# 添加日志转储
AOM支持将日志转储到对象存储服务（Object Storage Service，简称OBS）的OBS桶中，以便进行长期存储。如果您有更长时间的日志存储需求，可添加日志转储。
AOM提供周期性转储和一次性转储两种转储方式，供您选择使用。
- **周期性转储** ：将当前日志实时转储到OBS桶中，且以转储周期为粒度对1天的日志进行分割，同一时间段的日志将转储到其对应的日志文件中。
  例如，您需长久存储固定维度的日志，就可以选择周期性转储，操作详见[添加周期性转储]。
- **一次性转储** ：将历史日志一次性转储到OBS桶的同一个.log日志文件中。
  一次性转储类似于"日志搜索"界面的导出功能，"日志搜索"界面最多可导出5000条日志，当日志数量比较多导出功能无法满足需求时，可对指定日志进行一次性转储，操作详见[添加一次性转储]。
 #### 添加周期性转储
下面以als0320a组件为例对其日志进行周期性转储：需实时将als0320a当前新产生的日志实时转储到OBS桶obs-store-test的/home/Periodical Dump目录下，且将每3个小时的日志转储到其对应的日志文件中，可参考如下操作。
1. 登录AOM控制台，在左侧导航栏中选择"日志 \> 日志转储"。
2. 单击右上角的"添加日志转储"，参考[表1]设置相关参数后，单击"确认"。
    表1周期性转储参数说明
   | 参数     | 说明        | 示例                    |
   | 转储文件形式 | 包括自定义文件和日志桶。        | 自定义文件                 |
   | 转储方式   | 包括一次性转储和周期性转储。        | 周期性转储                 |
   | 筛选条件   | 可按照日志类型、集群名称、命名空间等多个维度对日志进行筛选，以便将满足条件的日志进行转储。        | 日志类型选择组件，组件选择als0320a |
   | 日志分组名称 | 待转储日志的逻辑分组，以便以分组为单位对日志进行转储。 说明： 转储任务删除后，日志分组也会同时删除。        | log-group1            |
   | 转储周期   | 对1天的日志以转储周期为粒度进行分割，将每天划分为**24小时/转储周期**个时间段，同一时间段的日志分别转储到其对应的日志文件中。 例如，转储周期选择3小时，则将每天划分为8个时间段，每天0:00\~03:00产生的日志转储到"日志采集日期（格式为YYYY-MM-DD） \> 00"路径下对应的日志文件中，每天03:00\~06:00产生的日志转储到"日志采集日期（格式为YYYY-MM-DD） \> 03"路径下对应的日志文件中，其他时间段以此类推。 | 3小时                   |
   | 目标OBS桶 | 存储日志的OBS桶。 说明： 您需先创建一个OBS桶。单击"查看OBS"跳转到OBS界面进行创建。        | obs-store-test        |
   | 所属桶目录  | OBS桶中存储日志的目录。        | /home/Periodical Dump |
   添加成功后，指定资源当前新产生的日志将会实时转储到OBS桶中。
   例如，als0320a当前新产生的日志会实时转储到OBS桶obs-store-test的/home/Periodical Dump目录下，且每3个小时的日志转储到其对应的日志文件中。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   周期性转储属于近实时转储，存在分钟级转储时延，时延与日志条数和日志大小有关，具体规格如下：
   - 5分钟内累计日志条数大于1000条或日志大小超过2MB时，实时转储。
   - 5分钟内累计日志条数小于1000条或日志大小不足2MB时，每5分钟转储。
3. 将存储在OBS中的日志文件下载到本地，以供定位问题使用。
   1. 在周期性转储列表中，单击待操作的OBS桶名称，进入OBS服务的"对象"页面。
   2. 在"对象"页签下，找到存储在OBS中的日志文件，例如，192.168.0.74_var-paas-sys-log-apm-count_warn.log、192.168.0.74_var-paas-sys-log-apm-debug_erro.trace。
      ****转储到OBS桶中的日志文件路径：**** 日志文件路径与选择的"日志类型"有关，如[表2]所示。
       表2转储到OBS桶中的日志文件路径
