# 管理网关实例
网关实例创建后，可以根据实际业务需求对网关实例的配置进行调整。
 #### 关联VPC
网关实例创建后，可以为网关实例新增关联多个VPC，一个网关实例最多可关联10个VPC。
1. 登录Agentsphere控制台，在左侧导航栏中选择"网关实例"。
2. 在网关实例列表页面，单击目标网关实例的名称，进入网关实例详情页。
3. 切换到网关实例的"基本信息"页签，单击私网访问区域的"关联"。
4. 在"关联VPC"对话框中，选择需要新增关联的VPC和子网。
5. 单击"确定"，完成关联。
 #### 解关联VPC
3. 切换到网关实例的"基本信息"页签，在私网访问区域已关联的虚拟私有云列表中，单击待解关联VPC所在行。
4. 在私网访问区域，待解关联的VPC所在行，单击操作列的"解关联"。
5. 在"解关联VPC"对话框中，确认需要解关联的VPC信息，并输入"YES"。
6. 单击"确定"，完成解关联。
#### 开启公网访问
当前仅支持共享公网入口，公网访问开启后将产生公网出流量费用（按实际使用量计费），请谨慎操作。
2. 在网关实例列表页面，待开启公网访问的网关实例所在行，单击操作列的"开启公网访问"。
3. 在"开启公网访问"对话框中，单击"确定"，开启公网访问。
#### 关闭公网访问
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
关闭公网访问会导致关联的沙箱模板无法正常工作，所有通过公网入口的Agent服务将立即中断，当前活跃的公网连接将被断开，外部用户和系统将无法通过公网地址访问您的Agent，请谨慎操作。
2. 在网关实例列表页面，待关闭公网访问的网关实例所在行，单击操作列的"关闭公网访问"。
3. 网关实例是否关联目标？
   - 是，执行[4]。
   - 否，执行[5]。
4. 在"关闭公网访问"对话框中，输入"YES"。
5. 单击"确定"，关闭公网访问。
#### 修改私网访问
可以为网关实例新增关联VPC，或者解关联VPC。
2. 在网关实例列表页面，待修改私网访问的网关实例所在行，单击操作列的"修改私网访问"。
3. 在网关实例"基本信息"页签中，为网关实例新增关联或者解关联VPC。
   具体操作请参见[关联VPC]和[解关联VPC]。
#### 删除网关实例
当确认网关实例不需要继续使用时，可以根据需求随时释放网关实例。删除后无法恢复，请谨慎操作。
待删除的网关实例不能存在关联私网或者关联目标，如果存在，请提前解除关联。
2. 在网关实例列表页面，待删除网关实例所在行，单击操作列的"删除"。
3. 在"删除网关实例"对话框中，确认需要删除的网关实例信息，并输入"DELETE"。
4. 单击"确定"，完成删除。
#### 相关文档
- 创建网关实例，请参见[创建网关实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0024.html#agentsphere_03_0024)。
- 导出网关实例列表信息，请参见[导出网关实例列表信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0026.html#agentsphere_03_0026)。
