# 创建阈值规则
通过阈值规则可对资源的指标设置阈值条件。当指标数据满足阈值条件时产生阈值告警，当没有指标数据上报时产生数据不足事件。
#### 创建方式
阈值规则的创建方式分为两种：**[自定义阈值规则]** 和**[使用模板创建阈值规则]** 。一次创建后，只生成一条规则，无论是一个还是多个资源，均通过同一条规则进行监控。使用静态阈值模板创建阈值规则前，您需先创建一个静态阈值模板，操作详见[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0063.html)。
#### 注意事项
- 阈值规则的状态（正常、超限阈值、数据不足、停用中）发生变化时，如需使用邮件或短信等方式发送通知，请参考"[创建告警行动规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0926.html)"设置告警行动规则。
- 通过一条阈值规则批量监控多个资源的指标数据时，阈值规则的状态说明如下：
  - 某个资源的指标状态为"超限阈值"时，阈值规则的状态显示为"超限阈值"。
  - 某个或多个资源的指标状态为"数据不足"或"正常"时，阈值规则的状态均显示为"正常"。
 #### 自定义阈值规则
1. 登录AOM控制台，在左侧导航栏中选择"告警 \> 告警规则"，单击右上角的"添加告警"。
2. 设置阈值规则。
   1. 设置规则的基本信息：在"规则名称"文本框中输入阈值规则名称，并根据需要填写规则的描述信息。
   2. 设置规则的详细信息。
      1. 设置"规则类型"为"阈值规则"。
      2. 选择监控对象。通过以下两种方式选择：
         - 选择资源对象：单击"选择资源对象"，通过"按资源添加"或"按指标维度添加"方式在资源树上选择待监控的资源，设置完成，单击"确定"。
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
           - 监控对象最多可添加100条指标数据。
           - 选择监控对象时，如果开启了应用到所有开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001463055953.png)，将会针对应用或服务下的所有该类型指标创建一条告警规则。例如选择了"CCE / 主机 / 主机 / CPU使用率"指标，开启应用到所有开关，则会为CCE服务下所有主机创建一条告警规则。
           - 单击"修改资源对象"可修改已选择的资源对象。
         - 命令行输入：提供手动输入和系统自动填充两种输入方式。
           - 手动输入：已知指标的名称、IP等相关信息，且对Prometheus格式较了解时，可直接手动输入相关的Prometheus格式命令行。
             例如查询主机CPU使用率，可输入如下命令：avg(label_replace(avg_over_time(aom_node_cpu_usage{hostID="81010a40-1682-41c1-9645-f0588ff9c0cf",nodeIP="192.168.1.210",clusterId = '00000000-0000-0000-0000-00000000'}\[59999ms\]), "__name__","aom_node_cpu_usage","","")) by(__name__,hostID,nodeIP)
             如需查看Prometheus格式命令行的详细说明，请将光标移至搜索框后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001213679034.png)处，单击"[了解更多](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)"。
           - 系统自动填充：不确定指标信息或对Prometheus格式不了解时，可采用系统自动填充方式。系统自动填充方式需要从"指标浏览"界面跳转后填充。 具体操作：在左侧导航栏中选择"监控 \> 指标浏览"。单击"添加指标查询"，通过"按指标维度添加"或"按资源添加"方式在资源树上选择一个或多个（最多可选12个）关注的指标。选择指标后，在"操作"列中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001216318386.png)，系统自动跳转到阈值规则的创建界面，并自动填充相关指标的Prometheus格式命令行。
      3. 设置告警条件。单击"自定义创建"，设置统计周期、连续周期、阈值条件等触发条件参数。具体的参数说明如[表1]所示。
          表1告警条件填写说明
         | 参数类别 | 参数名称  | 参数说明        |
         | 触发条件 | 统计周期  | 指标数据按照所设置的统计周期进行聚合。默认只统计一个周期，最多可统计5个周期指标数据。        |
         | 触发条件 | 连续周期  | 连续多少个周期满足阈值条件后，发送阈值告警。        |
         | 触发条件 | 统计方式  | 指标数据按照所设置的统计方式进行聚合，包括：平均值、最小值、最大值、总计、样本个数。        |
         | 触发条件 | 阈值条件  | 阈值告警的触发条件，由判断条件（≥、≤、\>、\<）和阈值组成。例如，阈值条件设置为"\>85"，表示指标的实际值大于已设置的阈值85时，生成阈值告警。 将光标移动至告警条件上方的图表区，会浮动显示当前指标的ID、IP、单位等信息。              |
         | 触发条件 | 告警级别  | 阈值告警的级别，包括：紧急、重要、次要、提示。        |
         | 高级设置 | 告警恢复  | 监控周期内监控对象不满足触发条件时，则恢复告警。默认只监控一个周期，最多可监控5个周期指标数据。        |
         | 高级设置 | 无数据处理 | 监控周期内无指标数据产生或指标数据不足时系统的处理方式，根据业务需要启动或者关闭。 默认只监控一个周期，最多可监控5个周期指标数据。 系统处理方式包括：告警、数据不足并发送事件、保持上一个状态、正常。 |
         图1设置告警条件
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001243090645.png "点击放大")
