# 优化提示词
优化提示词功能不仅能够提升模型回答的准确性和响应质量，还能显著增强用户体验和工作效率，适应各种应用场景和需求，并支持持续改进与迭代。通过优化提示词功能，可以在提示词中增加变量，实现不同场景下的快速复用。此外，通过添加数据评测集和补充提示词背景知识等，可以帮助模型更好地理解提示词，多场景评测数据使提示词指令更加具体，输出更加符合预期。
在成功执行提示词优化任务后，您可以通过查看操作，轻松发现那些优质提示词，并将其保存到组件库提示词中，以便在智能体开发和工作流配置场景中引用。
已[开通AgentArts服务](https://support.huaweicloud.com/qs-agentarts0/agentarts_04_0000.html)。
登录用户为空间所有者、空间管理员、开发工程师，详细信息请参考[管理团队空间成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0216.html)。
#### 约束与限制
在创建提示词优化任务时，变量数据评测集的数量不能超过500个。
#### 优化提示词
1. 登录[AgentArts智能体开发平台](https://console.huaweicloud.com/versatile/#/home/overview)，在左侧导航栏"个人空间"区域，选择目标空间。
2. 单击左侧导航栏"开发中心 \> 组件库 "，单击左上角"提示词"页签，进入提示词管理界面。
3. 在"提示词"界面，选择"优化任务"页签，并单击"新建优化任务"。
4. 填写信息与用例集，如[图1]所示。
   图1填写信息与用例集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569344879.png)
   1. 在左侧的表单中，输入任务名称和描述。
   2. 选择要使用的模型，已接入的模型服务详见[模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0182.html)。
   3. 选择优化任务类型：
      - **文本**：表示该提示词可以包含文本变量。文本变量可以是任何文本内容，如句子、段落、关键词等。
      - **多模态**：表示该提示词可以包含文本变量和图片变量。文本变量和图片变量可以结合使用，以提供更丰富的信息。
   4. 在提示词输入框中，输入您的提示词。提示词中可以包含变量，在提示词中输入{{ }}或者单击提示词编辑框右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538545108.png)，可以选择插入文本变量或图片变量。
   5. 设置变量数据评测集。
      期望输出在测评集中主要用于帮助模型更有效地学习，并指导提示词的优化方向，使模型的回答更加符合预期。建议提供多种场景下的期望输出，以促进模型的学习。
      - **手动添加用例**：当提示词中包含变量时，可以在右侧的"变量数据评测集"区域，单击"添加用例"按钮，手动输入变量的具体内容和期望的输出结果。每添加一个用例后，单击"保存"，保存添加的用例。
      - **批量导入用例** ：如果您之前已经创建了用例集，可以选择"导入"按钮，批量上传用例。系统会自动将选定的数据集中的变量与您的提示词进行组合。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        - 导入数据应不超过500条，超过数量不允许导入。
        - 如果导入的数据中存在与系统中已有数据完全相同的记录，这些记录将不会被再次导入。
        - 导入的文件仅支持zip格式。
   6. 完成上述设置后，单击"下一步"继续进行后续的操作。
5. 配置优化策略。
   1. 在基础配置中设置提示词优化的模型、任务开始的时间以及优化最大轮次。
      图2提示词优化
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569424851.png)
      表1基础配置
      | 参数      | 参数说明        | 示例          |
      | 提示词优化模型 | 在下拉框中选择该提示词使用的模型服务。 已接入的模型服务详见[模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0182.html)。        | DeepSeek-V3 |
      | 任务开始时间  | 用于优化任务开始时间的设置。 - 立即开始：优化任务将在配置完成后启动。  - 稍后开始：优化任务将根据用户指定的时间开始执行。   | 立即开始        |
      | 优化最大轮次  | 表示系统将尝试优化提示词的最大次数。优化轮次多可提升优化效果，但会增加优化时间。 取值范围：0\~20        | 1           |
   2. 任务配置：
      表2任务配置
      | 参数      | 参数说明        | 示例   |
      | 提示词示例个数 | 在提示词中添加具体的回复示例，将提升大模型的理解和回答的准确性，示例越多回答越精准，但消耗的token越多。 取值范围：0\~5        | 3    |
      | 任务类型    | 优化任务的分类方式。 - **主观任务**：适用于创作类等没有标准答案的场景，优化时将明确主观偏好。  - **客观任务**：适用于分类或意图识别等有标准答案的场景，优化时将明确客观标准。   | 主观任务 |
   3. 高级配置：
      表3高级配置
      | 参数   | 参数说明        | 示例        |
      | 评分标准 | 用于补充输出的评分标准，例如，顺序是否影响，回答需要包括哪些要点等。可以结合优化任务详情-评分原因，根据任务的具体要求，设定评分规则。 取值范围：不大于1000的字符。 | ``` 0分：文字堆砌，无支撑的夸张表述 3分：包含食品食材 5分：包含食品食材和成品特点 ```        |
      | 背景知识 | 用于补充一些特定领域的知识给优化提示词模型，模型可以选择是否将这些知识添加到提示词中，以提高任务的执行效果。 取值范围：不大于1000的字符。             | ``` 鸡蛋饼做法： 在碗中打入鸡蛋，加少许盐，搅拌均匀备用； 加入面粉，之后加适量清水，搅拌成无颗粒的面糊，再加入葱花（葱花可替代你有的食材比如西葫芦、胡萝卜、火腿等都可），搅拌均匀； 热锅中加少许油，将面糊倒入锅中心，慢速晃动锅使面糊均匀变成一个圆形（有可用铲子慢慢摊平）； 小火慢煎，一面定型后翻至另一面，煎至两面金黄即可出锅。 ``` |
6. 单击"立即创建"。
   创建完成后，你可以在"开发中心 \> 组件库 \> 提示词"界面中的"优化任务"页签中查看创建的提示词优化任务。
#### 更多操作
创建提示词优化任务后，在"优化任务"界面，您可以通过任务状态和任务类型筛选功能，或使用关键字搜索功能来查找提示词优化任务。此外，您还可以对提示词优化任务进行删除、编辑等操作，详情请参见[管理提示词](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0180.html)。
