# 查看评估结果
- 已[开通AgentArts服务](https://support.huaweicloud.com/qs-agentarts0/agentarts_04_0000.html)。
- 登录用户为空间所有者、空间管理员、开发工程师、运维工程师，详细信息请参考[管理团队空间成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0216.html)。
#### 查看评估结果
评估结果页面是评估任务执行结果的详细视图，旨在帮助您从宏观统计下沉到微观案例，进行深度复盘。
- **全链路数据分析**
  该页面涵盖了从输入到评估的完整过程。您不仅可以查看原始输入、智能体实际输出和设定的预期输出，还能获取评估器给出的具体得分以及详细的评分理由。通过直观对比"实际输出"与"预期输出"，您可以快速判断智能体的回答质量，精准定位回复偏差，从而有效验证评估结果的准确性。
- **深度分析与优化**
  详细的得分和得分理由能帮助您精准定位问题。例如，您可以识别出智能体是否存在"幻觉"、指令遵循是否严格，或者评估器是否出现了误判。这些洞察将直接指导您优化智能体或调整评估器的评分标准，从而提升整体评估体系的准确性。
- **高效筛选与聚焦**
  为了应对大量数据，页面提供了灵活的筛选功能。您可以根据属性快速过滤数据。
在"评估任务"页面，单击评估任务名称，可以进入评估结果页面查看Agent的评测数据、实际输出、期望输出，以及得分。单击操作列"详情"，可查看评估数据明细。
图1查看评估结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569424707.png)
图2查看评估数据明细
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544978.png)
#### 查看评估报告
在"评估报告"页签中，您可全面、直观地查看评估任务的最终结果。页面采用模块化设计，分为总览、得分统计、人工标注统计三大区域，从多个维度呈现评测数据的表现，助力您高效分析与决策。
图3评估报告
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544966.png)
**总览**
该区域用于展示评估任务的整体执行质量，主要包含以下指标：
- **任务成功率**：成功完成评估的样本占比，反映评测任务的整体执行质量。
- **成功数量：**执行成功的数据条数。
- **失败数量**：执行失败的数据条数。
**得分统计**
通过直观的柱状图，可以清楚地了解各数据项的得分表现，主要包含以下内容：
- **得分总览**：展示评测数据在评估器中的整体得分情况，包含：平均分、最高分、最低分和总分。
- **评估器** **得分分布**：按评估器维度，分别展示评估任务中所选评估器的平均得分与数据的得分分布情况。
**人工数据标注**
如果您已对评估结果进行人工标注，该区域将展示标注详情，将标注的结果进行归类。
**标签分类统计**：展示任务中所有标注标签的分类情况，清晰呈现各类标签的占比。
#### 更多操作
在评估结果中，还可以执行如[表1]的操作。
 表1更多操作
| 操作     | 说明        |
| 人工校准得分 | 当评估器出现评估偏差或不准确的异常案例时，您可以进行人工校准。系统提供以下两种校准方式： - **在列表页直接校准** 1. 在数据列表中，找到需要校准的评估器得分，单击其右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544974.png)。  2. 在弹出的"人工校准"对话框中，输入修正后的得分和得分原因。  3. 单击"确定"完成保存。   图4人工校准 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538385054.png)   - **在详情页校准** 1. 单击目标数据操作列中的"详情"，进入详情页面。  2. 选中需要校准得分的评估器，单击其得分右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569344753.png)。  3. 在弹出的"人工校准"对话框中，输入修正后的得分和得分原因。  4. 单击"确定"完成保存。   图5人工校准 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544960.png)    |
| 查看详情   | 单击目标数据操作列中的"详情"，进入详情页面。在此页面，您可以查看该条数据的完整评估报告，包括输入输出对比、人工标注和具体指标得分及评估依据。        |
| 人工标注   | 您可以为评估任务的结果添加自定义标签，实现结果的分类管理。基于人工标注数据，支持通过筛选器精准定位特定样本。在"评估报告"页面，可以查看标注的总体统计信息。 如何进行标注，请参考[人工标注评估结果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0212.html#agentarts_05_0212__section1112819535536)。        |
| 编辑标注信息 | 1. 单击"编辑标注"后，可修改所需内容。  2. 修改完成后，单击"保存标注"，即可保存修改后的信息。        |
