# 使用History Server查看历史作业
Ray集群终止或作业结束后，作业日志等信息将一并丢失，您无法回溯历史作业数据。开启History Server功能后，作业运行数据将存储在OBS桶中，集群终止或作业结束后，您仍可通过Web UI查看OBS桶中的历史作业和日志等信息，从而可以高效地进行作业分析、故障排查和性能优化。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果您需要查看正在运行的作业信息，请参见[查看作业运行历史](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0055.html)。
 #### 开启History Server
本示例主要介绍在创建端点时，开启History Server，您也可以在创建端点后，通过编辑开启和关闭History Server。具体操作，请参见[编辑Ray引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0074.html#aidatalake_01_0074__section149780522050)。
1. 登录[AI DataLake管理控制台](https://console.huaweicloud.com/fabric/)。
2. 在页面左上角切换至对应的工作空间。
3. 在左侧导航栏选择"引擎端点 \> AI 计算引擎 Ray"，进入Ray引擎端点列表页面。
4. 单击页面右上角的"创建端点"，配置History Server参数。
   本操作主要介绍配置History Server参数的说明，其他参数说明，请参见[创建Ray引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0073.html)。
   表1History Server配置说明
   | 参数             | 参数说明        |
   | History Server | 按需选择是否开启History Server。开启后，您可以查看已经运行结束的历史作业和日志等信息，从而可以高效进行作业分析、故障排查和性能优化。 说明： - 开启此功能将消耗4vCPU 8GiB资源。  - 在创建端点后，您可以通过编辑端点开启或关闭此功能。具体操作，请参见[编辑Ray引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0074.html#aidatalake_01_0074__section149780522050)。  - 查看已经运行结束的历史作业和日志等信息的具体操作，请参见[使用History Server查看历史作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0093.html)。   |
   | 选择OBS并行文件系统    | 选择用于存储作业运行过程中的结果缓存和日志文件的OBS并行文件系统，端点创建后不支持修改。 如果没有可用的OBS桶，可单击"新建OBS并行文件系统"进行创建。具体操作，请参见[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0002.html)。        |
   | 委托名            | 在下拉框中选择OBS存储的委托名。如果没有可选的委托，请单击"新建委托"。具体操作，请参见[创建自定义委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0078.html)。        |
5. 单击"立即创建"，当端点状态变为"运行中"后，即可提交作业到该端点中运行。
#### 查看历史作业
提交作业后，您可以通过Web UI界面查看已经运行结束的历史作业和日志等信息，从而可以高效进行作业分析、故障排查和性能优化。
3. 进入"作业运行历史"页面。
   - 方式一：从作业运行历史查看 在左侧导航栏选择"作业开发 \> 作业运行历史"，单击"AI计算引擎Ray"页签。
   - 方式二：从端点详情查看 在左侧导航栏选择"引擎端点 \> AI计算引擎Ray"，在端点列表中单击端点名称进入概览页面，然后单击"作业运行历史"页签。
4. 在作业的"操作"列，单击"Web UI"。
5. 在"Web UI"页面，查看已经运行结束的历史作业和日志等信息。
