# 管理主机组（新版）
主机组是为了便于分类管理、提升配置多个主机数据采集的效率，对主机进行虚拟分组的单位。您可以将多个主机加入到同一个主机组，并将该主机组关联至对应的接入规则配置中。配置接入规则时以主机组为单位下发采集配置，方便对多台主机数据进行采集。当用户扩容主机时，只需在主机组中添加主机，该主机会自动继承主机组关联的接入规则，无需为每台主机重复配置。
AOM支持创建IP类型与自定义标识类型主机组。
- 主机组类型为IP：创建主机组时，直接勾选同类型主机加入该主机组即可，操作简单。
- 主机组类型为自定义标识：创建主机组时，需要在主机组和主机上分别创建标识，若标识存在交集，则会自动将该主机加入主机组内，操作方法复杂。
#### 约束与限制
如需使用管理主机组（新版）功能，需要在接入中心切换为新版页面。如需返回[旧版主机组管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_01_0020.html)页面，可在左侧导航栏选择"接入中心 \> 接入中心 "，单击右上角"返回旧版"按钮。
#### 创建主机组（IP地址）
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"设置 \> 全局设置"。
3. 在全局设置页面选择"采集设置 \> 主机组管理"，单击左上角"新建主机组"。
4. 在弹出的新建主机组页面，配置主机组相关参数信息。
   表1主机组参数说明
   | 参数    | 说明        | 示例           |
   | 主机组名称 | 主机组的名称。只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾，最多可输入64个字符。 | IPHostGroup1 |
   | 主机组类型 | 主机组的类型，支持IP类型与自定义标识类型。此处选择"IP"。                                   | IP           |
   | 主机类型  | 主机的类型，默认选择"Linux主机"。                                              | Linux主机      |
   | 备注    | 主机组备注信息，最多可输入1024个字符。                                             | -            |
   图1创建IP地址主机组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002246432326.png "点击放大")
5. 在列表中选择需要加入该主机组的主机，单击"确定"，完成主机组的创建。
   - 可以通过服务器名称、服务器ID或私有IP对列表进行过滤，也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002271757876.png)，并在弹出的搜索框中输入多个主机IP，进行批量搜索。
   - 当列表中没有所需主机时，单击"安装Uniagent"，在弹出的页面安装指引完成Uniagent安装，具体操作可参见[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)。
   - 当所选主机未安装UniAgent，但是安装了低版本的ICAgent时，界面弹出升级提示框，为了后续能自动安装UniAgent，您需要单击"升级"，先升级ICAgent到新版本。
   - 当所选主机未同时安装UniAgent和ICAgent时（即UniAgent或ICAgent之一处于"未安装"状态）时，单击"确定"，界面弹出提示框，提示缺少UniAgent或ICAgent，以及未安装UniAgent或ICAgent的主机台数：
     - 当选择ECS类型的主机时，单击弹出框中的"确定"，系统将下发自动安装任务，进行UniAgent或ICAgent安装，否则无法将主机加入主机组。（当前仅Linux操作系统的云服务器支持自动安装UniAgent或ICAgent。）
     - 当选择其他服务器类型的主机时，需要先手动安装UniAgent和ICAgent，否则无法将主机加入主机组，具体操作可参见[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)。
   - 单击主机列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002021319210.png)按钮，可手动刷新主机列表信息。
 #### 创建主机组（自定义标识）
2. 在左侧导航栏选择"设置 \> 全局设置"，在全局设置页面选择"采集设置 \> 主机组管理"，单击左上角"新建主机组"。
3. 在弹出的新建主机组页面，配置主机组相关参数信息。
   表2主机组参数说明
   | 参数    | 说明        | 示例        |
   | 主机组名称 | 主机组的名称。只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾，最多可输入64个字符。 | HostGroup |
   | 主机组类型 | 主机组的类型，支持IP类型与自定义标识类型。此处选择"自定义标识"。                                | 自定义标识     |
   | 自定义标识 | 单击"添加标识"，添加自定义标识。长度范围为1到128个字符，支持大小写字母、数字、下划线、中划线。最多可添加10个自定义标识。  | aom       |
   图2创建自定义标识主机组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002246430226.png "点击放大")
4. 单击"确定"，主机组自定义标识创建完成后，请参考[5]将主机加入自定义标识主机组中。
5. 登录主机服务器，以root权限执行以下操作创建custom_tag文件，用来保存主机标签。
   1. 执行"cd /opt/cloud"命令：
      - 如果有/opt/cloud目录，则在cloud目录下，执行"mkdir lts"创建lts目录。
      - 如果提示没有/opt/cloud目录，则执行"mkdir /opt/cloud/"命令创建/opt/cloud目录，进入/opt/cloud目录，再执行"mkdir lts"创建lts目录。
   2. 继续执行"chmod 750 lts"命令，修改lts目录权限。
   3. 在lts目录下执行"touch custom_tag"命令，创建custom_tag文件。
   4. 继续执行"chmod 640 custom_tag;vi custom_tag"命令，修改custom_tag文件权限，并打开该文件。
   5. 按i进入insert模式，键入自定义标识后，按ESC键，":wq!"保存退出即可。
   6. 支持以下两种方式将主机加入到自定义标识主机组中：
      表3添加方式
      | 类型      | 方式1（推荐使用）        | 方式2        |
