# 发布工作流
工作流试运行成功后，可对其进行发布，便于后续使用，如在单智能体应用中添加工作流，[添加工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0023.html)。
工作流已调试完成，具体请参见[试运行工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0051.html)。
#### 发布工作流
1. 在工作流编排页面，单击右上角"提交版本"，输入版本名称与版本描述，单击"确定"。
   图1发布工作流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538384126.png)
2. 发布完成后可以单击"分享"按钮，也可通过左侧导航栏中选择"开发中心 \> 智能体管理"，单击目标应用，进入应用配置页面，选择上方"渠道管理"页签，可进入渠道管理页面。
   图2版本分享
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538384100.png)
3. 在**渠道管理页面** 中的**调用方式** 页签单击"查看API"即可查看API调用接口信息，详细操作可参考[通过API调用工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0055.html)。
   图3调用API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423781.png)
   图4API详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423817.png)
4. 在**渠道管理** 的**分享渠道** 页签，可以看到多平台发布状态。
   1. 在**网页** 发布渠道的**操作** 列单击"发布"按钮后将出现"立即访问"、"复制链接"、"重新生成"文字按钮。这里可以通过两种方式访问工作流应用的网页应用链接，同时支持重新生成发布链接。
      图5发布工作流
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423773.png)
      - 立即访问：单击当前页面的"立即访问"按钮，可立即进入网页版应用。
        图6立即访问网页应用
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538384108.png)
      - 复制链接：单击当前页面的"复制链接"按钮，可直接复制网页URL嵌入或分享到其他应用场景。
        图7复制工作流应用访问地址
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569343823.png)
      - 重新生成：重新生成工作流应用发布链接。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        - 已发布的应用支持在Agent应用编辑页面选择"更新发布"按钮重新发布应用。也可在"是否更新版本"列单击"更新版本"，并在确认界面单击"更新版本"，该发布渠道将更新为最新版本配置。
        - "资源配置"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544052.png)可进行资源配置设置，支持配置"每日调用限额（次）"、"分享范围"。
          - "每日调用限额（次）"：支持用户自定义修改，默认100次。支持输入-1或0\~10000，其中-1表示调用次数无限制。
          - "分享范围"：可选择当前租户可用。
   2. 在**分享渠道** 页签，**云商店** 发布渠道的**操作** 列单击"发布"按钮后将出现"立即访问"、"复制链接"、"重新生成"文字按钮。
      图8发布工作流应用
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544074.png)
      - 立即访问：单击当前页面的"立即访问"按钮，可立即跳转至我的云商店界面。
        图9立即访问云商店界面
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423787.png)
        华为云商店具体操作详见[发布API类产品](https://support.huaweicloud.com/usermanual-marketplace/sp_topic_0000026.html)。
        图10复制智能体访问地址
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538384130.png)
      - 重新生成：单击当前页面的"重新生成"按钮，可重新生成该应用。
        图11重新生成Agent
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423811.png)
      - 已发布的应用支持在工作流应用编辑页面选择"更新发布"按钮重新发布应用。也可在"是否更新版本"列单击"更新版本"，并在确认界面单击"更新版本"，该发布渠道将更新为最新版本配置。
      - "资源配置"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569343847.png)可进行资源配置设置，支持配置"每日调用限额（次）"、"分享范围"。
        - "分享范围"：可选择当前租户可用和所有租户可用。
 #### 查看发布历史
单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569423801.png)，可查看当前工作流发布历史记录。
图12发布历史
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538544088.png)
发布历史支持还原版本和删除操作：
- 还原版本：单击"还原版本"，并在弹窗中单击"确定"，将还原当前工作流至配置前状态，工作流配置信息将不再保留，请谨慎操作。
- 删除：单击"删除"，并在弹窗中单击"确定"，将删除当前工作流发布历史。
