# Aura端点资源和作业指标
#### AuraJobV2端点资源指标
表1AuraJobV2端点资源指标说明
| 监控ID                                                  | 指标名称        | 指标含义                        | 取值范围  | 单位     | 进制    | 维度                        | 监控周期   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_cpu_total_core             | 端点总CPU核数     | 端点使用所有资源的CPU核数。               | \>=0  | 核        | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_cpu_usage                   | 端点CPU使用率     | 端点使用所有资源的CPU使用率平均值。         | 0～100  | 百分比（%）   | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_memory_total_megabytes    | 端点总内存容量        | 端点使用所有资源的内存实际分配量。            | \>=0  | 兆字节（MiB）  | 1024  | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_memory_usage                | 端点内存使用率      | 端点使用所有资源的内存使用率平均值。          | 0～100  | 百分比（%） | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_allocated_card         | 端点NPU已分配卡数   | 端点使用NPU资源分配的卡数。            | \>=0   | 卡         | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_allocated_rate          | 端点NPU已分配卡率    | 端点使用NPU资源分配的卡数占比资源池NPU总卡数。  | 0～100  | 百分比（%） | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_usage                  | 端点NPU算力使用率   | 端点使用NPU资源的算力使用率平均值。          | 0～100  | 百分比（%）  | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_memory_usage            | 端点NPU显存使用率     | 端点使用NPU资源的显存使用率平均值。          | 0～100  | 百分比（%）   | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_resource_cpu_usage     | NPU资源CPU使用率  | 端点使用NPU资源的CPU使用率平均值。        | 0～100  | 百分比（%） | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_npu_resource_memory_usage | NPU资源内存使用率    | 端点使用NPU资源的内存使用率平均值。        | 0～100 | 百分比（%） | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id | 1分钟 |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_allocated_card          | 端点GPU已分配卡数    | 端点使用GPU资源分配的卡数。             | \>=0    | 卡         | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_allocated_rate         | 端点GPU已分配卡率   | 端点使用GPU资源分配的卡数占比资源池GPU总卡数。 | 0～100  | 百分比（%）  | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_usage                  | 端点GPU算力使用率  | 端点使用GPU资源的算力使用率平均值。        | 0～100    | 百分比（%） | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_memory_usage          | 端点GPU显存使用率    | 端点使用GPU资源的显存使用率平均值。        | 0～100 | 百分比（%）   | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_resource_cpu_usage    | GPU资源CPU使用率 | 端点使用GPU资源的CPU使用率平均值。       | 0～100    | 百分比（%）   | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_gpu_resource_memory_usage    | GPU资源内存使用率   | 端点使用GPU资源的内存使用率平均值。        | 0～100    | 百分比（%）   | 不涉及     | workspace_id,endpoint_id    | 1分钟    |
#### AuraJobV2端点作业指标
表2AuraJobV2端点作业指标说明
| 指标ID                                         | 指标名称     | 指标含义              | 取值范围 | 单位     | 进制  | 维度                        | 监控周期 |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_job_running_count  | 作业运行中数量 | 某个端点下作业运行中的数量。    | \>=0 | Count    | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id | 1分钟     |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_job_pending_count | 作业等待数量 | 某个端点下作业等待中的数量。    | \>=0 | Count  | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_job_success_count   | 作业成功数量   | 某个端点下作业运行成功的数量。 | \>=0 | Count   | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id    | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_job_fail_count   | 作业失败数量  | 某个端点下作业运行失败的数量。   | \>=0 | Count   | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id    | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aura_v2_job_cancel_count | 作业取消数量  | 某个端点下作业取消的数量。     | \>=0 | Count | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟      |
#### AuraJob端点资源指标
表3AuraJob端点资源指标说明
| aidatalake_endpoint_aurav1_cpu_usage          | 端点CPU使用率    | 端点CPU使用率的平均值。      | 0～100 | 百分比（%）  | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟    |
| aidatalake_endpoint_aurav1_memory_usage       | 端点内存使用率    | 端点内存使用率的平均值。       | 0～100   | 百分比（%）   | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aurav1_npu_allocated_card | 端点NPU已分配卡数 | 端点中已分配的NPU卡数量。    | ≥0    | 卡     | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id     | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aurav1_npu_usage         | 端点NPU算力使用率   | 端点NPU算力使用率的平均值。    | 0～100  | 百分比（%） | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aurav1_npu_memory_usage   | 端点NPU显存使用率   | 端点NPU显存使用率的平均值。    | 0～100 | 百分比（%） | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟     |
