# 创建Ray引擎端点
创建Ray端点是用户与AI DataLake引擎服务建立连接的核心操作。通过Ray端点，您可以与AI DataLake引擎进行交互，执行各种数据处理和分析任务。本节操作介绍创建Ray引擎端点的操作步骤。
- 已创建工作空间，详细操作请参见[创建工作空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0001.html)。
- 已创建计算资源，详细操作请参见[购买预留资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0040.html)。
#### 创建端点
请您根据实际业务场景，选择创建不同的端点：
- **RayCluster**：RayCluster端点提供长期运行、可复用的"计算资源池"，可多次提交Ray作业，适用于需要反复交互、多任务共享常驻环境的场景。
- **RayJob**：RayJob端点提供按需启动、用完即销毁的"任务执行单元"，任务完成后自动释放资源，节省资源成本，但每次提交任务需要启动集群，存在一定的启动延迟。适用于一次性运行、自动清理资源的场景。
- [创建RayCluster端点]
  1. 登录[AI DataLake管理控制台](https://console.huaweicloud.com/fabric/)。
  2. 在页面左上角切换至对应的工作空间。
  3. 在左侧导航栏选择"引擎端点 \> AI 计算引擎 Ray"，进入Ray引擎端点列表页面。
  4. 单击页面右上角的"创建端点"。
     1. 配置基础信息。
        表1基础信息配置说明
        | 参数       | 参数说明        |
        | 端点类型     | 选择端点类型为"RayCluster"**。** RayCluster端点提供长期运行、可复用的"计算资源池"，可多次提交Ray作业，适用于需要反复交互、多任务共享常驻环境的场景。        |
        | 端点名称     | 输入端点名称，是端点的唯一标识符，不可与已存在的端点重名，且创建后不支持修改。 - 名称只能包含小写字母、数字、中划线，且只能以字母开头，以字母或数字结尾。  - 输入长度不能超过63个字符。   |
        | 端点显示名称   | 输入端点显示名称，创建后可修改，用于用户界面展示，方便用户识别和记忆。 - 名称只能包含中文、英文、数字、中划线。  - 输入长度不能超过63个字符。                            |
        | 添加描述（可选） | 可单击"添加描述"添加端点描述信息。 用于详细说明端点的用途、背景等信息，帮助其他用户理解该端点的创建目的和使用场景。        |
        | 标签       | 单击"添加标签"，在标签栏输入标签键名称和标签值，用于对端点进行分类、标识和管理，支持快速筛选和分组。 关于标签的更多信息，请参见[管理AI DataLake标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0096.html)。        |
     2. 资源配置。
        表2资源配置说明
        | 参数      | 参数说明        |
        | 资源使用模式  | 选择资源使用模式。 预留资源：使用预留资源池，资源独享。适合负载稳定、持续运行的业务场景，如生产项目、关键任务。                                                   |
        | 选择计算资源池 | 在下拉框中选择已创建的资源池。如果下拉框中没有可选的资源池，可以单击"购买计算资源"进行购买。具体操作，请参见[购买预留资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0040.html)。 |
     3. 集群配置。
        配置端点时需要配置计算集群的Head和Workergroups。
        表3集群配置说明
        | 参数           | 参数说明        |
        | Head         | Head（主节点）负责集群的初始化和引导，维护所有Worker节点的元数据信息。同时Head节点实时监控整个集群的资源状态（包括CPU、GPU、内存等），基于全局资源视图进行智能调度决策，将计算任务合理分配到最合适的Worker节点上执行，从而实现负载均衡，提升资源利用率。 - 名称：用于标识主节点的名称，系统固定为"Head"。  - 资源规格：从下拉框中选择主节点所使用的计算资源规格。  - 卡数：自定义GPU/NPU卡数，CPU资源不支持输入卡数。  - CPU及内存：配置主节点上运行的辅助Worker进程的CPU和内存。        |
        | Workergroups | Worker节点负责接收来自Head节点的任务并进行实际的计算处理。通过配置多个Worker节点，可以将大规模计算任务分解成多个子任务并行处理，显著提升计算效率。支持配置最小和最大Worker数量，可以根据任务负载动态调整计算资源，实现资源的高效利用。 - 名称：用于标识工作节点组的名称，如"Workergroup01"，按需增加，便于管理和区分多个节点组。  - 资源规格：选择该工作节点组所使用的计算资源规格。  - 每Worker卡数：自定义GPU/NPU卡数，CPU资源不支持输入卡数。  - 每Worker CPU及内存：配置每个工作节点的CPU核心数（vCPU）和内存大小（GiB），用于任务执行。  - Worker数量(Min-Max)：设置该工作节点组中Worker节点的最小和最大数量，支持弹性伸缩。例如：0-3 表示可动态扩展0到3个Worker节点，适用于按需调度。  - 添加和删除Workergroup：如果需要多个Workergroup，单击"添加Workergroup"，每个端点最多可配置10个Workergroup。如果不需要某个Workergroup，单击"操作"列的"删除"。   说明： 规格配置后，即可在页面右侧的资源配额区域查看端点关联资源池后配置的资源规格及Min和Max资源数量。 |
