# 通过水印防护抵御CC攻击
通过在业务端共享水印算法和关键字，客户端发出的报文都镶嵌入水印特征，能有效抵御四层CC攻击。
通常UDP Flood的防御方式有两种，一种是动态指纹学习，一种是UDP限流，前者可能会将正常的业务载荷学习成攻击指纹，容易造成误杀，后者会将正常流量和攻击流量一起进行阻断，影响您的正常业务使用。
图1设备防护原理图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598061.png)
如[图2]所示，华为云解决方案通过在UDP报文中增加水印头部信息，用以标识正常的业务报文，线下DDoS防护设备在接收到UDP报文后，通过检查UDP水印的正确性，可以高效准确放行正常的业务报文，阻断攻击报文。
图2水印解决方案
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719030.png)
客户端和DDoS防护设备需要使用相同的信息结构和计算规则，其中计算规则是指计算水印值的哈希因子和哈希算法，在本方案中，哈希因子使用了目的IP、目的端口、用户标识和水印关键字，哈希算法使用CRC32。
#### 约束与限制
- 该功能需要客户端同步开发，如果需要使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
- 一个水印最多可以配置两条关键字。
#### 开启水印防护
您可以通过控制台设置水印防护策略，并在客户端配置水印。
- [设置水印防护策略]
  1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
  2. 在左侧导航栏选择"DDoS原生高级防护 \> 防护策略"，进入DDoS原生高级防护"防护策略"页面。
  3. 在防护策略列表的左上方，单击"创建策略"。
  4. 在弹出的"创建策略"对话框中，设置"策略名称"并选择所属实例后，单击"确定"。
     图3创建策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598107.png)
  5. 在目标防护策略所在行的"操作"列中，单击"配置策略"。
  6. 在"水印防护"配置框中，单击"自定义防护"。
     图4水印防护配置框
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706878970.png)
  7. 在弹出的"水印防护设置"页面中，单击"新建水印"。
  8. 在"新建水印"对话框中，设置水印参数。
     图5新建水印
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706878968.png)
     表1水印参数说明
     | 参数   | 说明                |
     | 水印名称 | 输入水印名称。           |
     | 协议   | 当前仅支持UDP协议。       |
     | 关键字  | 输入关键字，最多可输入两个关键字。 |
     | 端口范围 | 支持的端口范围为1\~65535。 |
  9. 单击"确定"，水印添加成功。
- [在客户端配置水印]
  本节主要以C语言进行示例，指导**客户端开发人员**如何在客户端实现UDP水印的计算和添加，开发人员可以根据实现开发平台进行代码调整。
  1. 初始化CRC表：
     unsigned int g_szCRCTable[256];
     void CRC32TableInit(void)
         unsigned int c;
         int n, k;
         for (n = 0; n < 256; n++) {
             c = (unsigned int)n;
             for (k = 0; k < 8; k++) {
                 if (c & 1) {
                     c = 0xedb88320 ^ (c >> 1);
                 else {
                     c = c >> 1;
             g_szCRCTable[n] = c;
  2. 计算CRC哈希值的接口，其中第一个参数crc默认使用0即可。
     unsigned int CRC32Hash(unsigned int crc, unsigned char* buf, int len)
         unsigned int c = crc ^ 0xFFFFFFFF;
         int n;
         for (n = 0; n < len; n++) {
             c = g_szCRCTable[(c ^ buf[n]) & 0xFF] ^ (c >> 8);
         return c ^ 0xFFFFFFFF;
  3. 计算报文的水印值示例代码。计算水印信息结构如[图6]所示。
     图6计算水印信息结构图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598063.png)
     - 水印数据结构定义如下代码所示：
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
       - 字节序需要使用网络序。
       - 业务载荷不满4字节的，使用0进行填充。
       typedef struct {
           unsigned int   userId;    /* 用户标识ID */
           unsigned int   payload;   /* 业务载荷 */
           unsigned short destPort;  /* 业务目的端口 */
           unsigned short rsv;       /* 保留字段，2字节填充 */
           unsigned int   destIp;    /* 业务目的IP */
           unsigned int   key;       /* 水印关键字 */
       } UdpWatermarkInfo;
     - 计算CRC哈希值可以使用CPU硬件加速接口进行替换，以提升处理性能。
       unsigned int UdpFloodWatermarkHashGet(unsigned int userId, unsigned int payload, unsigned short destPort, unsigned int destIp, unsigned int key)
           UdpWatermarkInfo stWaterInfo;
           stWaterInfo.destIp   = destIp;
           stWaterInfo.destPort = destPort;
           stWaterInfo.userId   = userId;
           stWaterInfo.payload  = payload;
           stWaterInfo.key      = key;
           stWaterInfo.rsv      = 0;
           return CRC32Hash(0, (UCHAR *)&stWaterInfo, sizeof(stWaterInfo));
  4. 将计算出的CRC哈希值，按[图7]结构填充到报文中，然后发送出去。
     图7填充报文UDP水印
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719028.png)
