# 维护评测集
 #### 发布评测集版本
完成评测集数据的添加后，发布评测集版本。
1. 在评测集的详情页面，单击右上角的"更新发布"。
2. 在"提交版本"的弹框中，输入"版本"和"版本说明（可选）"信息。
3. 单击"确定"，完成评测集版本发布。
   图1发布新版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569425293.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 版本格式为a.b.c，其中每段数字的范围为0-999。
   - 同一个评测集发布的版本号应大于之前的历史版本号。
#### 导出评测集数据
1. 在评测集的详情页面，单击"导出"。
2. 在"导出"的下拉框中，根据需要选择导出的范围和格式。支持以下选项：
   - 导出全部数据到XLSX
   - 导出已选中数据到XLSX
   - 导出全部数据到jsonl
   - 导出已选中数据到jsonl
3. 选择后，系统将以指定格式自动将数据下载到本地。
#### 编辑评测集
1. 在评测集列表页面，单击"操作"列的"编辑"或在评测集详情页面，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538385612.png)。
2. 在"编辑评测集"的对话框中修改评测集的信息。
3. 修改完成后，单击"确定"。
- 编辑后的评测集将变为"修改未提交"状态。 如果要在评估任务中使用编辑后的评测集，请将修改后的评测集发布为最新版本。
- 编辑评测集时不支持修改评测集的数据类型。
#### 删除评测集
1. 在评测集列表页面，单击"操作"列中的"删除"或在评测集详情页面，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569425303.png)。
2. 在弹出的"删除评测集"对话框中，根据界面提示输入执行信息。
3. 单击"确定"删除评测集。
如果评测集被评估任务引用，请先删除相关的评估任务后再删除评测集。
#### 编辑评测集中的数据
1. 在评测集详情页面，找到需要修改的数据项，然后单击该数据项"操作"列的"编辑"。
2. 在弹出的"数据详情"对话框中，对数据进行修改。
3. 修改完成后，单击"确定"以保存修改的信息。
编辑评测集中的数据项后，评测集将变为"修改未提交"状态。 如果要在评估任务中使用编辑后的评测集，请将修改后的评测集发布为最新版本。
#### 删除评测集中的数据
1. 在评测集详情页面，到需要删除的数据项，然后单击该数据项"操作"列下的"删除"。
2. 在弹出的"删除数据项"对话框中，根据界面提示输入执行信息。
3. 单击"确定"删除数据项。
#### 查看历史评测集版本
1. 在评测集详情页面，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569345319.png)"版本历史"。
2. 在版本记录列表中，单击目标历史版本，即可切换并查看该版本的详细内容。
   在版本记录列表中，支持对历史版本进行还原和删除操作：
   - **还原版本**：将鼠标悬浮在目标历史版本上，单击"还原版本"，该历史版本将覆盖当前最新版本，使其成为新的当前版本。
   - **删除版本**：将鼠标悬浮在目标历史版本上，单击"删除版本"，即可删除该历史版本。
   图2查看版本历史
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538545562.png)
   不支持修改历史版本的评测集数据。