     4. 镜像配置。
        表4镜像配置说明
        | 参数   | 参数说明        |
        | 镜像配置 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/zh-cn_image_0000002611667849.png)，在"预置镜像"或"自定义镜像"页签中选择镜像名称，并勾选镜像版本，单击"确定"。 如果当前已有镜像不满足要求，请参考[使用AI DataLake镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0059.html)注册后，在此处进行选择。 自定义镜像中可以改变作业的容器运行环境，增强作业的功能、性能。 |
     5. 存储配置。
        当计算任务需要访问或生成大量数据，且这些数据无法完全由计算节点本地存储或共享存储系统承载时，您可以增加外部存储资源。
        表5存储配置说明
        | 参数     | 参数说明        |
        | 选择临时存储 | Ray端点的配置允许用户配置外部的存储资源，用于存储Ray集群的Head和多个Worker的数据。 当计算任务涉及大规模数据、需要数据共享、长期存储、跨环境访问或希望实现存储与计算解耦时，就需要增加外部存储资源。 在下拉框中选择临时存储，如果没有临时存储，请单击"购买临时存储"。具体操作，请参见[购买存储资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0061.html)。 |
        | 存储路径   | 存储卷(Volume)内的物理子目录。        |
        | 挂载路径   | 容器内的绝对路径。        |
        | 添加临时存储 | 如果需要添加多个临时存储，请单击"添加临时存储"，每个端点最多可配置10个临时存储。        |
     6. GCS高可用配置。
        GCS（Global Control Service）承担集群元数据的管理职责。未启用高可用时，一旦GCS发生故障，会引发整个集群故障。启用高可用后，GCS可通过Redis恢复元数据，从而防止集群级故障。
        表6GCS高可用配置说明
        | 参数            | 参数说明        |
        | GCS高可用        | 按需选择是否开启GCS高可用。 - 启用高可用：GCS发生故障，可通过Redis恢复元数据，从而防止集群级故障。  - 未启用高可用：GCS发生故障，可能会引发整个集群故障。   勾选该参数后，还需配置"DCS Redis缓存实例"。        |
        | DCS Redis缓存实例 | DCS Redis缓存实例是一种高性能、高可用的分布式缓存服务，适用于多种应用场景。通过合理配置和管理，可以显著提高应用的性能和可靠性。 在下拉框中选择缓存实例，如果下拉框中没有可选的缓存实例，可以单击"新建缓存实例"进行创建。具体操作，请参见[购买Redis实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713002.html)。 缓存实例创建成功后，您还需要开启SSL，具体操作如下： 1. 单击已购买的缓存实例名称，进入"概览"页面。  2. 在左侧导航栏单击"SSL设置"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/zh-cn_image_0000002665915679.png "点击放大")根据界面提示开启SSL。   选择"DCS Redis缓存实例"后，需要配置该实例对应的"账号"和"DEW 凭据名称"。 |
        | 账号            | 在下拉框中选择账号，如果下拉框中没有可选的账号，请单击"新建"创建账号。具体操作，请参见[配置Redis ACL访问账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-221220.html)。        |
        | DEW凭据名称       | 存储DCS账号的密码，格式：凭据键为"password"，值为实际的密码。 在下拉框中选择DEW凭据，如果下拉框中没有可选的DEW凭据，请单击"新建"创建DEW凭据。具体操作，请参见[创建凭据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_9993.html)。        |
        | 终端节点服务        | 通过终端节点服务建立私网通道，无需经公网即可跨租户访问DCS Redis缓存实例。 在下拉框中选择终端节点服务，如果下拉框没有可选项，请单击"新建"创建。具体操作，请参见[创建终端节点服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/zh-cn_topic_0131645182.html)。 说明： 端点创建后，不支持修改终端节点服务。        |
     7. History Server配置。
        表7History Server配置说明
        | 参数             | 参数说明        |
        | History Server | 按需选择是否开启History Server。开启后，您可以查看已经运行结束的历史作业和日志等信息，从而可以高效进行作业分析、故障排查和性能优化。 说明： - 开启此功能将消耗4vCPU 8GiB资源。  - 在创建端点后，您可以通过编辑端点开启或关闭此功能。具体操作，请参见[编辑Ray引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0074.html#aidatalake_01_0074__section149780522050)。  - 查看已经运行结束的历史作业和日志等信息的具体操作，请参见[使用History Server查看历史作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0093.html)。   |
