# 使用CES服务监控ANC网络指标
#### 功能说明
本节定义了ANC服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台来检索ANC服务产生的监控指标和告警信息。并且可以通过设置告警规则自定义监控目标与通知策略，及时了解云原生应用网络的状况，从而起到预警作用。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"queue_instance_id,group_instance_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"queue_instance_id"为0层，"group_instance_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.ANC
#### 监控指标
表1云原生应用网络支持的监控指标
| 指标ID                          | 指标名称   | 指标含义                        | 取值范围 | 单位    | 进制        | 维度        | 监控周期（原始指标） |
| network_incoming_bits_rate    | 入方向带宽  | 该指标用于统计云原生应用网络跨区域流入流量总带宽。   | ≥ 0  | bit/s | 1024(IEC) | anc_anc_id        | 1分钟        |
| network_outgoing_bits_rate    | 出方向带宽  | 该指标用于统计云原生应用网络跨区域流出流量总带宽。   | ≥ 0  | bit/s | 1024(IEC) | anc_anc_id        | 1分钟        |
| inbound_bandwidth             | 入方向带宽  | 该指标用于统计云原生应用网络的当前入网带宽。      | ≥ 0  | bit/s | 1024(IEC) | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| outbound_bandwidth            | 出方向带宽  | 该指标用于统计云原生应用网络的当前出网带宽。      | ≥ 0  | bit/s | 1024(IEC) | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| network_incoming_packets_rate | 入方向流量  | 该指标用于统计云原生应用网络跨区域流入方向数据包速率。 | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id        | 1分钟        |
| network_outgoing_packets_rate | 出方向流量  | 该指标用于统计云原生应用网络跨区域流出方向数据包速率。 | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id        | 1分钟        |
| inbound_traffic               | 入方向流量  | 该指标用于统计流入云原生应用网络的网络流量。      | ≥ 0  | Byte  | 1024(IEC) | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| outbound_traffic              | 出方向流量  | 该指标用于统计流出云原生应用网络的网络流量。      | ≥ 0  | Byte  | 1024(IEC) | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| connection                    | 并发连接数  | 该指标用于统计当前云原生应用网络的并发连接数。     | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| new_connection                | 新建连接数  | 该指标用于统计当前云原生应用网络的新建连接数。     | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| inbound_pps                   | 入方向PPS | 该指标用于统计每秒流入云原生应用网络的数据包。     | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id,anc_clientassociation_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id | 1分钟        |
| outbound_pps                  | 出方向PPS | 该指标用于统计每秒流出云原生应用网络的数据包。     | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_anc_id,anc_serviceassociation_id,anc_service_id,anc_serviceregion_id                          | 1分钟        |
| total_server_count            | 全部成员数  | 该指标用于统计成员组中全部成员的数量。         | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_membergroup_id        | 1分钟        |
| healthy_server_count          | 正常成员数  | 该指标用于统计成员组中正常成员的数量。         | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_membergroup_id        | 1分钟        |
| unhealthy_server_count        | 异常成员数  | 该指标用于统计成员组中异常成员的数量。         | ≥ 0  | Count | 不涉及       | anc_membergroup_id        | 1分钟        |
#### 维度
| Key                       | Value        |
| anc_anc_id                | 云原生应用网络ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。 |
| anc_clientassociation_id  | VPC关联ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。  |
| anc_serviceassociation_id | 服务关联ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。     |
| anc_service_id            | 服务ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。     |
| anc_serviceregion_id      | 服务区域ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。  |
| anc_membergroup_id        | 成员组ID 该取值的获取方式为：该取值可在[CES控制台的云服务监控](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/dashboard/cloudDashboard/list)详情中获取。    |
对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。
- 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：dim.0=queue_instance_id,12\&dim.1=group_instance_id,34。
- 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例： "dimensions": \[
  "name": "queue_instance_id",
  "value": "12"
  "name": "group_instance_id",
  "value": "34"
#### 查看ANC的监控指标
查看ANC和服务的使用情况。
具体可查看指定时间段内的ANC入方向带宽、ANC出方向带宽、服务入方向流量、服务出方向流量等使用数据信息。
1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/zh-cn_image_0000001976482916.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/zh-cn_image_0000002013043021.png "点击放大")图标，打开服务列表，选择"管理与监管 \> 云监控服务"。
4. 单击页面左侧的"云服务监控"，选择"云原生应用网络 ANC"。
5. 单击"操作"列的"查看监控指标"，查看云原生应用网络的监控指标详情。
#### 创建告警规则
1. 登录管理控制台。
4. 在左侧导航栏，选择"告警 \> 告警规则"。
5. 在"告警规则"界面，单击"创建告警规则"进行添加，或者选择已有的告警规则进行修改。
6. 规则参数设置完成后，单击"确定"。 告警规则设置完成后，当符合规则的告警产生时，系统会自动进行通知。
   更多关于监控规则的信息，请参见[《云监控用户指南》](https://support.huaweicloud.com/ces/index.html)。
