# 为应用添加记忆
在多轮对话场景中，用户往往期望智能体能够记住自己的偏好、身份和交互习惯，从而获得连贯且个性化的服务体验。在单智能体配置中，支持通过配置变量为应用开启"记忆"功能。
AgentArts提供以下记忆类型，满足不同场景下的记忆需求：
- 用户变量：存储用户属性与偏好（如姓名、语言习惯、关注领域），支持自动识别提取、跨会话持久化和动态更新。
- 入参变量：通过API调用向智能体动态注入外部信息（如用户 ID、业务单据编号），支持String、Boolean、Integer、Number类型，支持在工作流、插件和MCP服务的入参配置处引用。
#### 约束与限制
表1记忆限制说明
| 类别 | 说明        |
| 变量 | 每个应用最多支持创建30个变量。 - 变量名称：不允许为空，最长支持100个字符，不能带有\^符号。  - 描述和默认值最长支持500个字符。   |
#### 变量类型说明
表2变量类型说明
| 变量类型 | 说明        | 适用场景        |
| 用户变量 | 用户变量专门用于存储与用户属性、偏好相关的特定信息（如：用户姓名、语言习惯、关注领域等）。 使用示例可参考[示例：配置与使用用户变量]。        | - 自动识别与提取：在对话过程中，智能体具备语义感知能力，能够自动识别与预设变量匹配的内容，并将其提取存储至对应的变量中，无需用户显式重复提供。  - 跨会话持久化：用户变量支持会话间的持久化存储。当同一用户在不同时间发起新的会话时，智能体仍可读取并沿用此前记录的变量值，确保服务的连续性。  - 灵活读写与更新：变量支持实时读取与动态写入。随着对话的深入，智能体可以根据用户的最新反馈及时更新变量值，确保记忆的准确性与时效性。  - 个性化应用：通过在提示词中引用用户变量，可以约束智能体的回复风格或业务逻辑。例如，根据存储的"语言偏好"变量，智能体将始终以用户习惯的语种进行交流。   |
| 入参变量 | 入参变量用于在API调用时向智能体动态传入外部信息，通常用于注入具有确定性的业务逻辑、上下文信息或特定参数（如：用户ID、业务单据编号等确定性数据）。支持的数据类型包括String、Boolean、Integer、Number。 使用示例可参考[示例：配置与使用入参变量]。 | - 确定性信息注入：入参变量适用于传入明确、确定的外部信息，而非由智能体自主推理获取的内容。例如，将当前用户的身份信息或业务状态作为入参传入，智能体据此执行对应的处理逻辑。  - API动态赋值：入参变量的值通过调用智能体API时传入，每次调用可传入不同的值，实现参数的动态替换，无需修改智能体配置。  - 组件间灵活引用：入参变量创建后，可在工作流、插件、MCP服务的入参配置处进行引用，将外部传入的信息无缝传递至各组件中使用。        |
 #### 示例：配置与使用用户变量
以构建一个"智能客服助手"为例，指导您如何配置用户变量并实现动态交互。
1. 参考[表3]创建一个"智能客服助手"单智能体。
    表3单智能体示例
   | 单智能体信息 | 示例值          |
   | 名称     | 智能客服助手       |
   | 描述     | 根据用户的提问进行问答。 |
2. 添加用户变量。用户变量允许智能体在对话过程中识别并记录用户的特定属性。
   表4配置参数
   | 配置信息 | 说明                                   |
   | 名称   | 定义用户变量的名称，用户变量名称在单智能体中不支持重复。         |
   | 描述   | 详细说明变量的用途和预期存储的内容，帮助智能体更好地理解和处理用户数据。 |
   | 默认值  | 可选，为变量设置一个默认值，以便在用户未提供特定信息时使用。       |
   如[图1]所示，分别添加"name"和"language"用户变量。
   表5添加用户变量
   | 名称       | 描述   | 默认值 |
   | name     | 用户称呼 | -   |
   | language | 交流语言 | -   |
   图1添加用户变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538382766.png)
3. 在提示词中引入变量。通过"{{memory.变量名}}"的语法格式，可以将已定义的变量编排进提示词中，从而约束智能体的回复逻辑。
   在提示词编辑框中输入以下结构化指令：
   ## 角色
   你是一个智能客服助手，请根据用户的提问进行问答。
   ## 用户信息
   - 用户称呼：{{memory.name}}
   - 交流语言：{{memory.language}}
   ## 规则
   1. 始终使用{{memory.language}}与用户交流
   2. 称呼用户为"{{memory.name}}"
   编写提示词时，可单击提示词编辑框的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342453.png)"引用变量图标，在弹出的列表中快速选择并插入变量引用。
   图2引用变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538542692.png)
4. 预览调试与动态变量感知。用户变量会根据对话内容自动提取与实时更新，可以在"预览调试"窗口验证智能体对变量的处理逻辑。
