# 添加阈值
该功能对非洲-约翰内斯堡、拉美-墨西哥城一、拉美-墨西哥城二、拉美-圣保罗一和拉美-圣地亚哥区域生效。
通过阈值规则可对资源的指标设置阈值条件。当指标数据满足阈值条件时产生阈值告警，当没有指标数据上报时产生数据不足事件。
AOM已对接[消息通知服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/zh-cn_topic_0043394877.html)（Simple Message Notification，简称SMN），通过在SMN界面[设置通知策略]，当阈值规则的状态（正常、超限阈值、数据不足）发生变化时，会以邮件或短信等方式通知，以便您在第一时间发现异常并进行处理。
#### 注意事项
- 您最多可创建1000条阈值规则，如果阈值规则数量已达上限1000条时，请删除不需要的阈值规则后重新创建。
- 设置通知策略
  阈值规则的状态（正常、超限阈值、数据不足）发生变化时，如需使用邮件或短信等方式发送通知，请参考下面操作在SMN界面设置通知策略。如不需接收邮件或短信通知，请跳过下面操作。具体操作如下：
  1. 创建一个主题，操作详见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。
  2. 设置主题策略，操作详见[设置主题策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394891.html)。
     设置主题策略时，"可发布消息的服务"必须选择"APM"，否则会导致通知发送失败。
  3. 为主题添加相关的订阅者，即通知的接收人（例如：邮件或短信），操作详见[订阅主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961402.html)。
#### 创建阈值规则
1. 登录AOM控制台，在左侧导航栏中选择"告警 \> 阈值规则"，单击右上角的"添加阈值"。
2. 自定义阈值规则。
   1. 选择资源：在"阈值名称"文本框中输入阈值规则名称，选择资源类型，在资源树上选择待监控的资源，单击"下一步"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 资源树上最多可选择100个资源。
      - 当选择多个资源时，创建操作完成后，会创建多个单条阈值规则，每个资源对应一个单条阈值规则。规则命名方式为：您在"阈值名称"文本框中设置的阈值规则名称加上0至9的序号（序号和资源选择时的先后顺序有关，先选择的资源序号越小，后选择的资源序号越大）。
      图1选择资源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001293784926.png "点击放大")
   2. 定义阈值：选择待监控的指标，设置阈值条件、连续周期、告警级别、统计方式等参数，选择是否发送通知。
      - 阈值条件：阈值告警的触发条件，由判断条件（\>=、\<=、\>、\<）和阈值组成。例如，阈值条件设置为"\>85"，表示指标的实际值大于已设置的阈值85时，生成阈值告警。
      - 连续周期：连续多少个周期满足阈值条件后，发送阈值告警。
      - 统计方式：指标数据按照所设置的统计方式进行聚合。
      - 统计周期：指标数据按照所设置的统计周期进行聚合。
      - 选择是否发送通知：当阈值规则的状态（正常、超限阈值、数据不足）发生变化时，选择是否发送邮件或短信通知该变动。
        - 如需使用邮件或短信方式发送通知，请选择"是"，则需[设置通知策略]，选择已创建的主题，选择触发场景。
        - 如不需接收邮件或短信通知，请选择"否"。
      - 触发场景：发送通知的触发条件。 触发场景您可选择多个。例如，当阈值状态变为超限阈值时，您需要收到通知，则触发场景选择超限阈值；只要阈值状态发生变化时，您都需要收到通知，则触发场景可以全选。
      图2定义阈值
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001347403413.png "点击放大")
3. 单击"添加"，完成创建。如下图所示，创建了多个单条阈值规则，一个资源对应一个规则，可使用独立的规则对某个资源进行监控。
   如下图所示，对于一个单条阈值规则，其监控对象为某个主机，当主机的CPU使用率超过85%时，在告警界面产生阈值告警，可在左侧导航栏中选择"告警\> 告警列表"，在告警列表中查看该告警；当主机满足已设的通知策略时，就会发送邮件或短信。
   图3单条阈值规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001193281032.png "点击放大")
#### 更多阈值规则操作
阈值规则创建完成后，您还可以执行[表1]中的操作。
 表1相关操作
| 操作     | 说明        |
| 修改阈值规则 | 单击"操作"列的"修改阈值"。        |
| 删除阈值规则 | - 删除一个阈值规则：单击"操作"列的"删除"。  - 删除一个或多个阈值规则：选中一个或多个阈值规则前的复选框，单击页面上方的"删除"。   |
| 搜索阈值规则 | 支持规则名称、描述和指标名称搜索，可在右上角的搜索框中输入关键字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001238480925.png)后显示匹配对象。        |
| 查看告警   | 在已设的连续周期内，当某个资源的指标数据满足阈值条件时，产生一条阈值告警。 可在左侧导航栏中选择"告警\> 告警列表"，在告警列表中查看该告警。        |
| 查看事件   | 在已设的连续周期内，当某个资源没有指标数据上报时，会产生一条数据不足的事件。 可在左侧导航栏中选择"告警\> 事件列表"，在事件列表中查看该事件。        |
