     | 语法模式（PromQL） | 通过输入指标相关的普罗格式命令行添加指标数据。 - 普罗语句：普罗语句输入的详细说明请参见[普罗语句说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0043.html)。  - 图例格式化：用固定名称或变量格式化图例名称。例如，{{hostname}}将使用维度hostname的值替换为图例值。 - 格式化语法：{{维度名}}。  - 如果图表中图例显示为{{维度名}}，表示该指标没有对应的维度。  - 数字图，表格，数字折线图不支持图例格式化。     指标数据配置完成后，可单击"新增PromQL查询"，多次添加指标数据，最多可添加**100**条指标数据。        |
     | 图表配置         | 在页面右侧单击图表类型后的向下箭头，从下拉列表中选择合适的图表类型，并设置图表的配置参数，例如X轴名称、Y轴名称及显示数值等，配置参数的说明具体请参见[指标数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0048.html#mon_01_0048__section781281957)。 如果您创建的是新版仪表盘，图表的配置参数说明请参见[指标数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0210.html#mon_01_0210__section3839184316536)。        |
     | 统计方式         | 指标数据按照所设置的统计方式进行聚合，包括：平均值、最小值、最大值、总计、样本个数。        |
     | 统计时段         | 指标数据按照所设置的时间范围进行聚合。设置时间范围的方式包括：近30分钟、近1小时、近6小时、近1天、近1周、自定义时间段。 如果您使用的是新版仪表盘，设置时间的方式包括：相对时间、整点时间、自定义。 - 相对时间：表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置相对时间1小时，表示查询18:20:31\~19:20:31的数据。  - 整点时间：表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的数据。例如当前时间为19:20:31，设置整点时间1小时，表示查询18:00:00\~19:00:00的数据。  - 自定义：表示查询指定时间范围的数据。        |
     | 刷新频率         | 指标数据按照所设置的频率进行刷新。包括：手动刷新、30秒、1分钟、5分钟。        |
   - 添加日志图表。参考[表5]设置相关参数，设置完成后单击"保存"。
     图2添加日志图表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001901378318.png "点击放大")
      表5添加日志图表
     | 参数名称 | 说明        |
     | 图表标题 | 图表的标题，用于区分不同的日志图表。 最多可输入255个字符，不能含有"#%\&'+;\<=\>?\\特殊字符。        |
     | 数据来源 | 单击"日志源"选择日志数据作为数据来源。        |
     | 日志组  | 请从下拉列表中选择合适的日志组。 如果下拉列表中的日志组名称都不可用，可单击"添加日志组"创建，具体请参见[表7]。        |
     | 日志流  | 请从下拉列表中选择合适的日志流。 如果下拉列表中的日志流名称都不可用，可单击"添加日志流"创建，具体请参见[表7]。        |
     | 图表配置 | 1. 在结构化字段列表中选择需要的字段，在字段名称后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001408201598.png)。  2. 使用日志图表中默认设置的SQL语句，或根据需要在SQL语句查询区域输入相关的查询语句。SQL语句的详细说明请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0051.html)。  3. 选择日志数据的统计时段，包括：近1分钟、近5分钟、近15分钟、近1小时、近6小时、近1天、近1周、自定义时间段。  4. 单击"执行查询"，查询相关日志。  5. 默认以日志图表中设置的图表类型可视化展示日志数据，可以根据需要操作切换图表类型。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001408041626.png)则以表格形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001458361393.png)则以柱状图形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001458481377.png)则以折线图形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001458241565.png)则以饼图形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001407881782.png)则以数字图形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001407721878.png)则以数字折线图形式展示当前日志数据。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001458161725.png)则以国级、省级等地图形式展示当前日志数据。  - 在图表下方可设置图表的显示参数信息，详细说明请参见[日志数据类图表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0048.html#mon_01_0048__section5962910163220)。     |
4. 单击"保存"，则为仪表盘添加可视化图表成功。在监控面板中，您可以查看图表形式的监控数据。
#### 更多仪表盘操作
仪表盘创建完成后，您还可以执行[表6]中的操作。
 表6相关操作
| 操作          | 说明        |
| 设置列表项       | 在仪表盘列表右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001492249212.png)，通过选中/取消选中各展示项后的复选框，自定义列表项的展示/隐藏。        |
