# 仪表盘
通过仪表盘可将不同图表展示到同一个屏幕上，通过不同的仪表形式来展示资源数据，例如，曲线图、数字图等，进而全面、深入地掌握监控数据。
例如，可将重要资源的关键指标添加到仪表盘中，从而实时地进行监控。还可将不同资源的同一指标展示到同一个图形界面上进行对比。另外，对于例行运维需要查看的指标，可添加到仪表盘中，以便再次打开AOM时无需重新选择指标就可进行例行检查任务。
创建仪表盘前，请您先了解仪表盘中支持添加的图表类型，以便选择合适的图表，更精准地对资源进行监控。仪表盘中支持添加的图表如下：
#### 指标数据类图表（包括曲线图和数字图）
- **曲线图** ：以时间先后顺序显示指标的数据趋势。当需要监控一段时间内一个或多个资源的指标数据趋势时，请使用此类型图表。
  使用曲线图可对不同资源的同一指标进行对比，如下图所示，在同一个图表中展示了不同组件的CPU内核总量。
  图1曲线图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893561.png "点击放大")
- **数字图** ：当需要实时监控某个指标的最新数值时，可使用此类型的图表。
  如下图所示，可实时查看组件的上行bps的平均值。
  图2数字图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001412368626.png "点击放大")
#### 健康状态类图表（包括阈值状态、主机状态、组件状态图表）
支持阈值、主机、组件状态的展示。可将关注的一个或多个阈值规则、主机或组件的状态信息分别置于同一图表中进行监控。
- **阈值状态图表：** 实时监控阈值规则的状态。
  图3阈值状态图表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0270722832.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  添加阈值状态图表前请先[创建阈值规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0060.html)，否则将无法添加阈值状态图表。
- **主机状态图表：** 实时监控主机的状态。
  图4主机状态图表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893550.png "点击放大")
- **组件状态图表：** 实时监控组件的状态。
  图5组件状态图表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893540.png "点击放大")
#### 资源TopN图表
资源TopN图表的统计单位为集群，统计对象为集群下的资源（这里的资源指主机、组件和实例）。资源TopN图表可视化地展示了集群中资源占用最高的N个资源，支持资源Top5、Top15数据的汇报展示，其中默认展示资源Top5，放大图表后展示资源Top15。
当资源数量很多时，您想快速了解资源占用最高的资源，可在仪表盘中添加TopN图表，您只需要选择资源类型和指标，例如主机的CPU使用率，那么AOM将自动将TopN的主机挑选出来展示，如果不超过N个资源，则按照实际资源展示。如下图所示，展示了主机CPU使用率Top5：
图6资源TopN图表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001173426404.png)
- 默认展示资源Top5图表，通过单击"显示Top15"、在图表任意处双击或在"操作"列选择"放大"，均可查看资源Top15图表。
- 如果您需监控所有集群下的所有资源的Top5数据，可在"监控概览"界面查看，也可将"监控概览"界面的资源Top5数据添加到仪表盘。
- 资源TopN图表的标题支持您自定义，标题默认命名为资源类型(集群名称)。
#### 注意事项
- 1个区域中最多可创建50个仪表盘。
- 1个仪表盘中最多可添加20个图表。
- 1个曲线图中最多可添加10个资源，且资源可跨集群选择。
- 1个数字图只能添加1个资源。
- 1个阈值状态图表最多可添加10个阈值规则。
- 1个主机状态图表最多可添加10个主机。
- 1个组件状态图表最多可添加10个组件。
#### 创建仪表盘
1. 在左侧导航栏中选择"总览 \> 仪表盘"。
2. 在"仪表盘"页面左上方单击"创建仪表盘"，在弹出的"创建仪表盘"对话框中输入仪表盘名称并单击"确定"。
3. 为该仪表盘添加指标图表。仪表盘支持添加的图表有：曲线图、数字图、阈值状态图表、主机状态图表、组件状态图表。您可根据需要，选择合适的图表。
   下面以添加1个曲线图为例：
   1. 选择指标图表添加方式：在"选择添加方式"对话框中，单击"指标数据"下的"添加"。
   2. 选择指标图表展现形式：在"添加指标图表"对话框中选择曲线图，单击"下一步"。
   3. 选择指标并设置指标的统计方式和统计周期，单击"确定"。
      图7添加指标图表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893646.png "点击放大")
4. 单击页面右侧的"保存"。
