# 通过JDBC连接AuraJobV2端点并提交作业
JDBC（Java Database Connectivity，java数据库连接）是一种用于执行SQL语句的Java API，可以为多种关系数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它操作数据。创建AuraJobV2端点后，您可以通过JDBC方式连接AuraJobV2端点后提交SQL作业。
#### 约束与限制
Aura库提供了对JDBC 4.0特性的支持，需要使用JDK 17及以上版本编译程序代码，不支持JDBC桥接ODBC方式。
- 已创建AuraJobV2端点且端点状态为"运行中"。具体操作，请参见[创建Aura引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0049.html)。
- 已创建LakeFormation实例，并在该实例中创建Catalog及数据库。具体操作，请参见[创建LakeFormation实例并规划元数据](https://support.huaweicloud.com/qs-lakeformation/lakeformation_02_0001.html)。
#### 开发流程
JDBC开发流程通常包括以下关键步骤：加载数据库驱动 \> 连接AuraJobV2端点 \> 执行SQL查询或更新 \> 处理结果 \> 关闭连接。
JDBC URL仅用于建立连接。建立连接后，所有SQL操作均通过JDBC标准接口（Connection/Statement/ResultSet）完成，具体接口请参见[JDBC接口参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_061_0019.html)。
#### 步骤一：下载并安装JDBC驱动
1. 联系技术支持获取SDK安装包。
   解压后包含两个JDBC驱动jar包：
   | 驱动包                           | 说明        |
   | aidatalake-aura-jdbc-pg.jar | 与PostgreSQL保持兼容的驱动包，类名、类结构与PostgreSQL驱动完全一致，曾经运行于PostgreSQL的应用程序可以直接移植到当前系统使用。 |
   | aidatalake-aura-jdbc.jar（推荐）   | 如果同一JVM进程内需要同时访问PostgreSQL及Aura请使用此驱动包。                                        |
   对应的驱动类如下：
   | 驱动包                         | 驱动类                                        |
   | aidatalake-aura-jdbc-pg.jar | org.postgresql.Driver                       |
   | aidatalake-aura-jdbc.jar   | com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver |
2. 将SDK包安装到本地Maven仓库，引入aidatalake-aura-jdbc依赖的Maven配置项如下：
   mvn install:install-file -Dfile=aidatalake-aura-jdbc-x.x.x.jar -DgroupId=com.huawei.aidatalake -DartifactId=aidatalake-aura-jdbc -Dversion=26.12.0.r2 -Dpackaging=jar
#### 步骤二：连接AuraJobV2端点
1. 加载驱动。
   在创建数据库连接之前，需要先加载数据库驱动程序。支持以下两种方法加载：
   - 方法1：在代码中创建连接之前任意位置隐含装载：
     Class.forName("com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver");
   - 方法2：在JVM启动时参数传递：
     java -Djdbc.drivers=com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver jdbctest
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     jdbctest为测试用例程序的名称。
2. 调用JDBC的数据库连接方法DriverManager.getConnection()连接AuraJobV2端点。
   JDBC提供了两个方法，用于连接AuraJobV2端点。
   - DriverManager.getConnection(String url);
   - DriverManager.getConnection(String url, Properties info);
   表1连接参数说明
   | 参数   | 描述        |
   | url  | 数据库连接描述符。格式为：jdbc:aura://\<Endpoint地址\>/\<Catalog名称\>。其中： - \<Endpoint地址\>：替换为AI Datalake服务终端节点。 终端节点即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/DataArtsFabric)中查询服务的终端节点。   - \<Catalog名称\>：替换为LakeFormation中对应catalog名称。   使用JDBC连接集群时集群链接地址只支持指定jdbc连接参数，不支持增加变量参数。        |
   | info | 数据库连接参数。常用的参数如下： - AccessKeyID和SecretAccessKey：String类型。表示华为云账号的AK和SK。 获取AK和SK信息，请参见[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_05_0003.html)。   - SecurityToken：String类型。表示创建连接的用户访问Token，如果使用临时的的AK/SK，请填写此参数。 获取的具体操作，请参见[获取委托的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0101.html)。   - workspaceId：String类型。AuraJobV2端点所属工作空间的ID。 在"工作空间管理"页面获取目标工作空间ID。具体操作，请参见[查看工作空间详细信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0038.html#aidatalake_01_0038__section132303354018)。   - endpointName：String类型。当前使用的AuraJobV2端点名称。 获取AuraJobV2端点名称具体操作，请参见[查看Aura端点详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0050.html#aidatalake_01_0050__section3295174541611)。   - agencyName（可选）：String类型。委托名称，用于获取长期有效的委托凭证，解决长时间运行SQL时用户token过期问题。委托名称获取，请参见[创建自定义委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0078.html)。  - cpu（可选）：long类型。会话指定的计算节点CPU资源规格，单位：毫核，范围 (0, 48000\]。  - memory（可选）：long类型。会话指定的计算节点内存资源规格，单位：MiB，范围 (0, 393216\]。   |
   以下代码封装了一个获取Aura数据库连接的方法：加载Aura JDBC驱动，通过Properties传入workspaceId、endpointName、AK/SK（AccessKeyID、SecretAccessKey）和安全令牌（SecurityToken）等认证参数，调用DriverManager.getConnection()建立连接，并返回Connection对象。
   public static Connection GetConnection() {
           //驱动类。
           String driver = "com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver";
           //数据库连接描述符。
           String sourceURL = "jdbc:aura://fabric.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/fabricsql_default?";
           Connection conn = null;
           Properties properties = new Properties();
           try {
               //加载驱动。
               Class.forName(driver);
           } catch (ClassNotFoundException e ){
               e.printStackTrace();
               return null;
           try {
               properties.setProperty("workspaceId", "");
               properties.setProperty("endpointName", "");
               properties.setProperty("AccessKeyID", "");
               properties.setProperty("SecretAccessKey", "");
               properties.setProperty("SecurityToken", "");
                //创建连接。
               conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, properties);
               System.out.println("Connection succeed!");
           } catch (SQLException e) {
               return null;