| 收藏仪表盘       | 选择一个仪表盘，单击"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001445366364.png)。收藏后可以在左侧单击"我的收藏"查看。        |
| 移动仪表盘分组     | - 移动一个仪表盘分组： - 选择一个仪表盘，单击"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001444888380.png)，选择"移动分组"。    - 批量移动仪表盘分组：选中多个仪表盘前的复选框，在弹出框中选择"移动分组"可修改仪表盘分组。        |
| 删除仪表盘       | - 删除一个仪表盘：选择一个仪表盘，单击"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001495614645.png)，选择"删除"。  - 批量删除仪表盘：选中多个仪表盘前的复选框，在弹出框中选择"删除"可批量删除仪表盘。        |
| 修改仪表盘分组名称   | 1. 在"仪表盘"列表，单击仪表盘名称。  2. 进入对应仪表盘页面，在"仪表盘"页面左上角，单击仪表盘名称。  3. 将光标移至待操作的仪表盘分组名称后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001885038885.png)，选择"编辑"可修改分组名称。        |
| 删除仪表盘分组     | 删除仪表盘分组功能有两种入口方式： 入口一： 1. 在"仪表盘"列表，单击仪表盘名称。  2. 进入对应仪表盘页面，在"仪表盘"页面左上角，单击仪表盘名称。  3. 将光标移至待操作的仪表盘分组名称后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001838877852.png)，选择"删除"。  4. 在弹出框中单击"确定"，删除仪表盘分组。   入口二：在仪表盘分组列表中，将光标移至需要删除的仪表盘分组名称后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001706239364.png)，选择"删除"，在弹出框中单击"确定"，删除仪表盘分组。        |
| 删除仪表盘中的图表   | 1. 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001492569412.png)，将光标移至某个图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001258590627.png)，在下拉列表中选择"删除图表"。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001543409569.png)，将已创建图表删除。        |
| 调整仪表盘中图表的位置 | 1. 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001492569460.png)，将光标移至待操作的图表框内，选中该图表，可将该图表移动至仪表盘内任意位置。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001543769465.png)，调整当前图表布局。        |
| 全屏显示        | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001263809254.png)，可全屏显示仪表盘。        |
| 退出全屏显示      | 将光标移至屏幕上方，单击弹出的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001311329261.png)，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001939667809.png "点击放大")，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。        |
| 手动刷新        | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001468697852.png)可手动刷新当前页面。        |
| 自动刷新        | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001543770125.png)后的下拉箭头，开启仪表盘自动刷新开关。        |
| 手动刷新单个图表    | 选择待操作的仪表盘，将光标移至某个图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001214190680.png)，在下拉列表中选择"刷新"，可手动刷新当前图表。        |
| 修改单个图表      | 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001213870722.png)，选择"编辑"，可修改图表数据，具体操作请参见[添加图表至仪表盘]。  2. 修改完成后，单击"保存"。  3. 在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001492570512.png)，保存修改结果。 新版仪表盘功能的图表配置与旧版仪表盘功能的图表配置不相同： - 使用旧版仪表盘编辑新版仪表盘中创建的图表时，旧版仪表盘的图表配置无法兼容新版仪表盘的图表配置。  - 使用新版仪表盘编辑旧版仪表盘中创建的图表时，新版仪表盘的图表配置可以兼容旧版仪表盘的图表配置。        |
| 创建告警规则      | - 添加图表时，新增告警规则 1. 单击页面中的"添加图表"或单击页面右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002316706733.png)。  2. 选择指标后，在指标列表右上方单击"创建告警规则"，可为当前添加的所有指标新增告警规则。具体操作请参见[创建指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。    - 修改图表时，新增告警规则 1. 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001786526714.png)，选择"编辑"。  2. 选择指标后，在指标列表右上方单击创建告警规则，可为当前添加的所有指标新增告警规则。具体操作请参见[创建指标告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。     |