      | Linux主机 | 1. 在主机里***/opt/cloud/lts*** 目录下的**custom_tag**文件中，查看该主机的标识。  2. 在主机组配置页面将该主机的标识添加为主机组自定义标识，即可将主机加入到该主机组下。 例如：在主机里***/opt/cloud/lts*** 目录下的**custom_tag**文件中，查看该主机的标识为test1，创建主机组时配置的自定义标识为test1，即可将该主机加入到主机组下。    | 1. 创建主机组时先配置自定义标识。  2. 将该自定义标识添加到主机里***/opt/cloud/lts*** 目录下的**custom_tag** 文件中，即可将主机加入到该主机组下。 例如：创建主机组时配置的自定义标识为test，则在**custom_tag**文件中填写test，即可将主机加入到该主机组下。    **当创建主机组时配置了多个自定义标识，在主机里** ***/opt/cloud/lts*** **目录下的** **custom_tag** **文件中任意填写一个自定义标识，就可以将主机加入到该主机组下。** |
#### 其他相关操作
对于已创建的主机组可以对其进行修改，也可以对主机组进行添加主机、移除主机或者关联接入配置等操作，具体操作如下：
表4操作列表
| 操作         | 具体步骤        |
| 修改主机组      | 1. 在主机组列表中，单击待修改的主机组所在行"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002007747813.png)。  2. 在弹出的修改主机组页面，修改主机组名称、自定义标识、备注等信息。  3. 单击"确定"，完成主机组修改。        |
| 添加主机       | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组类型为IP的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001971227262.png)。  2. 在主机页签，单击"添加主机"。  3. 在弹出的添加主机页面，主机列表中显示该主机组所选主机类型下所有未选主机，选择需要加入该主机组的主机，详情请参见[添加主机]。 - 可以通过服务器名称、服务器ID或私有IP对列表进行过滤，也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002271814720.png)，并在弹出的搜索框中输入多个主机IP，进行批量搜索。  - 当列表中没有所需主机时，单击"安装Uniagent"，在弹出的页面安装指引完成UniAgent安装，具体操作可参见[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_02_0005.html)。    4. 单击"确定"。   **自定义标识主机组下的主机不支持该操作。如需为自定义标识主机组添加主机，可参考[为自定义标识主机组添加主机]。** |
| 移除主机       | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组类型为IP的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002007707305.png)。  2. 在主机页签，单击待移除主机所在行"操作"列的"移除"。  3. 在弹出的移除主机页面，单击"确定"，将该主机移除。   **自定义标识主机组下的主机不支持该操作。**        |
| 批量移除主机     | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002007747829.png)。  2. 在主机页签，勾选待移除的主机，单击"批量移除"。  3. 单击"确定"。   **自定义标识主机组下的主机不支持该操作。**        |
| 查看相关日志接入规则 | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002111272136.png)。  2. 选择"相关日志接入规则"页签，查看该主机组配置的日志接入规则。   为主机组配置日志接入规则，详情请参见[接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0206.html)。        |
| 查看相关指标接入规则 | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002146991069.png)。  2. 选择"相关指标接入规则"页签，查看该主机组配置的指标接入规则。 为主机组配置指标接入规则，详情请参见[接入管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0206.html)。        |
| 新增关联配置     | 1. 在主机组列表，单击待修改的主机组所在行前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001971227274.png)。  2. 选择"相关日志接入规则"页签，单击"新增关联配置"。  3. 在弹出的新增关联配置页面，勾选需要关联的接入配置。  4. 单击"确定"，配置完成后会将所选的接入配置显示在列表中。        |
| 解除关联       | 1. 在"相关日志接入规则"页签，单击待解除配置所在行"操作"列的"解除关联"。  2. 单击"确定"，解除该主机组与该接入配置的关联。        |
| 批量解除关联     | 1. 在"相关日志接入规则"页签，勾选待解除的配置，单击"批量解除关联"。  2. 单击"确定"，解除该主机组与所勾选的接入配置的关联。        |
| 复制主机组信息    | 鼠标悬浮在主机组名称上，支持复制主机组ID。        |
| 删除主机组      | 1. 在主机组列表，单击待删除的主机组所在行"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000001971067530.png)。  2. 在弹出的删除主机组页面，单击"确定"，删除该主机组。        |
| 批量删除主机组    | 1. 在主机组列表，勾选待删除的主机组，单击列表左上方"批量删除"。  2. 在弹出的删除主机组页面，单击"确定"，删除所勾选的主机组。        |
| 标签管理       | 按照业务需求对不同的主机组添加对应的标签。 1. 在主机组列表，单击待添加标签的主机组"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002007707309.png)。  2. 在弹出的编辑标签页面，分别填写标签键key和标签值value。   标签管理需注意以下事项： - 如需添加多个标签可重复该步骤。  - 如需删除标签，在主机组列表可单击"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002178174821.png)，进入编辑标签页面，再单击待删除标签"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/zh-cn_image_0000002142775488.png)。  - 标签键长度不能超过128个字符；标签值长度不能超过255个字符。  - 标签键名称不可重复。        |