      4. 根据需要设置告警标签和告警标注信息，为告警匹配分组，后续可关联告警降噪策略来发送告警通知。详细说明请参见[标签和标注](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0113.html)。
         单击"添加自定义标签"或"添加自定义标注"可添加多条信息。
   3. 设置告警通知策略。告警通知策略有两种方式，请根据需要选择：
      - 直接告警：满足告警条件，直接发送告警。
        1. 设置是否启用告警行动规则。启用告警行动规则后，系统根据关联SMN主题与消息模板来发送告警通知。如果现有的告警行动规则无法满足需要，可单击"新建告警行动规则"添加。设置告警行动规则的操作详见[创建告警行动规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0926.html)。
        2. 启用告警行动规则后，需要设置是否开启告警恢复通知。开启告警恢复通知后，当满足["高级设置-告警恢复"]中设置的告警恢复条件，则按照选择的告警行动规则发送告警恢复通知。
        图2设置直接告警方式
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001299277556.png "点击放大")
      - 告警降噪：对告警信息自动匹配告警降噪分组规则后再发送告警，防止产生告警风暴。 从下拉列表选择告警降噪的分组规则。如果现有的分组规则无法满足需要，可单击"新建分组规则"添加，具体操作请参见[创建分组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0952.html)。
        图3设置告警降噪方式
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001469946669.png "点击放大")
3. 单击"立即创建"，完成创建。创建了一条阈值规则，单击其前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001238513507.png)，可对其下的多个资源的同一指标批量监控。
   在展开的列表中，只要某个主机的指标数据满足设置的告警条件时，在告警界面就会生成一条阈值告警，您可在左侧导航栏中选择"告警\> 告警列表"，在告警列表中查看该告警。只要某个主机满足已设的通知策略，系统就会以邮件、短信等方式发送告警通知给指定人员。
   图4创建阈值规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001601948941.png "点击放大")
 #### 使用模板创建阈值规则
使用模板创建阈值规则前，请先创建一个静态阈值模板，操作详见[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0063.html)。
2. 设置阈值规则。
   2. 设置告警规则的详细信息。
      1. 设置"规则类型"为"阈值规则"。
      2. 选择监控对象。使用模板创建阈值规则的场景下，只能通过"按指标维度添加"或"按资源添加"方式选择指标，不支持命令行输入方式选择指标。
      3. 设置告警条件。单击"从模板导入"，从下拉列表中选择已创建的静态阈值模板，并设置告警恢复和无数据处理等参数。
         图5设置告警条件
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001186894188.png "点击放大")
         表2告警条件填写说明
         | 告警模板 | -     | 选择已创建的静态阈值模板。如果现有的模板均不合要求，可单击"新建告警模板"创建一个静态阈值模板，操作详见[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0063.html)。                              |
         | 触发条件 | -     | 系统自动导入模板中已设置好的触发条件，并且触发条件不支持修改。        |
      4. 根据需要设置告警标签和告警标注信息，为告警匹配分组，后续可关联告警降噪策略来发送告警通知。 单击"添加自定义标签"或"添加自定义标注"可添加多条信息。
        图6设置直接告警方式
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001462548901.png "点击放大")
        图7设置告警降噪方式
   图8创建阈值规则
#### 更多阈值规则操作
阈值规则创建完成后，您还可以执行[表3]中的操作。
 表3相关操作
| 操作      | 说明        |
| 修改阈值规则  | 单击"操作"列的"编辑"。        |
| 删除阈值规则  | - 删除一个阈值规则：单击"操作"列的"删除"。  - 删除一个或多个阈值规则：选中一个或多个阈值规则前的复选框，在规则列表上方单击"删除"。   |
| 迁移阈值规则  | 选中一个或多个阈值规则前的复选框，在规则列表上方单击"一键迁移至AOM2.0"，可将选中的阈值规则批量迁移至AOM 2.0。 须知： - 迁移操作无法恢复，请谨慎操作。  - 如果待迁移的阈值规则依赖告警模板，阈值规则迁移时，对应的告警模板会同步迁移。                               |
| 启、停阈值规则 | 单击"操作"列的"启用"或"停用"。 说明： 单条阈值规则不支持启、停操作。        |
| 搜索阈值规则  | 支持规则名称、描述和指标名称搜索，可在右上角的搜索框中输入关键字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893650.png)后显示匹配对象。        |
| 查看告警    | 在已设的连续周期内，当某个资源的指标数据满足阈值条件时，产生一条阈值告警。 可在左侧导航栏中选择"告警\> 告警列表"，在告警列表中查看该告警。        |
| 查看事件    | 在已设的连续周期内，当某个资源没有指标数据上报时，会产生一条数据不足的事件。 可在左侧导航栏中选择"告警\> 事件列表"，在事件列表中查看该事件。        |