           return conn;
3. 在完成相应的数据操作后，执行以下命令关闭连接。
   conn.close()
#### 步骤三：提交作业
1. 调用Connection的createStatement方法创建语句对象。
   Statement stmt = con.createStatement();
2. 调用Statement的executeUpdate方法执行SQL语句。
   stmt.executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32))");
3. 关闭语句对象。
   stmt.close();
#### 完整示例
本示例通过使用JDBC连接AuraJobV2端点，演示建表、插入、查询、删表的完整SQL操作流程，基于aidatalake-aura-jdbc驱动包，驱动类名为com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver。
注意事项：
- UPDATE语句仅支持Iceberg表和Lance表，非Iceberg表和Lance表执行UPDATE会报错。
- PreparedStatement批处理（addBatch+executeBatch）不支持绑定参数，请逐条执行INSERT。
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class JDBCTest
    private static final String AKEY = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    private static final String SKEY = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    private static final String STK = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    // 创建数据库连接。
    public static Connection getConnection() {
        // 使用aidatalake-aura-jdbc驱动包时，驱动类名为 com.huaweicloud.aidatalake.aura.jdbc.Driver
        // 连接URL格式：jdbc:aura://<终端节点地址>:<端口>/<catalog 名称>?<参数>
        String url = "jdbc:aura://fabric.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/fabricsql_default?"
            + "workspaceId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&"
            + "endpointName=xxxxxxxxxxxx&"
            + "AccessKeyID=" + AKEY + "&"
            + "SecretAccessKey=" + SKEY + "&"
            + "SecurityToken=" + STK;
        System.out.println("url : " + url);
        try {
            // 加载数据库驱动。
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            return null;
        try {
            // 创建数据库连接。
            conn = DriverManager.getConnection(url);
            return null;
        return conn;
    // 执行普通SQL语句，创建customer_t1表。
    public static void CreateTable(Connection conn) {
        Statement stmt = null;
        try {
            stmt = conn.createStatement();
            // 如果表已存在则先删除。
            try {
                stmt.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS customer_t1");
                System.out.println("Drop table succeed!");
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Drop table failed (may not exist): " + e.getMessage());
            // 创建表。
            stmt.close();
            System.out.println("Create table succeed!");
            System.out.println("Create table failed: " + e.getMessage());
            if (stmt != null) {
                try {
                    stmt.close();
                } catch (SQLException e1) {
                    e1.printStackTrace();
    // 执行预处理语句，逐条插入数据。
    public static void InsertData(Connection conn) {
        PreparedStatement pst = null;
        try {
            pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO customer_t1 VALUES (?,?)");
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                pst.setInt(1, i);
                pst.setString(2, "data " + i);
                pst.executeUpdate();
            pst.close();
            System.out.println("Insert data succeed!");
            System.out.println("Insert data failed: " + e.getMessage());
            if (pst != null) {
                try {
                    pst.close();
    // 执行查询语句，读取数据。
    public static void QueryData(Connection conn) {
        ResultSet rs = null;
        try {
            // 执行 SQL 查询。
            rs = stmt.executeQuery("SELECT c_customer_sk, c_customer_name FROM customer_t1");
            while (rs.next()) {
                // 读取结果集中的数据。
                int sk = rs.getInt(1);
                String name = rs.getString(2);
                System.out.println("sk=" + sk + ", name=" + name);
            rs.close();
            stmt.close();
            System.out.println("Query succeed!");
            System.out.println("Query failed: " + e.getMessage());
            if (rs != null) {
                try {
                    rs.close();
            if (stmt != null) {
                try {
                    stmt.close();
    // 删除表。
    public static void DropTable(Connection conn) {
        try {
            stmt.executeUpdate("DROP TABLE customer_t1");
            stmt.close();
            System.out.println("Drop table failed: " + e.getMessage());
            if (stmt != null) {
                try {
                    stmt.close();
     * 主程序，逐步调用各静态方法。
        // 创建数据库连接。
        Connection conn = getConnection();
        if (conn == null) {
            System.out.println("Connection failed!");
            return;
        // 创建表。
        CreateTable(conn);
        // 插入数据。
        InsertData(conn);
        // 查询数据。
        QueryData(conn);
        // 删除表。
        DropTable(conn);
        // 关闭数据库连接。
        try {
            conn.close();
            System.out.println("Connection closed.");