      | 日志类型 | 日志文件存储路径        |
      | 组件   | 所属桶目录 \> 日志分组名称 \> 集群名称 \> 组件名称 \> 日志采集日期（格式为YYYY-MM-DD） \> 文件编号（格式为0X） 例如，obs-store-test \> home \> Periodical Dump \> log-group1 \> zhqtest0112n \> als0320a \> 2019-03-22\> 03。 |
      | 主机   | 所属桶目录 \> 日志分组名称 \> CONFIG_FILE \> default_appname \>日志采集日期（格式为YYYY-MM-DD） \> 文件编号（格式为0X）        |
      | 系统   | 所属桶目录 \> 日志分组名称 \> 集群名称 \> 日志采集日期（格式为YYYY-MM-DD） \> 文件编号（格式为0X）        |
      **转储到OBS桶中的日志文件名称**：主机IPV4_日志文件来源（将"/"替换为"-"）_日志文件名称，例如，192.168.0.74_var-paas-sys-log-apm-count_warn.log、192.168.0.74_var-paas-sys-log-apm-debug_erro.trace。
   3. 选中待下载的日志文件，单击右侧的"下载"，日志文件将下载到浏览器默认下载路径，如需要将日志文件保存到自定义路径下，请单击右侧的"下载为"。
 #### 添加一次性转储
下面以als0320a为例对其日志进行一次性转储：将als0320a近30分钟且包含关键词warn的历史日志，一次性转储到OBS桶obs-store-test的/home/One-off Dump目录下，可参考如下操作。
2. 单击右上角的"添加日志转储"，参考[表3]设置相关参数后，单击"确认"。
    表3一次性转储参数说明
   | 参数     | 说明        | 示例                                    |
   | 转储方式   | 包括一次性转储和周期性转储。        | 一次性转储                                 |
   | 筛选条件   | 可按照日志采集时间、日志类型、命名空间等多个维度对日志进行筛选，以便对满足筛选条件的日志进行转储。        | 日志采集时间选择30分钟，组件选择als0320a，关键词设置为warn。 |
   | 日志分组名称 | 待转储日志的逻辑分组，以便以分组为单位对日志进行转储。 说明： 转储任务删除后，日志分组也会同时删除。        | log-group2                            |
   | 目标OBS桶 | 存储日志的OBS桶。 说明： - 如果没有创建过OBS桶，请单击"查看OBS"跳转到OBS界面进行创建。  - 首次配置一次性转储到未授权的OBS桶中时，AOM服务会授权给OBS桶ACL规则，授权生效需要15分钟，如果您第一次配置一次性转储后失败，请15分钟后重试。   | obs-store-test                        |
   | 所属桶目录  | OBS桶中存储日志的目录。 说明： 如果不配置，则日志默认存储在OBS桶的根目录下。        | /home/One-off Dump                    |
   添加成功后，待"转储状态"变为"转储完成"时，符合条件的历史日志会一次性转储到OBS桶的同一个.log日志文件中。
   例如，als0320a近30分钟且包含关键词warn的历史日志会一次性转储到OBS桶obs-store-test的/home/One-off Dump目录下的log-group2_shard_0(custom).log日志文件中。
   1. 在一次性转储列表中，单击待操作的OBS桶名称，进入OBS服务的"对象"页面。
   2. 在"对象"页签下，找到存储在OBS中的日志文件，例如：/home/One-off Dump/log-group2_shard_0(custom).log。 **转储到OBS桶中的日志文件路径：**OBS桶 \> 所属桶目录。例如，obs-store-test/home/One-off Dump。
      ****转储到OBS桶中的**日志文件名称**：日志文件名称与选择的"转储文件形式"有关，命名格式为：日志分组名称_shard_0(custom)，例如：log-group2_shard_0(custom).log。