   1. **初次赋值测试：** 在"预览调试"窗口输入：我叫小王，请用中文跟我交流。
      原理说明：大模型会自动识别意图，将"小王"赋值给"name"，将"中文"赋值给"language"。
      查看变量：如[图3]所示，单击右上角的记忆图标，进入"用户变量"页签，即可查看当前已配置变量的实时取值。
      图3预览调试变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538382760.png)
      图4变量成功赋值
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569342481.png)
   2. **动态更新测试：** 在同一对话流中输入：我不叫小王，我叫小李，用英文跟我交流吧。
      行为观测：将自动覆盖旧值，变量"name"更新为"Li"，"language"更新为"英文"，且智能体后续的回复将立即切换为英文。
      状态重置：若需重新模拟，可单击重置按钮，将所有变量赋值清空。
      图5变量动态变化
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422413.png)
 #### 示例：配置与使用入参变量
**使用场景：**
当需要在智能体中固定某些参数值时，即适合使用入参变量。典型场景包括：
- 固定组件入参：为工作流、插件、MCP服务中的某个参数绑定固定值。例如，将天气查询服务的城市参数固定为"上海"，无论用户如何提问，服务始终查询上海的天气。
- 固定提示词上下文：在提示词中引用入参变量，为智能体注入固定的背景信息或约束条件。
以下通过一个天气查询场景，演示"入参变量"的完整配置方法和典型引用方式。
**示例场景说明：**
本示例将创建一个"城市旅行助手"智能体，为其添加天气查询插件，并通过入参变量将城市参数固定为"上海"。配置完成后，无论用户如何提问，智能体始终基于"上海"进行回复。
1. 创建单智能体。
   参考[表6]创建一个"城市旅行助手"单智能体。
    表6单智能体入参变量示例
   | 单智能体信息 | 示例值               |
   | 名称     | 城市旅行助手            |
   | 描述     | 根据用户的提问进行旅行目的地问答。 |
2. 添加插件。
   进入"城市旅行助手"的单智能体配置界面，添加"天气查询"类插件。添加插件的详细操作步骤可参考[添加插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/agentarts_05_0022.html)。
3. 新增入参变量。
   在"记忆"模块的"入参变量"处，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538542682.png)"新增入参变量，参考[表7]添加入参变量，单击"确定"。
    表7添加入参变量
   | 参数  | 说明                                             | 配置示例   |
   | 名称  | 入参变量的名称，支持中英文字符，不支持 \^，最长 100 个字符。             | 城市     |
   | 描述  | 非必填。用于标识该入参变量的用途，最长 200 个字符。                   | 旅行目的地  |
   | 类型  | 选择入参变量的数据类型，当前支持String、Boolean、Integer、Number。 | String |
   | 默认值 | 非必填。入参变量的默认值。                                  | 上海     |
   图6添加入参变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422457.png)
4. 在插件参数中引用变量。
   1. 鼠标放置在"天气查询"插件处，单击"天气查询"插件的"参数配置"图标。
      图7参数配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422423.png)
   2. 在"插件参数配置"界面，单击"location"参数的"默认值"列，选择"引用"，然后选择已配置的"城市"入参变量。
   3. 关闭"location"参数的"可见性"开关，固定该参数不被智能体修改，单击"确定"完成插件参数配置。
      如果"可见性"开关保持开启，智能体在对话过程中会根据用户的提问内容自动覆盖默认值，入参变量的固定效果将不生效。
      图8插件参数配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538382732.png)
5. 预览调试。
   在右侧"预览调试"窗口进行提问。此时无需在提问中提及城市名称，智能体也会默认查询并回复上海的天气信息。
   单击右上角的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002538382782.png)"记忆图标，进入"入参变量"页签，即可查看当前已配置的入参变量取值。
   图9预览调试
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-agentarts0/zh-cn_image_0000002569422449.png)