        | 选择OBS并行文件系统    | 选择用于存储作业运行过程中的结果缓存和日志文件的OBS并行文件系统，端点创建后不支持修改。 如果没有可用的OBS桶，可单击"新建OBS并行文件系统"进行创建。具体操作，请参见[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0002.html)。        |
        | 委托名            | 在下拉框中选择OBS存储的委托名。如果没有可选的委托，请单击"新建委托"。具体操作，请参见[创建自定义委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0078.html)。        |
     8. 委托配置。
        表8委托配置说明
        | 参数   | 参数说明        |
        | 委托配置 | 委托给端点的权限，在作业运行时自动换取凭证并刷新至Ray集群，您可以在Ray集群中使用该委托凭证调用对应的服务。 您需要先勾选"委托配置"，并选择委托名。如果没有可选的委托，请单击"新建委托"。具体操作，请参见[创建自定义委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0078.html)。 |
  5. 单击"立即创建"，端点创建后，在列表中查看相关信息，当端点状态变为"运行中"后，即可提交作业到该端点中运行。
- [创建RayJob端点]
  4. 单击页面右上角的"创建端点"，配置参数。
     1. 基础信息配置。
        表9基础信息配置说明
        | 参数       | 参数说明        |
        | 端点类型     | 选择端点类型为"RayJob"**。** RayJob端点提供按需启动、用完即销毁的"任务执行单元"，任务完成后自动释放资源，节省资源成本，但每次提交任务需要启动集群，存在一定的启动延迟。适用于一次性运行、自动清理资源的场景。        |
        | 添加描述（可选） | 单击"添加描述"，添加端点描述信息。 用于详细说明端点的用途、背景等信息，帮助其他用户理解该端点的创建目的和使用场景。        |
     2. 资源配置。
        表10资源配置说明
        | 参数      | 参数说明        |
        | 资源使用模式  | 选择资源使用模式。 **端点资源模式配置为"混合模式"或"弹性模式"时，系统将触发弹性资源调度。该模式下即视为您授权AI DataLake获取您的任务与资源数据用于特定功能处理，并代表您执行相关操作。** - 预留资源：使用预留资源池，资源独享。适合负载稳定、持续运行的业务场景，如生产项目、关键任务。  - 混合模式：基线保障，自动扩容。优先消耗预留资源，高峰期自动触发弹性扩容（当前仅支持CPU资源扩容）。适用于有规律波动的业务。  - 按需弹性：按任务实际运行时长扣费，无任务不产生费用。适合短期或偶发性的业务需求，如开发测试或临时任务。 说明： 一个用户只能创建一个按需弹性作业端点。    |
        | 选择计算资源池 | 仅资源使用模式选择"预留资源"和"混合模式"时，配置此参数。 在下拉框中选择已创建的资源池。如果下拉框中没有可选的资源池，请单击"购买计算资源"进行购买。具体操作，请参见[购买预留资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0040.html)。        |
        | 资源配额最大值 | 仅资源使用模式选择"按需弹性"时，需要配置此参数。 设置端点可占用的CPU资源上限，确保系统资源稳定并防止异常任务耗尽集群算力，节省成本。        |
     3. 规格配置。
        表11规格配置说明
        | 参数             | 参数说明        |
        | 资源规格           | 在下拉框中选择需要配置的资源规格，支持选择CPU、GPU、NPU资源。        |
        | 资源配额 (Min-Max) | 配置资源池分配给当前端点的最低可用资源和资源上限。 - Min值默认置灰，不能配置。  - Max值需大于0，但不能超过所选计算资源池的资源上限。   |
        | 添加规格           | 您可以单击"添加规格"添加多个规格配置，最多支持添加10个。 如果不需要某个规格配置，请在"操作"列单击"删除"，但至少需保留一个规格配置。        |
        规格配置后，即可在页面右侧的"资源配额"区域，查看端点关联资源池后配置的资源规格及Min和Max资源数量。
     4. History Server配置。
        表12History Server配置说明
        | 参数             | 参数说明        |
     5. 委托配置。
        表13委托配置说明
        | 参数   | 参数说明        |
  5. 单击"立即创建"，端点创建后，可在列表中查看相关信息，当端点状态变为"运行中"，即可提交作业到该端点中运行。
#### 后续操作
创建Ray引擎端点后，您可以按需执行以下操作：
- 管理Ray引擎端点：您可以查看端点的详细信息，也可以编辑或删除端点。具体操作，请参见[管理Ray引擎端点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0074.html)。
- 提交作业：使用DataArts Studio开发AI DataLake作业。具体操作，请参见[使用DataArts Studio开发AI DataLake作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aidatalake/aidatalake_01_0051.html)。
