# 故障排除
当MCP安装失败时，平台会返回特定的错误码以及错误信息提示。针对服务创建过程中可能遇到的网络连通性、环境配置冲突及协议错误，本章节提供了典型错误码的诊断流程与解决方案。
#### 前置检查：确认MCP安装方式
多数MCP服务安装失败源于MCP的安装方式选择错误。在您深入排查网络问题、配置问题前，请先确认MCP的安装方式是否选择正确。
平台支持Stdio（本地进程，含NPX、UVX） 和Streamable HTTP/SSE（远程网络） 两类连接模式。
图1MCP安装方式
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538545438.png)
**Stdio（本地进程，含NPX、UVX）**
这里的本地指的是AgentArts服务提供的运行环境，当选择NPX、UVX方式安装MCP时，平台会在内部下载并启动这个MCP。
NPX：基于Node.js生态的MCP服务。
UVX：基于Python生态的MCP服务。
**Streamable HTTP/SSE（远程网络）**
远程指的是用户自己搭建的MCP服务或者第三方提供的MCP服务。MCP服务代码并没有运行在AgentArts服务中，而是运行在别处（如通过本地电脑内网穿透暴露出来的地址、第三方MCP厂商提供的MCP API接口），平台仅作为客户端通过网络协议发起连接。
Streamable HTTP类型：基于标准HTTP协议的MCP连接方式，支持流式传输，是MCP协议推荐的远程连接方式，只需提供MCP服务的HTTP接口地址即可接入。
SSE类型：基于Server-Sent Events（服务器推送事件）协议的MCP连接方式，是较早期的远程连接方式，通过服务端主动向客户端推送数据实现实时通信，只需提供MCP服务的SSE接口地址即可接入。
接入MCP服务时，MCP提供方基本均会标注出MCP的安装方式，如果未明确写出，也可以从MCP的配置脚本中判断出来使用哪种方式进行安装。请选择合适的MCP安装方式。
图2各类MCP服务安装方式示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538545434.png)
 #### MCP调试故障
调试MCP工具时，请严格按照参数的格式要求填写输入值。参数格式不正确是调试中最常见的报错原因。建议在调试前先查看每个参数的类型、格式说明及示例，确保输入值符合要求。
以下是几类常见的参数格式错误及正确写法：
**示例一：日期/时间参数**
部分MCP工具要求传入日期或时间参数，通常需要遵循特定格式：
❌ 错误写法：
date: 2025年1月15日
date: 01-15-2025
date: 2025/01/15
✅ 正确写法（需要根据MCP的实际要求填写）：
date: 2025-01-15               （日期格式：YYYY-MM-DD）
datetime: 2025-01-15T10:30:00Z  （日期时间格式：ISO 8601）
**示例二：数组/列表参数**
部分工具的参数需要传入多个值（数组格式）：
❌ 错误写法：
tags: 科技,金融,医疗
tags: 科技、金融、医疗
tags: "科技" "金融" "医疗"
✅ 正确写法：
tags: ["科技", "金融", "医疗"]
常见报错：Expected array、got string或参数类型不匹配。
原因：数组参数需要使用JSON数组格式 \["值1", "值2"\]，而非逗号分隔的普通文本。
**示例三：JSON对象参数**
部分工具需要传入结构化的JSON对象：
❌ 错误写法：
filter: name=张三, age=25
filter: {name: 张三, age: 25}
✅ 正确写法：
filter: {"name": "张三", "age": 25}
常见报错：JSON parse error或Invalid JSON format。
原因：JSON格式要求键名必须用英文双引号包裹，字符串值也需要双引号，不能使用单引号或省略引号。
**示例四：枚举/固定可选值参数**
部分参数只接受预定义的几个固定值：
参数说明：language（语言），可选值：zh / en / ja
❌ 错误写法：
language: 中文
language: chinese
language: ZH
✅ 正确写法：
language: zh
常见报错：Invalid enum value或参数值不在允许范围内。
原因：枚举参数必须严格使用规定的可选值，注意大小写通常也需要完全匹配。
**快速排查清单：**
参数值的类型是否正确（字符串/数字/布尔值/数组/对象）？
字符串值是否需要加引号？
日期格式是否符合 ISO 8601 标准（YYYY-MM-DD）？
数组参数是否使用了 JSON 数组格式 ["值1", "值2"]？
JSON 对象的键名是否用了英文双引号？
枚举参数的值是否与可选项完全一致（含大小写）？
必填参数是否全部填写？
参数值中是否包含多余的空格或特殊字符？
#### 智能体中使用MCP故障
表1故障排查说明
| 故障现象               | 可能原因               | 排查方法                  |
| 用户明确提出需求后智能体未调用MCP | MCP描述不够清晰，大模型无法关联。 | 优化MCP的名称和描述，使其更明确。    |
| 用户明确提出需求后智能体未调用MCP | 提示词中缺少MCP使用引导。     | 在提示词中明确说明MCP的使用场景和时机。 |
| 用户明确提出需求后智能体未调用MCP | MCP未正确关联到智能体。      | 检查智能体配置中是否已添加对应的MCP。  |
| 智能体选错了MCP          | 多个MCP描述相似，大模型混淆。   | 差异化各MCP的描述，突出各自的使用场景。 |
| 智能体选错了MCP          | 挂载的MCP过多。          | 减少MCP数量，建议不超过5个。      |
| 智能体选错了MCP          | 提示词中未区分不同MCP的使用条件。 | 在提示词中为每个MCP写明具体的使用场景。 |
| 智能体对MCP返回结果的解读有误   | 返回数据字段含义不明确。       | 在提示词中说明如何解读MCP返回的数据。  |
#### MCP安装故障
当MCP安装失败时，平台会返回特定的错误码与错误信息。请按照思路进行初步诊断：
AgentArts内置了一套智能侦测机制。了解这个机制，能帮助您在面对复杂报错（如"超时"或"冲突"）时，快速判断问题是出在物理网络层还是应用配置层。
