# 创建沙箱实例
沙箱实例基于沙箱模板创建，创建时从模板继承镜像、资源规格、网络配置等参数，同时支持覆盖部分配置（如环境变量等）。实例创建后自动进入运行中状态，即可接受Agent任务执行。本文介绍如何创建沙箱实例。
如果您需要使用OBS对象存储，需要先配置访问OBS服务的VPC终端节点，详情请参见[配置访问OBS服务的终端节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0033.html)。
#### 创建沙箱实例
1. 登录AgentSphere控制台。
2. 在左侧导航栏中选择"沙箱实例"，并单击右上角的"创建沙箱实例"。
3. 填写**基础配置** 。
   | 参数     | 参数说明        |
   | 沙箱名称  | 自定义沙箱名称。 沙箱名称需以小写字母开头，以小写字母或数字结尾，可以包含小写字母、数字和中划线，长度为1-56个字符。        |
   | 选择沙箱模板 | 选择沙箱创建的模板，沙箱模板中定义了沙箱资源配额、网络配置、权限配置等必要参数。 如果没有可选沙箱模板，您可单击"创建沙箱模板"进行创建，完成创建后单击刷新按钮。相关配置说明请参见[创建沙箱模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0006.html)。 |
   | 元数据标签   | 用于标识、分类和筛选沙箱资源，便于在大规模部署或自动化测试中进行批量管理。元数据标签采用键值对的形式，最多可以添加10个。        |
   | 环境变量   | 运行沙箱时动态传入的配置参数，允许在不重新构建镜像的情况下，灵活调整应用的行为和设置。环境变量采用键值对的形式，最多可以添加50个。        |
4. 填写**沙箱配置** 。
   | 参数            | 参数说明        |
   | SFS Turbo文件存储 | 选择是否挂载SFS Turbo文件存储，勾选后，您可以选择将指定的文件系统目录挂载至沙箱目录。**只有出站（Outbound）网络配置为** **"VPC模式"时支持SFS Turbo文件存储，同时SFS Turbo安全组需要放通沙箱模板选择的VPC网段。** 如果没有可选文件系统，您可单击"创建文件系统"进行创建，完成创建后单击刷新按钮。相关配置说明请参见[创建SFS Turbo文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfsturbo/sfsturbo_01_0359.html)。 您最多可以同时挂载5个存储路径（支持选择不同文件系统）。 - **存储路径**：填写文件系统的存储路径，存储路径必须以/开头，且不能包含".."。  - **读写权限** ：为此挂载路径设置"读写"或"只读"权限。 说明： 如果要对挂载路径进行读写操作，不仅要保证沙箱开启挂载路径的读写权限，还需要保证SFS Turbo文件系统目录允许Linux用户进行读写，具体说明请参见[访问文件无权限](https://support.huaweicloud.com/trouble-sfsturbo/sfsturbo_01_1032.html#sfsturbo_01_1032__section205691001152)。   - **挂载路径**：挂载路径必须为绝对路径，以/home、/mnt、/data、/tmp开头，且不能包含".."。   |
   | OBS对象存储      | 选择是否挂载OBS对象存储，勾选后，您可以选择将指定的OBS对象存储桶目录挂载至沙箱目录。**只有出站（Outbound）网络配置为** **"VPC模式"时** **支持OBS对象** **存储。** 如果没有可选对象桶，您可单击"创建OBS桶"进行创建，完成创建后单击刷新按钮。相关配置说明请参见[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。 注意： 部分多AZ存储的对象桶可能挂载失败，如果需要挂载多AZ存储的对象桶，请提交工单给OBS服务并提供对象桶名称进行确认。 您最多可以同时挂载5个桶目录（支持选择不同对象桶）。 - **桶目录**：填写对象桶目录。  - **挂载路径**：挂载路径必须为绝对路径，以/home、/mnt、/data、/tmp开头，且不能包含".."。        |
5. 完成上述配置后，单击"确认"。
#### 相关文档
- 如果您需要查看沙箱实例的监控与日志信息，请参见[监控与日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0015.html)。
- 如果您需要删除已有沙箱实例，请参见[删除沙箱实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentsphere/agentsphere_03_0016.html)。
