# 配置虚机日志采集路径
AOM支持虚机（这里的虚机指操作系统为Linux的弹性云服务器或裸金属服务器）日志采集，即采集您自定义的日志文件并展现在AOM界面中，以供您检索。使用该功能前首先要配置日志采集路径，配置方法详见如下操作。
- 您需先为您的虚机安装ICAgent，详见[安装ICAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0012.html)。ICAgent安装成功后，大概需要5分钟，您即可在"日志 \> 日志路径"的虚机列表中查看到您的虚机。
#### 注意事项
- AOM日志采集路径配置的虚拟机列表，只展示操作系统为Linux的弹性云服务器或裸金属服务器。
- 若日志采集路径配置的是目录，则默认采集目录下的日志（只采集\*.log、\*.trace和\*.out类型的文本日志文件）；若配置的为具体某个文件，则直接采集该文件。指定文件必须为文本类型文件，不支持其他类型（例如二进制日志文件）的日志文件。
- 请确保配置的路径是日志目录或文件的绝对路径，且该路径是实际存在的。例如，/opt/yilu/work/xig或/opt/yilu/work/xig/debug_cpu.log。
- ICAgent不支持采集下级目录的日志文件。例如，/opt/yilu/work/xig的下级目录为/opt/yilu/work/xig/debug，则ICAgent不采集/opt/yilu/work/xig/debug中的日志文件。
- 一个虚机最多可配置20条日志采集路径。
- 若配置的日志文件的最后修改时间和当前时间的时间差已超过12小时，则不会采集。
- 同一资源集下的所有ECS主机，无法同时使用AOM和LTS的日志采集功能，只能匹配系统中最新的日志采集配置。例如，当前在AOM中配置了ECS主机的日志采集路径，则之前在该资源集下，LTS中所有ECS主机的采集配置都失效。
- 配置虚机日志的采集路径时，不建议和容器服务日志映射到虚拟机上的日志目录相同，若相同则采集到的日志内容会互相覆盖掉，采集的日志可能会变成容器日志。
#### 界面方式-单虚机
1. 登录AOM控制台，在左侧导航栏中选择"日志 \> 日志路径"，选择"主机日志"页签。
2. 在虚机列表中单击虚机所在行"操作"列的"配置"，为单个虚机配置一条或多条日志采集路径。
   您既可使用ICAgent自动识别的路径，也可手动配置。
   - **使用ICAgent自动识别的路径**
     ICAgent会自动扫描您虚机的日志文件，自动发现虚机中所有持有文件句柄且类型为\*.log、\*.trace和\*.out的日志文件及其路径，然后呈现在界面中供您选择。
     您可单击ICAgent自动识别路径所在行"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893495.png)，将该路径添加到"已配置采集路径"列表中。如需配置多条不同的路径，重复该操作即可。
     图1使用ICAgent自动识别的路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001601873409.png "点击放大")
   - **手动配置**
     若ICAgent自动识别的路径不能满足您的需求时，您也可在"日志采集路径"文本框中输入您指定的日志目录或文件，例如/opt/yilu/work/xig/debug_cpu.log，支持包含通配符，例如/opt/yilu/work/xig/\*.log，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893495.png)，将该路径添加到"已配置采集路径"列表中。如需配置多条不同的路径，重复该操作即可。
     图2手动配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001550995982.png "点击放大")
3. 配置完成后，单击"确认"。
#### 界面方式-多虚机
您也可对多个虚机批量配置日志采集路径。例如，当您的某个服务同时部署在多个虚机时，您不用多次重复配置，使用批量配置即可，极大地减少了您的工作量。
2. 为多个虚机批量配置一条或多条日志采集路径。
   在列表中选中一个或多个虚机前的复选框，单击"批量配置"，在"日志采集路径"文本框中输入指定的日志目录或文件，例如/opt/yilu/work/xig/debug_cpu.log。如需配置多条不同的路径，单击"添加采集路径"。
   图3批量配置日志采集路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000002106651173.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若您的虚机已配置过日志采集路径，您又进行了批量配置，则新的路径会追加到已有路径中。
3. 配置完成后，单击"确定"。
   在虚机列表中，单击虚机所在行"日志采集路径"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893507.png)，可查看该虚机已配置的日志采集路径。
#### 查看虚机日志
日志采集路径配置成功后，若已配置的路径下存在日志文件，则ICAgent会从已配置的路径中采集日志文件，采集大概需要1分钟，请您耐心等待。待采集完成后，您可执行如下操作：
- **查看虚机日志文件**
  在左侧导航栏中选择"日志 \> 日志文件"，单击"主机"页签，查看采集到的日志文件。详细操作请参见[查看日志文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0010.html)。
- **查看虚机日志** **并进行分析**
  在左侧导航栏中选择"日志 \> 日志搜索"，单击"主机"页签，通过时间范围、关键字、上下文等方式查看采集到的日志并进行分析。详细操作请参见[搜索日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0009.html)。