| aidatalake_endpoint_aurav1_gpu_allocated_card | 端点GPU已分配卡数  | 端点中已分配的GPU卡数量。     | ≥0      | 卡       | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aurav1_gpu_usage          | 端点GPU算力使用率  | 端点GPU算力使用率的平均值。 | 0～100 | 百分比（%）  | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aurav1_gpu_memory_usage   | 端点GPU显存使用率  | 端点GPU显存使用率的平均值。   | 0～100 | 百分比（%） | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id    | 1分钟 |
#### AuraJob端点作业指标
表4AuraJob端点作业指标说明
| aidatalake_endpoint_aurav1_job_running_count    | 作业运行中数量   | 端点中正在运行的作业数量。  | ≥0 | 个    | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id | 1分钟   |
| aidatalake_endpoint_aurav1_job_failed_count   | 作业失败数量   | 端点中运行失败的作业数量。   | ≥0  | 个   | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟 |
| aidatalake_endpoint_aurav1_job_pending_count  | 作业等待数量   | 端点中正在等待的作业数量。   | ≥0  | 个   | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id   | 1分钟  |
| aidatalake_endpoint_aurav1_job_succeed_count | 作业成功数量 | 端点中已运行成功的作业数量。 | ≥0  | 个  | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id | 1分钟 |
| aidatalake_endpoint_aurav1_job_canceled_count   | 作业取消数量  | 端点中已取消的作业数量。   | ≥0   | 个  | 不涉及 | workspace_id,endpoint_id  | 1分钟  |
#### AuraJob作业指标
表5AuraJob作业指标说明
| aidatalake_job_aurav1_cpu_usage                 | 作业CPU使用率  | 作业CPU使用率的平均值。     | 0～100   | 百分比（%）      | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id,job_id | 1分钟  |
| aidatalake_job_aurav1_cpu_used_core             | 作业CPU使用量     | 作业已使用的CPU核数。     | ≥0     | 核（Core）       | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_cpu_core_limit             | 作业CPU分配量   | 作业分配的CPU核数。    | ≥0     | 核（Core）      | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟 |
| aidatalake_job_aurav1_memory_usage              | 作业内存使用率   | 作业内存使用率的平均值。    | 0～100 | 百分比（%）       | 不涉及  | workspace_id,endpoint_id,job_id    | 1分钟  |
| aidatalake_job_aurav1_memory_used_megabytes      | 作业内存使用量     | 作业已使用的内存量。        | ≥0     | 兆字节（MiB）      | 1024    | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟  |
| aidatalake_job_aurav1_memory_limit_megabytes    | 作业内存分配量      | 作业分配的内存量。       | ≥0    | 兆字节（MiB）     | 1024     | workspace_id,endpoint_id,job_id     | 1分钟    |
| aidatalake_job_aurav1_gpu_usage                  | 作业GPU算力使用率  | 作业GPU算力使用率的平均值。  | 0～100  | 百分比（%）       | 不涉及     | workspace_id,endpoint_id,job_id  | 1分钟  |
| aidatalake_job_aurav1_gpu_memory_usage          | 作业GPU显存使用率   | 作业GPU显存使用率的平均值。  | 0～100   | 百分比（%）      | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟  |
| aidatalake_job_aurav1_gpu_memory_used_megabytes    | 作业GPU显存使用量  | 作业已使用的GPU显存量。     | ≥0    | 兆字节（MiB）     | 1024 | workspace_id,endpoint_id,job_id     | 1分钟    |
| aidatalake_job_aurav1_gpu_allocated_card        | 作业GPU已分配卡数 | 作业中已分配的GPU卡数量。   | ≥0      | 卡           | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id,job_id  | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_gpu_memory_limit_megabytes  | 作业GPU显存分配量  | 作业分配的GPU显存量。      | ≥0    | 兆字节（MiB）     | 1024   | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_npu_usage                 | 作业NPU算力使用率 | 作业NPU算力使用率的平均值。    | 0～100    | 百分比（%）      | 不涉及   | workspace_id,endpoint_id,job_id | 1分钟    |
| aidatalake_job_aurav1_npu_memory_usage           | 作业NPU显存使用率 | 作业NPU显存使用率的平均值。 | 0～100 | 百分比（%）       | 不涉及    | workspace_id,endpoint_id,job_id    | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_npu_memory_used_megabytes   | 作业NPU显存使用量  | 作业已使用的NPU显存量。    | ≥0     | 兆字节（MiB）      | 1024    | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟    |
| aidatalake_job_aurav1_npu_allocated_card         | 作业NPU已分配卡数 | 作业中已分配的NPU卡数量。  | ≥0       | 卡            | 不涉及     | workspace_id,endpoint_id,job_id | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_npu_memory_limit_megabytes | 作业NPU显存分配量  | 作业分配的NPU显存量。     | ≥0     | 兆字节（MiB）     | 1024  | workspace_id,endpoint_id,job_id   | 1分钟   |
| aidatalake_job_aurav1_disk_read_rate             | 作业磁盘读取速率   | 作业每秒读取的磁盘数据量。    | ≥0     | 千字节/秒（kB/s） | 1024 | workspace_id,endpoint_id,job_id  | 1分钟    |
| aidatalake_job_aurav1_disk_write_rate             | 作业磁盘写入速率     | 作业每秒写入的磁盘数据量。    | ≥0    | 千字节/秒（kB/s）  | 1024  | workspace_id,endpoint_id,job_id    | 1分钟 |
