# 添加超节点组
#### 操作场景
超节点组是一组超节点的集合，具有唯一的超平面ID，同一超节点组内的超节点ScaleUp互联，不同超节点组间超平面隔离，您可根据互联需求灵活设置超节点组。
本章介绍了如何添加超节点组。
#### 步骤一：算力配置
集群、算力类型、算力型号、选择超节点组参数无需配置，仅需配置以下参数。
1. 设置"超节点组名称"，只能由英文字母、数字及"_"、"-"、"."组成且长度不能超过64位。
2. （可选）设置标签。勾选"为超节点组内子节点设置统一标签"后，即可为超节点组内的所有节点添加相同的标签。 标签由键值对组成，用于标识超节点组内的节点，可以方便识别和管理您拥有的节点资源。您最多可以给节点添加20个标签。
3. 选择"超节点规格"。 根据具体需求选择超节点规格。具体规格有区域差异，以最终显示为准。已售罄的资源会呈灰色显示，不支持选择。
4. 设置"超节点数量"。 如需批量添加超节点，可以设置添加超节点的数量。设置后，会批量创建多台相同配置的超节点，当前最多支持添加10个超节点。
5. 设置"超节点名称前缀"，只能包含英文字母、数字、"_"和"."，长度不能超过64位。
6. 设置"购买时长"。
   表1购买时长配置说明
   | 选项    | 说明        |
   | 购买时长 | 选择资源购买时长，并根据需要勾选"自动续费"。 勾选"自动续费"，在"包年/包月"资源到期后，可以自动进行续费。 - 按月购买的资源：每次续费1个月 ，次数不限。  - 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。   |
#### 步骤二：节点配置
1. 选择"镜像"。
   表2镜像参数配置说明
   | 选项    | 说明        |
   | 公共镜像 | 常见的标准操作系统镜像，具有高度稳定性，皆为正版授权，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。 您可以根据实际需求自助配置应用环境或相关软件。        |
   | 私有镜像 | 由用户创建或导入的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用，可以节省重复配置节点的时间。 下拉框中无私有镜像可选时，单击右侧的"新建私有镜像"，系统跳转至镜像服务控制台的"私有镜像"页签。具体创建步骤参见[创建私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0013901628.html)。 |
2. 配置子节点存储信息。
   节点的存储配置统一配置，实际存储配置视节点规模大小而定。
   表3节点存储参数配置说明
   | 选项  | 说明        |
   | 系统盘 | 系统盘和规格有关，选择支持挂载的实例规格才会显示此参数。 系统盘用于存储服务器的操作系统，创建超节点时自带系统盘，且系统盘自动初始化。 此处支持选择"系统盘"，并设置"大小"。系统盘的最大容量为1024 GiB。 系统盘会自动挂载到每个计算节点上。        |
   | 磁盘类型 | 根据磁盘的IO性能划分磁盘类型。 单击"添加数据盘"，可以在创建超节点时挂载云上EVS数据盘。暂不支持挂载本地磁盘。 此处支持选择"节点数据盘类型"，并设置"大小"和数据盘"数量"。 数据盘的最大容量为32768 GiB，数据盘个数上限是8块。 也可以在超节点创建完成后再进行数据盘的扩容。 数据盘会自动挂载到每个计算节点上。 |
3. 配置网络。
   表4网络参数配置说明
   | 选项    | 说明        |
   | 虚拟私有云 | 虚拟私有云（Virtual Private Cloud，简称VPC）用以确保超节点资源的安全性、隔离性和网络的灵活性。 在下拉框中选择超节点对应的VPC，建议选择VPC时与其它云服务保持一致，便于网络互通。 下拉框中无可用VPC时，单击右侧的"新建虚拟私有云"，会在当前页面右侧弹出"创建虚拟私有云"窗口，根据提示创建VPC。        |
   | 主网卡  | 选择该VPC下的一个子网。 下拉框中无子网可选时，单击右侧的"新建子网"，会在当前页面右侧弹出"新建子网"窗口，根据提示创建一个子网。 选择主网卡时，可勾选开启IPV6。请确保您的子网已开启IPv6功能，如果未开启请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。 超节点不支持手动分配子网IP，仅支持自动分配。               |
   | 扩展网卡   | 您可以根据业务需求为超节点服务器添加扩展网卡。添加扩展网卡时，可勾选UBoE网卡和开启IPV6。UBoE为免费功能，开启UBoE可提升网络连接速率上限。 最多可添加2个扩展网卡。        |
   | 安全组   | 安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的超节点提供访问策略。 下拉框中无安全组可用时，单击右侧的"新建安全组"，会在当前页面右侧弹出"使用预设规则创建安全组"窗口，根据提示创建一个安全组。 请确保所选安全组已放通22端口（Linux SSH登录）和ICMP协议（Ping），其他与业务无关端口或IP请关闭。 建议将安全组入方向规则中高危端口的源地址设置为已知IP地址、安全组或IP地址组，避免因网络入侵出现业务中断、数据泄露或数据勒索等严重后果。 |
4. 配置子节点管理。
   表5节点管理参数配置说明
   | 选项    | 说明        |
   | 设置子节点名称前缀 | 勾选后，输入超节点的子节点的名称前缀，只能包含英文字母、数字、"_"和"."，长度不能超过56位。 超节点名称由前缀+随机数组成，若不输入前缀，则默认为由超节点组名称+随机数组成。如：node-0001。        |
   | 登录凭证   | "密钥对"方式创建的节点安全性更高，建议选择"密钥对"方式。如果您习惯使用"密码"方式，请增强密码的复杂度，保证密码符合要求，防止被恶意攻击。 - 密钥对 指使用密钥对作为登录节点的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥对，或者单击"新建密钥对"创建新的密钥。 如果选择使用已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录节点。   - 密码 指使用设置初始密码方式作为节点的鉴权方式，此时，您可以通过用户名密码方式登录节点。 密码复杂度需满足以下要求： - 长度为8至26个字符。  - 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号(\`\~!@#$%\^\&\*()-_=+\\\|\[{}\];:'",\<.\>/?)和空格中的3种。  - 不能与用户名或倒序的用户名相同。     |
5. 设置"高级配置"。
   表6高级配置参数配置说明
   | 选项         | 说明        |
   | 节点自定义数据注入  | 仅当"登录凭证"选择"密钥对"时，会显示该参数。 用于在添加节点时，通过注入自定义数据配置节点，例如，通过脚本初始化操作系统。配置后，节点首次启动时会自行注入数据信息。 - 脚本输入：在下方文本框内输入用户数据内容。  - 脚本文件上传：主要用于添加节点时注入的脚本文件或其他文件。   |
   | CES主机监控委托 | 勾选后，将一键配置CES主机监控委托。委托CES对节点的NPU、CPU、内存、网络、磁盘、进程等指标进行监控，监控指标间隔是1分钟。详细监控指标信息请参见[AICS支持的监控指标说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aics/aics_03_0614.html)章节。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aics/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若此处未勾选，还可以在CES控制台进行委托授权，操作步骤请参见[通过一键配置为主机授予插件权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0028.html)。
#### 步骤三：确认配置
1. 在"确认配置"页面，查看超节点组的配置详情。 若需要修改配置信息，可单击对应配置信息右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aics/zh-cn_image_0000002757284715.png)按钮，即可返回进行修改。
2. 阅读协议并勾选同意后，单击"立即购买"。
3. 支付订单，完成超节点组的添加。
