# 管理提示词
提示词可以作为一种可复用的资源保存在资源库中。团队通过共享这一资源库，能够统一并提升对大语言模型（Large Language Model, LLM）的调用效率和效果。本文档将详细介绍如何在资源库中对提示词/提示词优化任务进行删除、编辑等操作，以确保资源库的持续更新和优化。
- 已[开通AgentArts服务](https://support.huaweicloud.com/qs-agentarts0/agentarts_04_0000.html)。
- 登录用户为空间所有者、空间管理员、开发工程师，详细信息请参考[管理团队空间成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0216.html)。
- 已[创建提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0178.html)。
- 已创建[优化提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0179.html)任务。
#### 查看提示词
1. 登录[AgentArts智能体开发平台](https://console.huaweicloud.com/versatile/#/home/overview)，在左侧导航栏"个人空间"区域，选择目标空间。
2. 单击左侧导航栏"开发中心 \> 组件库 "，单击左上角"提示词"页签，进入提示词管理界面。
3. 在"提示词"界面，选择需要查看的提示词。
4. 单击提示词卡片，在弹出"查看提示词"对话框中，可以查看提示词模板的创建时间、标签、内容等，如[图1]所示。
   单击"复制"，可以复制模板内容。
   图1查看提示词
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342947.png)
#### 删除提示词
1. 单击左侧导航栏"开发中心 \> 组件库 "，单击左上角"提示词"页签，进入提示词管理界面。
2. 在"提示词"界面，选择"提示词"页签，找到需要删除的提示词，鼠标悬浮提示词卡片上，单击卡片下方"删除"按钮。
3. 在弹出的对话框中单击"确定"，即完成提示词删除操作。
   图2删除提示词
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342939.png)
#### 编辑提示词
2. 在"提示词"界面，选择"提示词"页签，找到需要编辑的提示词，鼠标悬浮提示词卡片上，单击卡片下方的"编辑"按钮。
3. 参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0178.html#agentarts_05_0178__table1720312291710)进行相应的修改。
4. 修改完成后，单击"确定"，即完成提示词编辑操作。
#### 优化提示词
2. 在"提示词"界面，选择"提示词"页签，找到需要优化的提示词，鼠标悬浮提示词卡片上，单击卡片下方的"优化"按钮。
3. 请参见[优化提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0179.html)进行相应的优化。
#### 导出提示词
2. 在"提示词"界面，选择"提示词"页签，并单击"导出"。
3. （可选）在"导出"页面，可以查看提示词列表。单击提示词列表上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538383258.png)，可以对提示词列表进行基础设置，然后单击"确定"。
   - 表格内容折行：
     - 开启时，提示词列表单元格内容将自动换行显示。当单元格中的文本长度超过单元格宽度，文本将在单元格内自动换行显示。
     - 关闭时，提示词列表单元格内容将不会自动换行显示。当单元格中的文本长度超过单元格宽度，文本将在单元格内被截断，而不是换行显示。
   - 表格数据列固定：
     - 不固定：所有列均可水平滚动，当水平滚动表格时，所有列将同步移动。
     - 固定第一列：第一列将固定在表格的最左侧，其他列可以水平滚动，而第一列则始终保持在原位。
     - 固定前两列：前两列将固定在表格的最左侧，其他列可以水平滚动，而前两列则始终保持在原位。
   - 自定义显示列：支持显示"提示词"列和"描述"列。用户可以通过单击提示词和描述前的复选框![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538543216.png)来自定义显示列。
   图3基础设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538543160.png)
4. 在"导出"页面勾选提示词前的复选框![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342953.png)，单击"导出"。提示词将以xlsx格式的文件下载至本地。
   图4导出设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538543178.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   当导出多个提示词时，不同的提示词将在同一个xlsx文件中呈现。
#### 删除提示词优化任务
当优化任务的状态为草稿、待优化、优化成功、优化失败、暂停时，支持删除提示词优化任务。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要删除的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"删除"。
3. 在弹出的对话框中单击"确定"，即完成提示词优化任务删除操作。
   图5删除提示词
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538383234.png)
#### 编辑提示词优化任务
当优化任务的状态为草稿时，支持编辑提示词优化任务。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要编辑的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"编辑"。
3. 参见[优化提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0179.html)进行相应的修改。
4. 修改完成后，单击"确定"，即完成优化任务编辑操作。
#### 查看提示词优化任务
当优化任务的状态为优化成功时，支持查看提示词的优化任务详情。在"优化任务"详情页面，用户可以通过对比原提示词和优化后的提示词的效果，轻松找到高质量的提示词，并将其发布到"提示词"中，以便在后续工作中快速调用和复用。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要查看任务详情的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"查看"。
3. 在任务详情页面，可以查看该任务的基本信息、优化配置信息、优化前和优化后的对比效果等。
   图6任务详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422917.png)
   - 单击右上角的"重新优化"，可以对优化后目标准确率不满意的提示词重新优化，重新优化步骤请参见[优化提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0179.html)。
   - 单击右上角的"完成"按钮，在弹出的对话框中：
     - 勾选"不再提示"前面的复选框![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422943.png)，再单击"保存"，提示词保存成功后将返回提示词优化任务列表页面。
     - 单击"保存"，后续操作请参见[2]和[3]。
   - 高亮差异点：开启后，可快速识别优化前和优化后两个版本之间的不同之处，帮助用户更直观地理解各个提示词在语义表达、语气风格、引导方向或生成效果上的不同。
   - 当参数"优化最大轮次"设置大于1时，单击下拉框可以查看每轮迭代详情。
     图7查看每轮迭代详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342983.png)
   - 单击原提示词或最优提示词的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538383268.png)按钮，可以查看评测集评估详情，比如系统回答、期望回答、模型评分、评分原因等。如[图8]所示。
     图8评测集评估详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342973.png)
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538383250.png)按钮，可以复制优化后的提示词。
   - 单击"保存提示词"，可以将优化后的提示词保存到提示词中，以便在智能体开发和工作流配置场景中引用。保存提示词的操作步骤如下：
     1. 单击"保存提示词"。
     2. 参照[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0178.html#agentarts_05_0178__table1720312291710)填写提示词信息。
        图9保存提示词
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422909.png)
     3. 填写完成后，单击"确定"。平台将会创建一个新的提示词。
#### 重试提示词优化任务
当优化任务的状态为优化失败时，支持重新启动提示词优化任务。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要重试的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"重试"，即完成优化任务重试操作。
#### 暂停提示词优化任务
当优化任务的状态为优化中时，支持暂停提示词优化任务。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要暂停的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"暂停"，即完成优化任务暂停操作。
#### 创建提示词优化任务副本
当优化任务的状态为优化中、待优化、优化成功、优化失败时，支持创建提示词优化任务副本。创建优化任务副本可以作为备份，如果原任务出现问题，可以快速恢复到优化前的状态。
2. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，找到需要创建副本的提示词优化任务，单击该任务操作列中的"创建副本"，生成一个在原任务名称后带有"副本"字样的新任务，即完成创建副本的操作。