系统在连接您的MCP服务时，会依次执行两步探测：
- 第一步 (Scout侦察)：使用TCP协议尝试与MCP服务建立连接。
- 第二步 (SDK握手)：连接建立后，使用HTTP协议发送数据。
基于此机制，您可以根据报错详情进行精准定界：
表2错误码说明
| 错误码                | 报错场景                | 报错信息                                                              | 排查与解决思路        |
| AgentArts.02401173 | 域名错误，无法解析目标主机地址     | AgentStudioException: Unknown Host: mcp-unknown-host.local        | **DNS解析被拦截** - **现象：**错误信息显示Unknown Host。  - **原因：**系统在解析MCP的域名IP阶段就失败了，根本没发出网络包。  - **解决思路：** - 创建MCP服务时：检查在AgentArts填写的MCP地址是否正确，URL是否存在拼写错误。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569345199.png)   - 连接第三方MCP时：对方可能封禁了云厂商的IP段（地理围栏）。建议更换相同功能的MCP。  - 连接本地自建MCP时：自建MCP服务必须绑定公网IP (EIP) 或使用内网穿透域名。本地MCP服务器的安全组/系统防火墙没有放行端口，或者您没有配置公网IP，或者是否填写了.local或k8s-svc等内部域名？AgentArts使用公网DNS，无法解析私有域名，导致AgentArts无法连通MCP。     |
| AgentArts.02401161 | 连接超时，网络物理隔离或防火墙丢包   | Connect timed out (2s limit) 或TimeoutException... within 120000ms | **物理网络直接断联** - **现象：**错误信息显示Connect timed out (2s limit)  - **原因：**系统连TCP握手都无法完成，报错连接超时。  - **解决思路：** - 连接第三方MCP时：对方可能封禁了云厂商的IP段（地理围栏）。建议更换相同功能的MCP。  - 连接本地自建MCP时：MCP服务器是否因为安全组/系统防火墙原有没有放行端口，或者没有配置公网IP。        |
| AgentArts.02401162 | 连接被拒绝，IP可达但端口不通     | Connection Refused: Connection refused: no further information    | **连接被拒绝** - **现象：**错误信息显示Connection refused  - **原因：**系统成功触达了MCP服务，但MCP显式地反馈了拒绝信息。  - **解决思路：** - 连接本地自建MCP时：检查代码中是否固定监听地址，导致只接受服务器内部请求，拒绝外部AgentArts请求，需要将地址改为公网IP或内网穿透域名。  - 创建MCP服务时：检查协议端口是否匹配，HTTP默认端口80，HTTPS默认端口443。请勿将HTTPS协议强行指定到非加密端口。        |
| AgentArts.02401163 | 路径错误 (404) 服务通但路径不对 | HTTP 404 Not Found: http://.../wrong-path                         | **配置错误** - **现象：**错误信息显示HTTP 404 Not Found。  - **原因：**系统成功触达了MCP服务，但MCP显式地反馈了拒绝信息。  - **解决思路：** - 检查在AgentArts填写的MCP地址是否正确，URL是否存在拼写错误。检查URL的尾部。例MCP规范要求是/sse ，是否写成了/chat？尝试在浏览器直接访问该URL，确认是否能看到返回结果。  - 检查创建MCP时是否漏填参数，或者参拼写错误。        |
| AgentArts.02401164 | 代理/认证冲突，平台智能推断出配置错误 | TimeoutException... (但错误码为1164) 或Conflict detected                | **应用层被拦截** - **现象：**错误信息显示TimeoutException且时间较长（如60s/120s），但错误码判定为1164。  - **原因：**系统发现TCP连接成功了（说明IP、端口、防火墙都是通的），但在发送HTTP请求时被阻塞或超时。  - **解决思路：** - 连接第三方MCP时：极大概率是对方的WAF (Web防火墙) 或CDN将AgentArts的请求视为爬虫/攻击流量进行了拦截（TCP握手放行，HTTP内容拦截）。建议更换相同功能的MCP。  - 连接公司内网搭建的MCP时：公司边缘网关的Proxy (代理) 策略拦截了该请求，但未返回标准的拒绝状态码。检查代理配置，确保目标地址已加入NO_PROXY列表，或允许来自AgentArts的HTTP持久连接。        |
| AgentArts.02401150 | SSL/证书错误或其他通用网络错误   | Probe Error: PKIX path building failed                            | **安全协议与证书故障** - **现象：**报错信息显示PKIX path building failed或Handshake error。  - **原因：**AgentArts与MCP之前网络是通的，但双方在建立加密连接（SSL/TLS）时失败。  - **解决思路：** 重点排查HTTPS证书的有效性。由于AgentArts默认不信任未经CA机构认证的自签名证书，无法信任非权威机构签发的证书。请根据您的场景采取以下对策： - 建议在测试阶段将协议由https:// 临时改为http://。此操作可绕过所有证书校验逻辑，但请确保您的服务端已开启非加密端口（通常为80或自定义端口）的监听。  - 如果不确定证书状态，请在本地浏览器中直接访问该MCP的URL。如果地址栏弹出"您的连接不是私密连接"或"不安全"警告，即确认是证书问题。建议对自建MCP服务的证书进行更新，如更新为Let's Encrypt等正式的受信任证书。        |