   "仪表盘"界面右上角的自动刷新开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001414752536.png "点击放大")，对仪表盘中所有的图表生效。
   - 开启（默认） 仪表盘中的数据每分钟自动刷新一次。
   - 关闭 仪表盘中的数据不会自动刷新。
#### 更多仪表盘操作
仪表盘创建完成后，您还可以执行[表1]中的操作。
 表1相关操作
| 操作对象 | 操作         | 说明        |
| 仪表盘  | 另存为        | 保存仪表盘后，通过页面右侧的"更多"下拉列表框，可另存、重命名或删除仪表盘。        |
| 仪表盘  | 重命名        | 保存仪表盘后，通过页面右侧的"更多"下拉列表框，可另存、重命名或删除仪表盘。        |
| 仪表盘  | 删除         | 保存仪表盘后，通过页面右侧的"更多"下拉列表框，可另存、重命名或删除仪表盘。        |
| 仪表盘  | 导出监控报告     | 单击"导出监控报告"，可将仪表盘中的曲线图以CSV格式导出，以便进行本地存储及进一步分析。        |
| 仪表盘  | 设置全屏模式在线时长 | 1. 选择待操作的仪表盘，在"仪表盘"页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001411262788.png)。  2. 在弹出的对话框中设置全屏模式在线时长。 图8设置在线时长 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001461822517.png "点击放大") 说明： - 自定义在线时长：默认在线时长为1小时，您可在文本框中输入1～24小时。 例如，在文本框中输入2，则2小时后自动退出到登录界面。   - 保持在线：表示不限制，即全屏界面永远不会自动退出到登录界面，可持续在全屏模式下进行监控。  - 轮播周期：开启仪表盘轮播才需设置对应的"轮播周期"和"仪表盘"信息。取值范围：10\~120秒，默认轮播周期为10秒。     3. 单击"确认"，进入仪表盘全屏模式。   |
| 仪表盘  | 设置插值方式     | 单击"插值方式"，将指标数据按照所设置的插值方式进行聚合。当指标图表出现断点时，AOM默认使用null（即空值）表示断点。当您需要使用指标图表做汇报或展示时，出现断点的指标图表不太美观，您可通过切换插值为0或null的方式，对缺失的指标数据进行断点插值，进而规避掉断点。 插值方式您可以选择null、0。 - null：默认设置，断点处使用空值表示。如下图所示： 图9插值方式为null ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001551222450.png "点击放大")   - 0 ：断点处使用0表示。如下图所示： 图10插值方式为0 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0000001551222506.png "点击放大")        |
| 图表   | 添加         | 单击"添加指标图表"，可在仪表盘中添加曲线图、数字图、阈值状态图表、主机状态图表、组件状态图表。        |
| 图表   | 编辑         | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 复制         | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 删除         | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 放大         | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 时间选择       | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 刷新         | 通过图表右上角的"操作"下拉列表框，可对图表进行编辑、复制、删除、放大（仅可放大曲线图）等操作。其中"时间选择"按钮仅在曲线图中存在，通过该按钮您可以设置临时的时间范围和统计周期，方便您查看某一时间范围的资源数据。 图11图表操作 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893541.png "点击放大") 说明： 当主机、组件等资源被删除后，在仪表盘中针对这些资源创建的图表不会自动删除，为提高系统性能，您需要手动删除不需要的图表。        |
| 图表   | 调整大小       | 将鼠标指针移至图表右下角，当鼠标指针变为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/zh-cn_image_0263893612.png)时按住鼠标左键并进行拖动。        |
| 图表   | 调整位置       | 在图表上方或下方的空白区域按住鼠标左键拖动至目标位置。        |
