# 健康检查概述
服务会定期向成员发送请求以测试其运行状态，这些测试称为健康检查。通过健康检查来判断成员是否可用。
服务如果判断成员健康检查异常，就不会将流量分发到异常的成员，而是分发到健康检查正常的成员，从而提高了业务的可靠性。当异常的成员恢复正常运行后，服务会将其自动恢复到服务中，承载业务流量。
服务如果判断成员组中所有成员健康检查异常，就不会将流量分发到这个成员组。
如果服务某一区域所有成员组中所有成员健康检查异常，就不会将流量分到这个服务的区域，而是将流量引到正常的服务正常的区域。
如果您的业务对负载比较敏感，过于频繁的健康检查报文可能会对您的正常业务产生影响。您可以根据实际的业务情况，通过增大健康检查间隔等方式来降低对业务的影响。如果您的业务系统自身有健康检查机制，也可以关闭服务的健康检查，但是为了保障业务的持续可用，不建议这样做。
#### 健康检查协议
您可以在创建服务路由规则时为成员组选择健康检查，根据业务需要选择不同的健康检查协议，健康检查支持TCP/HTTP协议。
#### 健康检查源IP
健康检查以成员组后端子网内的IP为健康检查源地址，向成员组中的成员发起健康检查探测请求。
#### TCP健康检查
对于四层（TCP）和七层（HTTP/HTTPS）后端协议，您可以配置TCP健康检查，通过发起TCP三次握手来获取后端服务器的状态信息，如[图1]所示。
图1TCP健康检查
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/zh-cn_image_0000002489047009.png "点击放大")
TCP健康检查的机制如下：
1. 服务节点根据健康检查配置，向成员（IP+健康检查端口）发送TCP SYN报文。
2. 成员收到请求报文后，如果相应的端口已经被正常监听，则会返回SYN+ACK报文。
   - 如果在超时时间内没有收到成员的SYN+ACK报文，则判定健康检查失败。随后发送RST报文给成员中断TCP连接。
   - 如果在超时时间内收到了SYN+ACK报文，则判定健康检查成功，并进一步发送ACK报文给成员。随后发送RST报文给成员中断TCP连接。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
正常的TCP三次握手后，会进行数据传输，但是在健康检查时会发送RST中断建立的TCP连接。该实现方式可能会导致成员中的应用认为TCP连接异常退出，并打印错误信息，如"Connection reset by peer"。解决方案如下：
- 采用[HTTP健康检查]。
- 成员忽略健康检查的连接错误。
 #### HTTP健康检查
对于四层（TCP）和七层（HTTP）后端协议，您可以配置HTTP健康检查，通过HTTP GET请求来获取状态信息。检查原理如[图2]所示。
图2HTTP健康检查
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/zh-cn_image_0000002046500773.png "点击放大")
HTTP健康检查机制如下：
1. 服务节点根据健康检查配置，向后端服务器（IP+端口+检查路径）发出HTTP GET请求（可以选择设置域名）。
2. 成员收到请求后，根据服务的情况返回相应的HTTP状态码。
   - 如果服务节点在响应超时时间内收到了成员的响应，将HTTP状态码与预置的状态码进行对比，如果匹配则认为健康检查成功，成员运行正常。
   - 如果服务节点在响应超时时间内没有收到成员的响应，则判定健康检查失败。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在HTTP健康检查请求中，User-Agent头字段主要用于标识此类请求为健康检查发出的探测请求。User-Agent的值可能随业务需求而动态调整，建议客户的成员请勿根据此header头做检验和判断。
#### 健康检查时间窗
健康检查机制的引入，有效提高了业务服务的可用性。但是，为了避免频繁的健康检查失败引起的切换对系统可用性的冲击，健康检查只有连续多次检查成功或失败后，才会进行状态切换。
健康检查时间窗由[表1]中的因素决定：
 表1健康检查时间窗的影响因素
| 影响因素     | 说明   ||
| 检查间隔     | 每隔多久进行一次健康检查。 ||
| 超时时间     | 等待服务器返回健康检查的时间。 ||
| 最大成功重试次数 | 判定健康检查结果正常时，所需的健康检查连续成功的次数。 ||
| 最大失败重试次数 | 判定健康检查结果异常时，所需的健康检查连续失败的次数。 ||
健康检查时间窗的计算方法如下：
- 健康检查成功时间窗 = 超时时间×最大成功重试次数 + 检查间隔×(最大成功重试次数-1)
- 健康检查失败时间窗 = 超时时间×最大失败重试次数 + 检查间隔×(最大失败重试次数-1)
如[图3]所示：
- 检查间隔：4s
- 超时时间：2s
- 健康检查异常阈值：3次
健康检查检测到成员从正常到失败状态，健康检查失败时间窗 = 超时时间×最大失败重试次数+检查间隔×(最大失败重试次数-1) = 2 x 3+4 x (3-1) = 14s。
图3健康检查失败时间窗
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-anc/zh-cn_image_0000002076929081.png "点击放大")
