# 将Prometheus的数据上报到AOM
如果您已经部署并正在使用开源prometheus，可直接进行[步骤三]。
本章主要介绍通过部署Prometheus将[AccessCode]配置到Prometheus的配置文件并使之生效。
已[购买](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)弹性云服务器ECS。
#### 操作步骤
1. 安装并启动Prometheus，具体操作请参见[Prometheus官方文档](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/getting_started/)。
2. 添加AccessCode。
   1. 登录AOM控制台，在左侧导航栏中选择"配置管理 \> 接入管理"。
   2. 单击"添加AccessCode"。
      图1添加AccessCode
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001461834445.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 每个项目最多可创建2个AccessCode。
      - AccessCode是调用API的身份凭据，请您妥善保管。
   3. 在弹出的窗口，单击"确定"，添加AccessCode。
   4. 添加成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001163183714.png)即可查看AccessCode。也可单击"删除"，删除AccessCode（**删除后无法恢复，请谨慎操作** ）。
      图2查看AccessCode
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001552106374.png "点击放大")
3. 登录ECS，找到prometheus的配置文件。
   示例：如果通过以下命令启动
   ./prometheus --config.file=prometheus.yml
   则找到prometheus.yml并将以下配置添加到末尾：
     remote_write:
       - url: 'https://aom-internal-access.{region_name}.{Site domain name suffix}:8443/v1/{project_id}/push'
         tls_config:
         insecure_skip_verify: true
         bearer_token: '{access_code}'
     （配置代码中的bearer_token取值为AccessCode的值，请用户自行加密保存。）
   参数说明：
   - region_name为指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的名称不同，您可以从[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?AOM)中获取。例如AOM服务在"华北-北京一"区域名称为"cn-north-1"。
   - Site domain name suffix 为站点域名后缀，例如"myhuaweicloud.com"。
   - project_id 为项目的ID，可在[我的凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0001.html)中的项目列表里查看。
   一个完整的配置示意如下，您需要配置斜体部分：
   # my global config
   global:
   scrape_interval:     15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
   evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
   # scrape_timeout is set to the global default (10s).
   # Alertmanager configuration
   alerting:
   alertmanagers:
     - static_configs:
     - targets:
   # - alertmanager:9093
   # Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
   rule_files:
   # - "first_rules.yml"
   # - "second_rules.yml"
   # A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
   # Here it's Prometheus itself.
   scrape_configs:
   # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
     - job_name: 'prometheus'
   # metrics_path defaults to '/metrics'
   # scheme defaults to 'http'.
   static_configs:
     - targets: ['localhost:9090']
   remote_write:
       tls_config:
       bearer_token: 'fVkvjOqghcIARvZZEEWhwSwxesmKz5Efsx9vxZSNGCXEffcjPxxxxxx'
4. 检查内网域名配置
   由于上述配置中的数据上报是通过内网进行数据传输，因此需要确保您的Prometheus所在的主机能够解析内网域名，请参考[配置内网DNS](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/vpc_faq_0105.html)。
5. 重新启动Prometheus。
6. 可通过[通过grafana查看AOM中的指标数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0923.html)中查询指标数据的方法，来验证上述配置修改后数据上报是否成功。