| 全屏显示单个图表    | 选择待操作的仪表盘，将光标移至某一图表框右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001258590629.png)，选择"全屏"，可全屏显示图表数据。        |
| 退出全屏显示单个图表  | 将光标移至屏幕上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001213710754.png)，选择"退出全屏"，或者按键盘中的"Esc"可退出全屏模式。        |
| 轮播仪表盘       | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001819424333.png)。具体操作请参见[设置全屏模式在线时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0041.html)。        |
| 仪表盘设置       | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001772706788.png)。具体操作请参见[新增变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0090.html)。        |
| 查询时间设置      | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001519978481.png)前面的下拉框，在下拉框可选择"近30分钟"、"近1小时"、"近6小时"、"近一天"、"近一周"、"自定义时间段"。若选择"自定义时间段"，在弹出日历表中选择对应的时间段，时间可精确至秒数。单击"确定"后，可根据选择时间查询仪表盘中所有图表数据。        |
| 导出仪表盘       | 可将该仪表盘的指标图表数据以JSON格式导出，并保存到本地便于进一步分析。导出仪表盘功能有两种入口方式： 入口一：在仪表盘列表中，选择一个仪表盘，单击"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001704093985.png)，选择"导出仪表盘"。 入口二：选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001655894612.png)，并选择"导出仪表盘"。        |
| 导入仪表盘       | 将本地存储的JSON格式仪表盘数据导入AOM，便于在AOM上可视化分析。导入仪表盘功能有两种入口方式： 入口一：在"仪表盘"页面，单击"导入仪表盘"。 入口二：在仪表盘分组列表中，将光标移至需要导入仪表盘的分组名称后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001704174725.png)，选择"导入仪表盘"。 导入方法： 1. 选择待导入的JSON格式仪表盘文件，上传或拖入"导入仪表盘"对话框的文本上传区域，然后单击"创建"。  2. 在"新建仪表盘"对话框，依次设置仪表盘名称等信息，具体请参见[表1]。  3. 设置完成，单击"创建"。        |
| 导出监控报告      | 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001519689321.png)，选择"导出折线图监控报告"，可将该指标的折线图表以CSV格式导出，以便进行本地存储及进一步分析。        |
 表7日志图表相关操作
| 操作    | 说明        |
| 创建日志组 | 1. 输入日志组名称。日志组名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 设置日志存储时间。存储时间默认为7天，可设置为1-30天内的时间节点。超出存储时间的日志将会被自动删除，您可以按需将日志数据转储至OBS桶中长期存储。  3. 单击"确定"完成创建。   |
| 创建日志流 | 1. 输入日志流名称。日志流名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。  2. 单击"确定"完成创建。        |
 #### 时间范围和统计周期的关系说明
AOM约束单个指标单次查询最大返回1440个数据点，因此统计周期与时间范围的关系如下所示：
最大可查询时间范围=统计周期×1440
当您选中的查询时间范围小于等于最大可查询时间范围时，所有满足以上条件的统计周期可以被选择。例如，查询1小时的指标时，可选的统计周期为1分钟和5分钟。
以"[仪表盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html)"页面为例，时间范围与统计周期的关系如下表所示。
表8时间范围和统计周期关系表
| 时间范围   | 统计周期             |
| 近30分钟  | 1分钟、5分钟          |
| 近1小时   | 1分钟、5分钟          |
| 近6小时   | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 近1天    | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
| 近1周    | 1小时              |
| 自定义时间段 | 1分钟、5分钟、15分钟、1小时 |
#### 相关文档
- AOM支持将仪表盘图表页面嵌入到客户自建系统，详情请参考[将AOM仪表盘图表页面嵌入用户自建系统](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-aom2/aom_0002.html)。
- 如果您想在AOM仪表盘界面展示Grafana视图，详情请参考[仪表盘功能支持导入Grafana视图吗？](https://support.huaweicloud.com/faq-aom2/aom_06_0048.html)。
- AOM支持通过调用AOM接口实现查询、删除、更新仪表盘和仪表盘分组，详情请参考[仪表盘相关接口](https://support.huaweicloud.com/api-aom/topic_300000007.html)。
