# 评估介绍
#### 背景信息
随着大模型技术快速发展与广泛应用，智能体评估已成为AI应用开发的关键环节。传统评估依赖人工操作，从评测集构建、任务执行到报告输出，流程繁琐、效率低、易出错，且难以覆盖全场景、缺乏标准化评测能力，影响评估准确性与可靠性。
AgentArts智能体开发平台引入了评估功能，内置可直接使用的评估器（即预置评测标准与规则），支持快速构建评测集、配置评估器、执行评估任务并自动生成评估报告，大幅提升评估效率与客观性。
#### 什么是评估
评估是对智能体表现进行系统化、自动化检验的过程。通过预设的评估标准，对输出质量、内容正确性、工具调用合理性等维度进行量化打分，帮助你客观了解实际效果，并为后续优化提供依据。
**为什么需要评估**：
- 仅凭人工试用几轮对话，无法全面覆盖各类用户问题。
- 优化提示词、更换模型、调整知识库后，缺乏量化指标衡量效果是变好还是变差。
- 应用上线后，需要持续监控输出质量是否稳定。
**评估的核心组成**
一次评估任务由以下三个要素构成：
表1评估核心说明
| 要素       | 说明                                      |
| **评测集**  | 一组用于评估的数据，由用户手动编辑创建，通常包含测试输入、预期输出等字段。   |
| **评估对象** | 被评估的目标，可以是一个智能体，也可以是评测集中的数据本身。          |
| **评估器**  | 定义评估的维度和评分标准，负责自动打分。平台提供多种预置评估器，也支持自定义。 |
#### 评估的模式
平台提供两种评估模式（**评估智能体、评估数据集** ），区别在于**评估的数据从哪来**：
| 对比维度     | 评估智能体        | 评估评测集        |
| 核心区别     | 对智能体现场运行生成的输出进行评估。        | 直接对评测集中已有的数据进行评估。        |
| 是否运行智能体  | 是        | 否        |
| 需要选择智能体  | 是        | 否        |
| 评测集中需要包含 | 输入数据（input）、预期输出（reference_output）                                                 | 输入数据（input）、预期输出（reference_output） 说明： 当使用评测集作为评估对象时，需评测集的数据列与评估器中定义的字段相匹配。 |
| 消耗资源     | 是（智能体回答时产生的token消耗+评估器中的大模型产生的token消耗）  | 是（评估器中的大模型产生的token消耗）        |
| 使用说明     | 智能体开发平台对评估任务的创建和使用设置了明确的资源上限： - 每个用户最多可创建10个评估任务。  - 每个评估任务中，最多可配置5个评估器。   在评估过程中，评估器运行所产生的大模型token消耗，由评估模块内预置的专属资源覆盖，不计入平台赠送的200万免费token，也不消耗用户自购的token。 ||
- **模式一：评估智能体**
  一句话理解：让智能体现场作答，然后评估它的回答与参考答案之间的差异。
  准备一组测试问题和对应的参考答案（评测集），平台将这些问题逐条发送给智能体，智能体实时运行并生成回答，然后由评估器对每条回答进行打分。
  图1评估智能体执行流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538385184.png)
  **适用场景**：
  - 智能体开发完成后，用标准测试集全面检验效果。
  - 修改提示词、更换模型、调整知识库后，对比优化前后的评分变化。
  - 定期对智能体进行回归测试，确认效果没有退化。
- **模式二：评估评测集**
  一句话理解：不运行智能体，直接对评测集中的数据进行评估。
  如果需要验证评测集中的数据是否符合预期时，可以直接用评估器对数据进行评估打分。评估器本质上是由大模型+评估提示词构成的，它会逐条读取评测集中的数据，按照评估提示词中定义的评分标准进行判断并给出分数。换句话说，这个模式是**用AI来评判数据的质量**。
  图2评估评测集执行流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538385178.png)
  **适用场景：**
  - 已有一批问答数据（来自人工编写、线上日志导出、外部系统等），想借助AI批量检验数据质量。
  - 不想消耗智能体运行资源（如Token费用），仅对现有数据做评估。
  - 更换了评估标准或评估器后，想用新的评估维度重新评估同一批数据。
